гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 28 из 29
848 сообщений
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
revgenji пишет:
У меня натяжник подпружиненый 4 года цепь не менял полет нормальный.
На пружине больно сильно дергает и кажется под нагрузкой перескакивает.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
[/quote]
Если та конструкция, что в посте 766 на фото, там флянцы параллельно стоят, а должны быть повернуты рядом стоящие на 45 градусов. Ув. Колдырь показывал чертежи своего. Колбасит скорее всего от того, что ножи одновременно втыкаются. У меня на фрезе ножи как бы по спирали расположены, в любом положении вала нагрузка постоянная никакого биения. По моим подсчетам на двухрядном нужно каждый следующий флянец поворачивать на 11,25 градуса относительно предыдущего, это если 8 флянцев по 4 ножа.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Виталий Соколовский пишет:
Тоже к этому склоняюсь.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Как-то так.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Как-то так.
Да теперь понял, спасибо. купил кота в мешке bang
18.04.2011 - 22:24
: 1309
полный_привод пишет:
Как-то так.
Да теперь понял, спасибо. купил кота в мешке [изображение]
Попробуй перекрутить ножи по равномернее.
04.05.2014 - 20:03
: 727
колдырь пишет:
Как-то так.
Спасибо, да так и планирую.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Ребята выложите пожалуйста расстановку ножей верхние почему-то не открываются, спасибо заранее.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Тоже не все открываются. Попробуй обратиться к редактору.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Разобрал, решил довести до ума, ребята подскажите толщину фланцев и расположение на валу. Спасибо.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Толщина самих фланцев 10мм. Расстановка была приведена в рисунках, но их почистили. Для чего?
04.05.2014 - 20:03
: 727
колдырь пишет:
фланцы нарезал нужно растравлять
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Фотки скидываю.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Расстановка для 75 см, для 70 фланцы под римской цифрой не нужны.
По центру 4 фланца, по краям по 2 с каждой стороны.
Расстояния между фланцами на схеме.
И да, фотку не могу загрузить(интернет тупит) : соседние фланцы смещены по вращению на 45 град. друг относительно друга.
04.05.2014 - 20:03
: 727
колдырь пишет:
Спасибо большое.
04.05.2014 - 20:03
: 727
колдырь пишет:
Спасибо большое.
Если поставить ножи через 45 градусов пойдёт так?
04.05.2014 - 20:03
: 727
колдырь пишет:
Спасибо большое.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Еще
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Ты все правильно понял.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Какие фото сохранились сбрасываю сюда.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Уважаемый колдырь, огромное вам спасибо за чертежи! Насчёт ножей кажется кто-то писал, что из пластин от бзст делали.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Владимир 52 рус пишет:
Вот делал когда то такие гребники ,может кто то какие идей подглядит для себя.
Скажите, с каким трактором работает такой агрегат?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Я так понимаю, гребнеобразователь используется при посаженной картошке? А то я сделал на 160-ю фрезу на гидравлике, уже шесть лет без проблем.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Олег72 пишет:
Конечно. Гребнеобразователь подбирается под свое междурядье.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Начал сборку гребнеобразователя. Швеллер #12, лист 8мм. Материал новый.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Редуктор н 091.20.101 подойдёт? 200 ньютонов усилие. Вращение переставлю на правильное.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Андрей Петровичъ пишет:
Пойдет!
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Вот стали появляться очень похожие экземпляры.
https://www.avito.ru/arzamas/gruzoviki_i_spetstehnika/grebneobrazovatel_...
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
Подскажите пожалуйста, примерно на сколько вверх или вниз, предварительно выставлять копирующие колеса относительно низа боковой плиты? Очень нужно, пока не приварил.
: Курган
01.06.2020 - 07:20
: 9
колдырь пишет:
Сегодня звонил продавцу, говорит собирали сами, образец был похожий рядом, по нему и собрали. Ножи вырезали сразу на плазме , формой и размером.
