гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 26 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1368
Андрей_SWR пишет:
колдырь пишет:
а гребники для нарезания после посадки конструктивно отличаются от тех, что предназначены для нарезки до посадки?
Есть всякие, и такие и такие.
04.01.2018 - 22:31
: 77
Колдырь, подскажи, плита гребнеобразующая смотрю из обычной стали сделана, не износилась со временем? думаю не нужны ли там какие долота или накладки из износостойкой стали?
18.04.2011 - 22:24
: 1368
Андрей_SWR пишет:
Да нет, такого ни от кого не слышал.
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Вот обещанные фото.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Ещё раз низкий поклон Уважаемому Кол дырю за вдохновение
14.12.2011 - 21:57
: 118
Всходы после фрезы
18.04.2011 - 22:24
: 1368
Александр-hit пишет:
Вот обещанные фото.
Ну вот и ладненько. Как покупная.
04.01.2018 - 22:31
: 77
а ширину междурядья какую сделал? а растановка ножа какая?
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
еЩе раз спасибо за идею с гребнеобразователем!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
revgenji пишет:
У вас плита отличается от оригинала... Гребни - огонь!
Расскажите пожалуйста что конкретно с ней сделали.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
revgenji пишет:
а можно фото с разных сторон и размеры
18.04.2011 - 22:24
: 1368
revgenji пишет:
Пожалуйста, пользуйтесь и свои показывайте! Делитесь соображениями и фото.
Вот и по вашей фрезе возникли у многих дополнительные вопросы.
Удачи!
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Завтра сделаю фото
22.07.2010 - 18:26
: 1019
revgenji пишет:
Завтра сделаю фото
уже прошло несколько дней,ждем фото.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Доброго времени суток приобрел в выходные такую штуку, как думаете будет работать?
04.05.2014 - 20:03
: 702
вот еще
04.05.2014 - 20:03
: 702
Бывший хозяин говорит не плохо работал
18.04.2011 - 22:24
: 1368
полный_привод пишет:
Нужно пробовать. По моему ножи маловаты, и форма не идеальна.
04.05.2014 - 20:03
: 702
колдырь пишет:
Хозяин говорит хорошо работал. ножи от тяжелых боронок длинна 16 см. от фланца.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Привет всем участникам форума! Кто-нибудь пробовал каток изготовить к гребнику? Или идеи может есть какие? Интересует привод катка, как лучше сделать, гидро или цепочки'-звездочки? Как подобрать нужные обороты, если гидропривод от распределителя мтз, какой гидромотор,?
Конусную часть можно попробовать из фанеры выточить набрав нужную толщину и покрыть нетолстым металлом рабочую поверхность, по моему это проще, чем сворачивать 4мм в конус на коленке.
18.04.2011 - 22:24
: 1368
Виталий Соколовский пишет:
Имеешь ввиду для моркови? Даже в живую не видел, только на видео.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
[/quote
Для нее. Съемный, на картохе он наверное лишним будет? Попробую позже закинуть схему привода от основного вала, если сумею нарисовать так, чтоб понятно было.
: Арзамас
17.10.2018 - 22:42
: 11
Вот делал когда то такие гребники ,может кто то какие идей подглядит для себя.
18.04.2011 - 22:24
: 1368
Владимир 52 рус пишет:
Фоток побольше. fotku
: Арзамас
17.10.2018 - 22:42
: 11
зимой наверно буду собирать,стоит один недоделанный, тогда и фоток наделаю, конструкцию малость изменил,отличается мальца от выложенной фотки.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Цепь в масляной ванне? Хотелось бы фото в профиль, со стороны привода.
: Арзамас
17.10.2018 - 22:42
: 11
У этого экземпляра еще нет масляной ванны,просто кожух от грязи. Последние изготовлены с герметичным кожухом,дополнительными опорами для валов,вынесенным подпружиненным натяжником цепи.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
И все таки вал с крючковыми ножами лучше накидывает землю.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Вот такое нашел, подскажите, какой лучше выбрать на гребник?" />https://m.avito.ru/neftekamsk/oborudovanie_dlya_biznesa/reduktora_novye_...
18.04.2011 - 22:24
: 1368
На моем стоит такой. Единственное, может передаточное число чуть разное, но это сильно не влияет.
