гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 18 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр 70 пишет:
Себе не приваривал?
Нет не приваривал, времени не хватало. Но чувствую скоро придется. Стачиваются, точнее затачиваются и качество обработки меняется.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Испытал я сегодня гребнеобразователь.Все было в спешке,с недоделками.Картошка подогнала.Есть кое какие недочеты,но работу сделал.Трактору очень тяжело,то ли из за земли,то ли еще что.Фотки сегодня не делал,не до них было,завтра сфоткаю культиватор и борозды.Местами выпахивал картофель,то ли посажено так,то ли защитную зону надо увеличить.Можно шайбы убрать со стороны кустов.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Обязательно надо сделать кожух на цепь.Регулировка колес по высоте также обязательна,ну и еще кое что по мелочи надо довести.Грядообразующий фартук,наверное,все же лучше подпружинить,как Ты и советовал.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
В общем все также и у меня было. Нужно ко всему приспособится. Этот процесс долгий. У меня занял несколько лет (3-5). И все начинается с посадки. Не нужны широкие междурядья в стыках. Сажай так как будто обрабатывать четырехрядным окучником будешь (стыки должны быть плотными).
На какой передаче ходил? Пробовал центральным винтом работать? И как технологию обработки проводил?
Совет: когда до края доходишь, выключаешь ВОМ, навеску не поднимай. проедь несколько метров.
Тогда ряды будут иметь лучший внешний вид. Не как на предпоследнем фото.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем привет!
Спасибо Алексею за интересную тему и консультационную работу ))) good thank_you
Браты, объясните, почему нельзя вместо ножей для "гребника" использовать ножи от обычной сплошной фрезы?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
колдырь пишет:
Ходил на самой низкой,нумерацию не знаю(коробка с одним рычагом),судя по всему-первая.Сначала опорные колеса были установлены как у Тебя на фото-вровень с низом плиты.Не потянул,шаг регулировки у меня(отверстия насверлены),пять см.Два раза поднимал колеса вверх,а центральный винт удлинял.Попробую немного подрезать фартук возле петель,чтобы он пониже опускался.А еще,как думаешь,пружины на фартук с сеялок зерновых пойдут,или слабоваты будут?Я имею ввиду те,через которые поджимаются грядили с дисками(СЗА-3.6).
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юрий 1978 пишет:
Они не будут землю накидывать под фартук.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр 70 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Вообще вопрос возник потому, что хороший китайский нож на фрезу стоит 150 рублей , а нож для гребнеобразователя я даже не знаю где взять - техника профессиональная, специализированная - в магазинах сельхозтехники я такого не видел ( у нас по крайней мере).
Такой результат, как на вашей фотографии вполне можно достичь ножами для фрезы.
Скажу больше, если их расположить в определенном порядке (правые-левые), то за счет своего изгиба на конце они будут накидывать землю прямо на рядок...
Я пока вижу засаду в прочности, но учитывая, что при самом благоприятном раскладе мне в следующем году предстоит обработать не более 5 Га, её должно хватить.
Может есть что-то еще, о чем я как начинающий крестьянин))) не знаю?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юрий 1978 пишет:
Я не могу сказать,как будет.Попробуйте. yes3 Если у Вас есть готовая фреза,то расположите ножи как считаете возможным и сварите грядообразующий фартук.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Юрий 1978 пишет:
Но почемуже нельзя, можно yes3
К фартуку прикручена вот такая штука, и фсё dntknw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Только обратил внимание,что сделал ножи и установил их,не так как у Колдыря,а по схеме Lexa P ..Хотя угол атаки вроде нормальный. scratch_one-s_head Каждый нож обрезал,прикладывая к нарисованной проекции .
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Юрий 1978 пишет:
Попытка не пытка, пробуй нам раскажешь. Как-то исторически сложилось у конструкторов так, а мы с ними спорить не стали. Вот и городим подобные, как китайцы. lol
Александр, расположение ножей носит и принцип безопасности. При Вашем расположении ножа, в случае
обрыва первого болта нож раскрывается на всю длину. И может воткнуться в любую часть рамы.
Я копировал с заводского, в случае обрыва болта , нож упирается в вал и все.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
И еще, каков диаметр (общий) ножей. Посмотрите на моих рисунках. Если вышло больше, то и трактору будет тяжелее.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
колдырь пишет:
Общий диаметр 60 см. yes3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр 70 пишет:
С моей не получиться.
У нее центральное расположение редуктора. И даже если бы был боковой, то всё равно диаметр вращения по концам противоположных ножей всего 44 см. Если учесть, что еще вал сантиметров 7 в диаметре, то картошку ей пришлось бы окучивать сразу после посадки...
Сантяй пишет:
Но почему же нельзя, можно .
Ваш агрегат видел, под посадку чего-нибудь самое то... good
У гребнеобразователя другая задача - картошка ведь уже посажена и почти/или даже уже взошла. Так что такой подход здесь не подойдет (по причине малого диаметра вращения у ножей обычной фрезы).
На счет использования фрезерных ножей - ваше мнение запишем в актив smile3 .
колдырь пишет:
Договорились! )
Этот сезон, понятное дело, пролетает, но к следующему - по-любому нужно заиметь такой агрегат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Юрий 1978 пишет:
Это я понимаю, имелось в виду
Юрий 1978 пишет:
Их можно крепить не на сразу вал, а на флянцы привареные к валу, диаметр увеличится. А кидают они не плохо
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Юрий 1978 пишет:
А ведь были кфк 2.8 с косыми ножами (на аvito) встречаются. Правда в работе не видел.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Александр 70 пишет:
а регулировочное колеса от чего?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
serg4 пишет:
Да по ходу с какой-то диск доделаный.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
ступицы похоже на жигулевские.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
serg4 пишет:
В общем-то что самое доступное, а это как правило самое распространенное.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
serg4 пишет:
Верх
колеса от зернопогрузчика...
резиновые бандажи срезал, ступицы жигулевские ( на авторазборках полно !), удобно монтировать.... smile3
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр 70 пишет:
Хорошая вещь эта авторазборка! super
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Александр 70 пишет:
а ножи из чего?как?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
serg4 пишет:
а ножи из чего?как?
Ножи из простого полосового металла,как советовал Колдырь в начале темы .Только ккончикам приварил маленькие кусочки рессор.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр 70 пишет:
serg4 пишет:
а ножи из чего?как?
Ножи действительно из простого металла ( я так думаю т к брал с гороховых молотилок). Если из очень крепкого металла, будет ломаться то что слабее. А так согнулся (обычно в сторону) , снял, кувалдой поправил и дальше.
В совхоз как-то на КФК купили комплект ножей, оказались перекалены. Половина поломалась. В общем сняли и здали обратно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ОТМЕЧУСЬ .
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Юрий 1978 пишет:
Александр 70 пишет:
Юрий 1978 пишет:
ножи я заказывал в Брянске в ооо потенциал мне выслали в Краснодар и сейчас опять буду заказывать
14.12.2011 - 21:57
: 118
KrStanislav пишет:
Кто подскажет? Выдержат ли полуося моста москвич скручивание т. е. нагрузку не обрежет ли их передаточное 1:4 звёздочки 28 ведущая 14 ведомая расчётное вращение 250 об/мин, сплошная фреза 2.8 ножи как у колдыря. вал труба 76 вварен вал на 40 под 208 подшипник уже почти собрал вот теперь мучаюсь сомнениями. заранее спасибо отчёт соберу заархивирую и выложу.
вот и прошло 3 года ка вы сделали эту фрезу. у меня опять загорелось и я решил сделать 4 х рядную. но встает вопрос а выдержит цепь двойная шаг 25 на 4 ряда
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Александр-hit пишет:
KrStanislav пишет:
выдержит и критические нагрузки и ударные,
у меня маленький зазор был между рамой и ножами, фреза нашла кирпич завернула ножи и они заклинили, вал 40 мм согнуло, полуось срезало, а цепь (одинарная с каждой стороны) и редуктор хоть что. но вот оборотов маловато для ЮМЗ, на нём вом захандрил навесил на мтз и попробовал переключить на 1000 оборотов в это было прекрасно, мягкий ход мельче комочки нагрузка на двигатель меньше при тех же скоростях теперь думаю поставить редуктор от КТН и через предохранительные муфты привести на обе стороны или звёздочки найти посмотрим время покажет!
