гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 16 из 29
по ходу да.
Ножи делали сами в кузнице, нагревали в горне. Изготовили образец, ну а остальные 32 шт по нему. Тяжело, но дешево.
ответьте на вопрос,Колдырь.Это хорошо,когда кузня есть,у нас совхозу пи.да.
здравствуйте!ктонибуть делал такое к мотоблоку или подскажите где посмотреть
Кто-то делал, смотри выше, а пошло или нет спроси автора той самоделки.
что-то не нашел.перелистал всё и нету
Посмотри пост №405, он конечно не для мотоблока, но очень схожи. Поспроси хозяина в чем были причины.
Отмечусь мужики,тоже хочу делать.
Комбайн спасибо скажет!
Вот как раз он меня об этом очень убедительно просит.
В этом году земля достаточно сухая в уборку была, после гребнеобразователя выпахивал на 3-й (МТЗ) передаче, и обороты 1200об/мин. Иначе голая картошка на транспортерах прыгает.
Вы один раз проходили гребнеобразователем?
Да всегда только один.
Может ошибаюсь,вроде раньше было Ваше видео работы с ним,а сейчас ,что то не могу найти.
Нет не было. Только фотографии. Если будут какие вопросы, охотно отвечу.
Да устройство понятно,Вы хорошо все разжевали.Хочу сделать универсальный агрегат(что бы не плодить лишнего),гребнеобразователь и фрезу для сплошной обработки-два в одном.Мозгую,как лучше это осуществить-сменным валом или сменными накладками,как на Гримме или Белоруском.
Я склоняюсь к 2-м валам. Такая система работает на польском АКПИЛ, и на нашем рязанском фрезере.
А вот сменные накладки вроде умно. но технике очень тяжело . Да и страдать она вдвое больше будет. срани-то сколько в полях
Истина где то посередине. Как обладатель самодельной фрезы, т. е. практик, подброшу для мозгования следующие задачки:
1. При агрегатировании с Т-25 желательно фрезу по ширине что бы перекрывала ширину трактора, а это минимум 1,5м рабочего вала плюс стойки. Средняя ширина междурядья -70смх2=1,4м. Если меняем вал и делаем профильные фартуки боковины все равно разрушают соседние гряды.
Как выкручиваться? Если узкая ширина захвата то работа со смещенной фрезой на навеске и работа в свал/развал, + ниже производительность. Может еще колею трактора перенастраивать.
2. На моей фрезе для уменьшения нагрузок на соединении вал-фланец сделаны посадочные бурты около 10мм (как легковое колесо на ступицу), потом болты. Получается что для того что бы снять вал мне необходимо открутить еще и одну стойку, а это уже разобрать полфрезы, и еще фартуки заменить. Вроде не страшно, но весной за день приходится три раза перецеплятся, - за день и почву готовить и картофель садить, - получится не очень быстро.
Следовательно я за накладки при "узкой" раме, или две фрезы.
Если бы знал об этом раньше то делал бы фрезу по модульной схеме. Главный модуль это рама, редуктора, опорные колеса, сцепка. И два дополнительных , на отдельных рамках с валами на стойках, кожухами,ножами, разной ширины - для гряд и сплошной обработки. Перецепка по типу как ковши на погрузчиках, только цепь перекинуть.
Дерзайте, а я себе еще одну щетку надыбал - может когда и сделаю под картофель.
Мне проще, фрезер был уже на 1.6м, а гребнеобразователь пришлось делать.
Здравствуйте Колдырь.Не могли бы Вы замерить размеры боковых наклонных граней?
И еще один вопрос,на фото видно,что по бокам гребнеобразующего фартука,возле боковин корпуса,установлены еще защтные боковые куски металла.Они приварены к фартуку или крепятся к боковинам?И если можно их размеры.
На этом фото вроде видно,что боковинки прикреплены к боковинам рамы.А какой толщины металл на них?
Александр. давай на ты. Боковые грани что левая , что правая . что средние все одинаковые. Сбегал разгреб снег промерял: 60см. 50см. 40 см. Это для моей высоты гребня -30см. Если у вас будут больше то размеры поменяются.
Еще если бы сейчас делал плиту. то верха гребней сделал бы не 15 см а 20см. Гребни будут более объемные.
Их пришлось дорабатывать в процессе. С начало стояли только резинки на боковых пластинах фартука.
Но их землей сильно выгибало и получалось не очень красиво. Так и родилась мысль о дополнительных пластинах. Прикрутил их к бочине на болты и к фартуку на 1 болт. Так и гоняю . зато земля нигде не летит.
Ну а размеры померял по месту. Толщина 2мм.
Давай,с удовольствием!
Спасибо!Честно говоря,ни когда не задавался мыслью о высоте гребней.30см рыхлой земли,думаю потом осядет,25 где то останется.Так ,что высоту Твою оставлю.А вот по поводу ширины верха гребней,у самого была мысль ,что узковато.Заказал на плазме кое какие заготовки,если сделают,рассчитываю к весне изготовить.Можно и без плазмы обойтись(все без нее делал),но нет в наличии своего металла,а они из своего должны сделать.А вот по поводу фартука,толщина металла на нем 4мм,этого достаточно?
У меня 4 мм. Сам мерял на других так же.
А гребни они потом осаживаются, и будут где-то 25см.
Я имел ввиду,не сотрется?Ну раз и на других,значит нормально.Православные,с праздником!!!
Большое спасибо!
Примерно по времени сколько уходит на изготовление ножей.
Он писал-два дня.
У нас кузни днем с огнем не найдеш.Кто нибудь пробовал газовой гарелкой.
