гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 21 из 29
Моя почти полностью сделана из металолома, поскреб по сусекам, поездил по металоприемкам, кое что купил на металобазе, так что не знаю во сколько она мне оьошлась![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я нашел трубу диаметром 65 мм и толщина стенки 6 мм. Толще стенки нет ни на метало базе, ни на металлоломе.
мало, будет гнуть ,однозначно, ищите трубу примерно 80 и стенка 8 не меньше , был печальный опыт , не советую повторять мои ошибки![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Если сейчас искать трубу диаметром 80, тогда эти ночи, что я заказал не подойдут наверное. Или подойдут? Просто отверстие по середине сделать под диаметр 80? Скорее всего подойдут. Там отверстие расширится не на много и ножи должны подойти. Проверю завтра.
Эта схема не совсем то,что у Колдыря.Я тоже сделал по ней,расположение ножей не правильное,хотя работает.
Делал себе почвофрезу на Беларус, вернее переделывал из ДТ-го кочкореза. Для вала использовал буровую штангу. На 76 наружный вроде. Весчь!
Долго её искал...
Обьясни пожалуйста, пока не заказал ножи. За нож просят 3400 рублей на алмазном заводе. Я лучше сам сделаю, чем платить такие деньги. Тем более есть плазма GUT-60, которая свободно режет 12 мм(заявленная мощность 23мм). Какие ножи лучше сделать? Это чтоб землю фрезеровать, пленкоукладчик таскать и при смене задней части, гребнеобразователь.
Сегодня тоже нашел такую трубу. Наружный диаметр 75, стенка 10. Буду на ней собирать
О , вот это дело , будет работать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, схема что приведена не верна. Работать будет, но вопрос безопасности встает остро.
При обрыве крайнего болта (к загибу), нож раскрывается и может заклинить в раме.
В той схеме что приводил я ранее эта проблема сводится к тому что нож упирается в вал и все.
Баки, вал который Вы нашли (стенка 10мм) намного лучше и надежнее.
Понял. Спасибо. Я уже отдал токарю переточить вставки-валики на подшипники и на звездочку, что идет на вал и на редуктор привода вала. Вал на подшипники так и останется в 30 мм, подшипник 206.
Толще не нашел. Ножи под заказ на завод просят 3400 руб за штуку. Буду сам резать. Благо, есть плазморез. Хотя я на нем работать не умею, но научусь. А квадратные вставки на вал просят 1200 руб. Все сам буду резать. Пусть будут не много не точно, но работать будет. По мере изготовления буду скидывать фото на ваш суд.
Я заказал ножи в брянске по 350руб
Я тогда по ссылке ходил, что-то у меня с головой было что ли в тот момент
- чё-то мне показалось, что ножи там по 850 + еще цены от 18 июня. Ну думаю, щас нож больше тысячи по любому...
Сегодня опять забрался) - 348 руб для КФК, правда цены опять же от 18 июля - позвонил - реально так и есть.
850 то нож от гримма а нож от кфк 348я звонил будут вконце февраля
Я так ставил в первый год мне не понравилось переставил на размах стало лучше
Сегодня еще порезал метал 12 мм. Пробовал резать ножи. Пока рука не набита и настраивать учусь. Сжег уже один наконечник-сопло, пока учился. Но движется потихоньку.
[quote=Александр-h
Я так ставил в первый год мне не понравилось переставил на размах стало лучше[/quote]
На размах, это как?
На размах, это как?[/quote]
У вас сейчас нарисованно под флянец тоесть во внутрь а переверните его на 180 градусов и получится по другому и диаметр увеличится в разы
Я не понял, где что увеличится в разы???
У меня после переустановки нож начал упираться в редуктор. Но вот так размах лучше и больше земли кидает. Просто на 5 см поднял редуктор и все
[quote=Александр-hit
У Просто на 5 см поднял редуктор и все[/quote]
Понятно. Если сделать фрезу сплошную, то сколько рядов ножей надо вставить?
Понятно. Если сделать фрезу сплошную, то сколько рядов ножей надо вставить?[/quote]
Я толь сейчас увидел вы посеняли только направление ножей поэтому у вас и одинаковый диаметр . А посмотрмте на свой чертеж там расположение совсем по другому следовательно и диаметп меньше. У меня гребник 2 в 1 два вала второй для сплошной там 8 флянцев на 1.5 м и кротовские фрезы оба вала из 63 буровой. А сейчас делаю 4 рядный гребник там 77 буровая. Фото моей сплошно см выше.
[quote=Александр-. У меня гребник 2 в 1 два вала второй для сплошной там 8 флянцев на 1.5 м и кротовские фрезы оба вала из 63 буровой. А сейчас делаю 4 рядный гребник там 77 буровая. Фото моей сплошно см выше.[/quote]
Кротовские фрезы, это загнутые ножи что ли? На четырех рядном сколько будет флянцев? Ножи будут прямые?
На счеи прямых ножей для сплошной я ее знаю. Но видел что на беларусских также как у колдыря плюс расстояние между флянцами разборные флянцы и полючается сплошная. Я думаю что флянцев нужно в 2 раза больше чем межрядный
Урожайность в разы - тоесть при окучке ,скажем, 20 тон/га , а без окучивания 40, 60, или 80 тон.... Брехня! А вот биология говорит, что потребность в кислороде корней картофеля сильно высокая, как же они дышали у вас, под слоем земли и без обработки, да еще с тяжелыми глинистыми почвами?
У нас лук с 1 га , более 90 тонн снимают . Полив капельный вроде называтся , сразу и удобрения там разные , через комп дают . 90 МИНИМУМ СНИМАЮТ .....
Спасибо всем за комментарии !! Я услышал , что хотел . Переубеждать ни кого не хочу , потому Что у каждой технологии свои подводные камни , про которые узнаешь только с временем и опытом . Я просто посмотрел на голландцев , попробовал и получилось . Кое какие мелочи осталось до работать и думаю будет еще лучше результат . p.s. А земля не слеживается ? Если картофель не закапывать глубоко ,а садить в гребень , и землю перед посадкой правильно подготовить.
ЕЕ может замыть дождями, и земля будет слитая. Эффект сильнее при невысоких весенних температурах.
Вот тема, где этот вопрос обсуждается: https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/117809![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Там правда разговор ведется о "взрослых" объемах и технология эта подразумевает, что за трактором ("конячей" мощности) идет комплекс из фрезы, сажалки и гребнеобразователя, но достоинства и недостатки метОды уже можно представить...
В общем всё, как обычно - есть и плюсы, есть и минусы.
Вот один из вариантов как всё это должно выглядеть(ссылка из той же темы):
