гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 4 из 29
848 сообщений
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
уважаемый колдырь, а подскажите какой редуктор у вас тоесть какое соотношения оборотов у него, а также количество зубьев в вержней и нижней шестерни!
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр-hit Редуктор обычный с с/х машин, а коэф. передачи-0.8. Звездочки: верхняя 15зуб, нижняя 25 зуб.
коэф передачи-0.6. Итого: 540х0.8х0.6=250об/мин. Это по моим записям(теоретически). А на практике мог и другие шестерни поставить, посмотрю, отпишусь.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Сегодня проверил, все как по теории рассчитал, так и поставил.
14.12.2011 - 21:57
: 118
В общем нужно придерживаться примерно этих разчетов, а редуктор можно и 1:1, так или нет?
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
На пост #91 ответьте, пожалуйста
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр-hit пишет:
Редуктор может быть и с другими передаточными числами, здесь еще другое-скорость трактора и мощность.
Малая мощность-скорость ниже и частота также, большая мощность-скорость выше и частота тоже.
Бульдозер, извини я вопрос не понял о какой форме ножа?
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Колдырь, вот на Вашем чертеже схематически показал. Ведь так ножам легче землю накидывать? Да и угол по отношению направления движения есть - значит обработка почвы идет не с расстоянием 100мм, а сплошная.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
При такой схеме расстановки фланцев ножи будут работать не передней частью, а боковой. Их моментально изогнет.
Их и так-то изгибает при работе(приходится править раз от раза). Для сплошной фрезеровки есть другие фрезеры.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Сегодня купил металл, вырезал дырки просверлил отверстия, купил 2 итальянских подвесных подшипника, вал нашел 50,, а подшипники диаметр 45 еще буду вставлять шайбы между подшипником и валом для того, чтобы вал не ходил влево вправо,
незнаю выдержит ли такой вал или нет, но по сути вал (кругляк) еще старой закалки резался тяжко,
и все таки кто подсажет из чего можно поставить фрезы, я думаю что долотья ЮСМК должны подойти , а вы как считаете?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Кругляк на два ряда думаю пойдет, а вот труба? У меня диаметр около 65мм, а толщина стенки 10мм. Видел на другой технике толщина 3-4мм, но диаметр 100мм.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Иеще колдырь скажите пожалуйста что это на рисунке: 1,2,3,4,5
тогда как на нижнем рисунке мне все понятно, это 8 флянцев
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Если Вы имеете ввиду цифры, то это номера пластин. Выше описано их назначение. Они крепятся к верху швеллеров
(см по схеме).
14.12.2011 - 21:57
: 118
колдырь пишет:
ну я и хочу использовать на 2 ряда по вашим чертежам у меня тоже т25, если не подойдет , то переделаю под 65 кругляк
18.04.2011 - 22:24
: 1309
А знаете где я нашел такую трубу, на заборе в пионерлагере! Так что присматривайтесь к заборам. laugh
14.12.2011 - 21:57
: 118
извините не дочитал, но я думаю что швеллер 40 будет там получше ведь 375-300=75мм запаса.
14.12.2011 - 21:57
: 118
ну ладно труба 65, а подшипник тоже внутр.65, или как?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Бульдозер пишет:
Бульдозер Вы не правильно поняли расстановку ножей,на самом деле расстояние получается через 15 мм.В зависимости от толщины металла. Это размер дан между флянцами,а на каждом флянце по четыре ножа два из них крепятся непосредственно к флянцу один с одной стороны,а другой с другой стороны, а два других к этим да еще через дополнительные шайбы такой-же толщины может тут понятней будет.
: шушенский район
22.08.2009 - 18:21
: 194
колдырь ! Здравствуйте ! Вот уже заканчиваю изготовление окучника по вашим чертежам , все настолько разжевано, что только глупый не сможет изготовить такую хорошую вешь. Не знаю как культиватор покажет себя на поле, все таки точность и цинтрация мягко сказать, не мой канек . Но решил так , если будет эфект от обработки, то куплю заводской активный культиватор . К стати какой лудше вертикальный или гаризонтальный ?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
костик пишет:
Костик! Ладно тебе хвастаться, показал бы и нам что ты сделал может и мы что нибудь у тебя позаимствовали например подшипниковый узел из чего? А на счет фрезы все зависит от почвы и от культуры, я например купил себе горизонтальную Bomet. Вертикальный делает более комковатую структуру а горизонтальный почти на пыль, еще играет роль форма ножей, вот и выбирай.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр, выше я писал что в концы трубы-вала установил наконечники, подшипники и корпуса подшипников
с навозоразбрасывателя. Смысл заключается в том чтобы по возможности не изобретать велосипед, а воспользоваться имеющимся. Тем более токарные станки не у каждого есть. А какой подшипник стоит я и не помню. надо разбирать,
но точно помню что шариковый двухрядный.
Опять повторюсь, огромная просьба ко всем, поделитесь своими творениями, даже если и не все готово.
Обязательно подскажем, посоветуем. Одна голова хорошо. а много лучше!
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Костик. эффект обязательно будет! Заметите сразу, овощи правильной формы будут. У нас до этого картошка квадратной была. Земля не глина, а глинища, но в 2010 спасла!
По сплошному фрезеру: горизонтальный на тяжелые земли, слои будут перемешиваться лишняя влага уйдет.
Вертикальный для легких почв, слои не перемешиваются, спасаем влагу.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте колдырь, изготавливаем по вашим чертежам гребнеобразователь. Дошли до вала в роли вала решили использовать толстостенную трубу на 50 толщина стенки 10 мм выточили у токаря два валика с посадочным местом для подшипника и звёздочки с одной стороны и с другой что бы плотно входили в трубу. подшипники решили поставить вот такие № 209 внутренний диаметр 45 фото ниже. закрытые самоустанавливающиеся с фиксацией вала. Главный вопрос про крепление ножей а главное про квадратные листы которые привариваются к валу. Как в них делать дырки под вал, есть возможность сделать из газовым резаком бесплатно , или лучше заказать токарю что бы он сделал фрезой ??
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
t34t, спасибо, стало понятней. Но, ножи накидывают на плиту гребнеобразующую, а не на ряд..
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Бульдозер пишет:
Не переживай оно и туда накидает.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Бульдозер" пишет:
С такими оборотами и радиусе фрезы там облако из земли должно быть. Гребнеобразующая плита плавно сужается к задней части. Ножи и туда землю( рикошетом от плиты) кидать должны, так что и прямые нормально работать будут. И то что у них набегающая кромка плоская ( не заостренная как у фрезы для вспашки) даже наруку. Получается типа катапульты. И ( как я думаю) тут есть и еще один плюс. Происходит некоторое уплотнение земли. Грядка получается не очень рыхлая. Не будет обваливания, а при том что верхний слой еще и заглаживается плитой - не будет сильного испарения влаги.
Это только моё мнение, но Колдырь хороший охотник - всех зайцев побил. Одним выстрелом.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
Одним выстрелом.
Еврей наверно lol
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Серега, я делал газовой сваркой, точнее не я а сварщик. Он мужик толковый, рассчитал, попробовал на железках,
примерили и в путь. У него на горелку ставится что-то типа ножки как у циркуля. Отверстия получились точными.
Конечно на станке точнее, но мне кажется это не принципиально.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Правильно, в таком месте непринципиально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"колдырь" пишет:
Наоборот, для более тяжелых, и в отличии от горизонтального при одинаковой ширине захвата требует меньше мощности.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Владимир Г пишет:
"колдырь" пишет:
Владимир. я с вами полностью согласен по поводу потребляемой мощности. Вертикальный требует меньшей по сравнению с горизонтальным при одинаковой ширине захвата. Но. но на первом месте должно стоять качество подготовки земли. Тяжелую землю горизонтальный приготовит лучше, комки будут мелее, земля перемешается,
влага перераспределится. Вертикальный так тяжелую землю подготовить не сможет, комки крупнее, влага внизу.
А вот легкую землю и тот и другой подготовят практически одинаково, комки одинаковые. Но вертикальный
имеет преимущество: 1-влагу не вынесет, 2-меньше потребная мощность, 3-легко прглатывает лубую хлам на поле.
Для крупных хозяйств это является наверное самым главным преимуществом перед горизонтальным. У нас в колхозе есть и те и другие, но пользуются только вертикальными хотя земли тяжелые.
Интересный факт, у всех владельцев ЛПХ фрезы горизонтальные, а в крупных хозяйствах вертикальные(это мое наблюдение, может где-то не так).
