гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 19 из 29
А вот сколько не просил, только немногие фотки выкладывают своих "детей".
Александр 70 пуско-наладочные работы провел?
В принципе да,кожух только сварил,но не закрепил.Фартук сделал подпружиненый,но наверное переделаю-более удачная конструкция на ум пришла.
Давай делись!
Приветствую всех. Да, конечно, делись!!!. Я, вот тоже хочу собрать фрезу, гребнеобразователь и пленкоукладчик. Вот и думаю, вал сделать съемный-заменяемый. И хочу как бы три в одном сделать. То есть, когда нужна фреза, то с ней же прикрутить пленкоукладчик. А когда нужен гребнеобразователь, то открутить пленкоукладчик и прикрутить гребнеобразователь. Вот и думаю, собрать его на волговском мосту или искать угловой редуктор!!??? Кто что посоветует?
Подскажи пожалуйста, примерно на чем стоит такой угловой редуктор как стоит на твоем гребнеобразователе и какой толщины должен быть метал для ножей? Основной метал уже собрал. Не могу решить вопрос с редуктором или с волговским мостом сделать
Там делится особо нечем,тоже самое-фартук подпружинивается,просто чуть конструкция другая.Постараюсь сделать как задумал и выложу.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мой редуктор со свекольного погрузчика ,кажется СПС.Шестерни в нем довольно мощные.Метал на ножах,как советовал Колдырь,толщиной 12 мм,ширина полос 50мм.
Спасибо. Чем и как резал ножи? На конце ножа привариваешь кусок из рессор?
Из листового металла на полосы,можно болгаркой,но мне порезали на плазме,а затем,по шаблону в кузне форму придавал.
Да,лист Москичевской рессоры порезал на кусочки и приварил.
Я уже купил Плазму. Заявленная мощность 23 мм. Но думаю 18 мм возьмет спокойно. Налаживаю компрессор и запущу Плазму. Не работал с плазмой, но научусь. Медведя учат на самокате кататься![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Испытаете-отпишитесь,что и как.Тоже планирую приобретать,но надо поточнее с аппаратом определится-фуфла много.
У продавца знакомого я брал. Посоветовали именно эту плазму. Другие плазмы, что у них были, она сказала, что от заявленной мощности в 12 мм с трудом режет 6 мм. А это свободно режет 20 мм. Испытаю, отпишусь конечно.
Такой редуктор очень распространен в сельском хозяйстве, на картофельном комбайне ККУ таких много.
Вот мое дите, рабочий редуктор с отбойного битера СК 6 Б , второй редуктор (увеличивающий обороты рабочих полуосей) с т 74 ( редуктор вала отбора мощности) в итоге на рабочем валу примерно 320 оборотов, работой фрезы удовлетворен, на моем канале в ютюбе есть еще видео по этой фрезе и не только по ней, кому интересно смотрите, за качество видео не ругайте снимал телефоном.
Отличный вариант , Ондрейка . Ни каких тебе цепей и звёздочек ... Видел в инете , как с моста вроде ГАЗ-52 , сделали фрезу . Ножи сразу на полуося вроде как поставили , Вернее чулки срезали , полу ося вроде тоже и одели трубу с ножами . Обороты правда не знаю какие .
Идея неплохая. Никаких цепей, звездочек.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот несколько фото по конструировании, делал я эту фрезу со своим другом у него в гараже зимой
Низковат вход кардана в редуктор - если постоянно обрабатываемый огород - то пойдет, а там где трава, корни - может наматывать на кардан...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/7799/img0838.jpg?itok=mvTsQkJt)
Но вообще молодцы!
А от чего такие подшипниковый узлы?
Проверено, ничего никуда не наматывает, работал ней и по целине и в поле , все ок
подштпниковый узел с комбайна НИВА.
Ну тогда вообще "огонь"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот начиная с испытаний, испытания проходили ранней весной , земля очень сырая, по восьмилетнему пырею, (цилена) и заканчивая конечным результатом, кому понравилось ставте лайки
А что у вас тут за редуктор стоит , на видео с ЮМЗ ? С чего интересно ?
Глубина большая получается?
почитайте пост 556 я уже писал
можно и 25 см если нужно, конкретно на видео , готовил под посев озимой, примерно 7 ,6, см, земля мокрая, скорость примерно 6 км.ч, на следующий день я уже сеял
А как каток себя показал или не потребовался.
У меня есть сплошная фреза, получается слишком мягко. Нужно чем-то уплотнить(для посадки капусты), вот и думаю какой каток попроще.
Кто что подскажет чего?
По катку скажу , если земля очень мокрая, он не нужен да и налипает на него сильно, во всех остальных вопросах каток супер , после рыхления сразу уплотняет почву, плюс регулировать глубину хорошо и катком и колесами, если почва переуплотненная , опускаю лапы впереди фрезы, идет не прыгает, и на ножи легче![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Каток регулируешь своим центральным винтом? Почву сильно уплотняет?
да каток регулируется винтом, по поводу уплотнения, смотря какой вес фрезы, у меня получилась тяжолая, примерно 650, 700 кг, так что уплотняет хорошо ( не трамбует , а уплотняет)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Понятно.
Приветствую всех. Скажите, если картофеле сажалка четырех рядная, а гребнеобразователь двух рядный, будут сбиваться ряды и не будет выкарчевывать картошку? Может лучше сделать четырех рядную? А вообще, задумка была сделать гребнеобразователь двух рядный со съемным валом, чтоб был и гребнеобразователь и фреза и пленкоукладчик за фрезой. Дайте совет
