гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 22 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Все ясно и понятно. но не везде используют. Не всё подходит.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Переделал подпружинивание на фартуке.Раньше было просто подпружинено в одном положении,сейчас сделал с перестановкой положений.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Вот это красота! Молодец. С чего приспособил или самодел?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
колдырь пишет:
Спасибо! thank_you Самоделка,пружина с сеялки,вал на 25,кусок трубы толстостенной...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр 70]Раму сварил,вал,подшипники с корпусами есть.Фартук не из чего делать.
Если сделать вал как у тебя, то можно ли играть этим валом как для сплошного фрезерованием(поставив 14 пластин для ножей), и для гребнеобразователя? Не будут ли мешать пластины, когда сниму лишние ножи а оставлю ножи на 8 пластинах только для гребнеобразователя? Не знаю, правильно ли я выразил мысль. Смысл в том, чтоб одним валом и фрезеровать и гребни делать, меняя только ножи(прямые и загнутые)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Баки пишет:
Я также,изначально,планировал делать универсальную конструкцию,два в одном,гребнеобразователь-фреза.Советовался на форуме,в итоге отказался от этой идеи.Если делать один вал-то долгая переналадка,был вариант с накладными ножами,но тоже развития не нашел.Можно сделать другой,сменный вал,но здесь есть еще одна заковыка,это разные обороты на валах фрезы и гребнеобразователя.Поэтому гребнеобразователь отдельно,а фрезу сейчас делаю.А пластины мешать будут,они гребень раскидают.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр 70 .Можно сделать другой,сменный вал,но здесь есть еще одна заковыка,это разные обороты на валах фрезы и гребнеобразователя
Думаю тоже теперь делать сменный вал. Там же можно обороты регулировать разными по диаметру звездочками. Я так думаю. Звездочки будут стоять на шпоках и у меня будут разные звездочки под один диаметр вала. Потом сфотаю и скину. Посмотри в личке. Я написал тебе.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сегодня привез пластины и боковые валы под подшипник для краев трубы основного вала. Завтра сфотаю и скину.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Ждем!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Вот пластины и валики под общий вал фрезы. Почему по восемь дырок? Потому что токарь перепутал размеры как я сказал. Он сделал по диагонали 150 мм а не по периметру. Пришлось переделывать. На днях буду насаживать на трубу и готовить вал к установке. Как всегда, времени не хватает. Да и двор тесноват.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Ничего страшного, у Вас и снега видимо нет, а нас завалило ночью.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
колдырь пишет:
Снег то у нас за всю зиму пару раз только и был. А грязи, уйма.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Вот что сделал за время что у меня было более свободным. Не много ли будет ножей на нем? Ширина 1500 мм. Ножи будут загнутые на 5 сантиметров из москвичевской рессоры.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Померяй расстояние на мотоблоке
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Цветков пишет:
Это мне? Если мне, то не для мотоблока делаю.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Я понимаю што не для мотоблока, просто замерь расстояние на нем вот и прикинь
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Баки, схему нарисуй расстановки ножей.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
колдырь пишет:
Размеры как у тебя на схеме гребнеобразователя. Но вал сделал для фрезы. Ножей будет 48 штук из рессоры москвича. Расстояние меж пластиной для ножей 12.5 см. Редуктор угловой. Не знаю с чего, но передача 1:1. Примерно так. Ножи будут загнутые на 5 см. Их загибают на кузне. Готовы будут в понедельник. Потом сделаю вал для гребнеобразователя. Этим валом, который делаю сейчас хочу фрезеровать землю и думаю к нему же прикрутить пленкоукладчик. Буду после фрезы примерять и собирать пленкоукладчик.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Готовлю все это чтоб посадить всякие овощи. Планирую примерно 6-10 га овощей сажать.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Почему по восемь отверстий на пластине? Четыре были просверлены по ошибке токаря. Просверлено позже.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Цветков пишет:
В смысле, замерить расстояние? Если что не правильно, поправляйте, если конечно не поздно уже scratch_one-s_head
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=колдырь]
Что скажешь? Все очень плохо?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
замерять расстояние между пластин где крепятся фрезы вот от них и отталкиваться, принцип одинаковый
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Цветков пишет:
Расстояние меж этими пластинами 12.5 сантиметров. Это мало?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Теперь смотри свои ножи и расстояние привареных пластин крепления ножей на валу, должны ножи перекрывать друг друга или хотябы почти перекрывать штоб землю измельчать, если зоны перекрытия не будет или слишком большее расстояние между ножей то вероятней всего будет выворачивать большие комки земли, а это для посадки овощей не совсем хорошо
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Цветков пишет:
Ножи будут готовы в понедельник. Но по моим подсчетам, они будут почти перекрыты. В худшем случае, не доставать пол сантиметра. Так нормально ведь будет?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Да так вполне будет нормально, ну а дальше регулируй скорость, глубину обработки, и обороты на ВОМ и будет все прекрасно
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Цветков пишет:
Спасибо. По ходу готовности буду выкладывать фото.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Баки, рессоры загибайте в сторону прогиба, в противоположенную отламывает потом.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
восьмой пишет:
Вот этого я не знал. Но уже наверное поздно об этом думать. Мне уже завтра забирать рессоры загнутые. А на сегодня вот что у меня получается. Потом разберу, почищу и покрашу
