гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 13 из 29
848 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Melnikov Lexa пишет:
Кину еще пару фото , уже в цвете.
обратив внимание д-144 как бы новый можно фото его ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
aleksandr-ltz пишет:
Это Д-130 , Кировец К-20В.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ошибся dntknw
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Melnikov Lexa" пишет:
Я думаю прокатный станочек сделать простенький, 3 ролика и прижим, тогда получится ровно завернуть.
Как успехи? Дико посмотреть хочется. У самого есть желание и необходимость сделать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
колдырь пишет:
К сожалению некогда заниматься , срочно делаем Кировец и камнеподборщик.
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
вот сегодня окучивал картошку и столкнулся с такой проблемой недокидывает за колесами, а кинул трубу и вроде получилось неплохо.
14.12.2011 - 21:57
: 118
правда пришлось положить блоки по 20 кг для большего груза
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Блин, мы на лыжах еще катаемся, а они картошку окучивают!
Влажность земли ни причем. На какой передаче? Центральным винтом пробовал? За колесами что плохо, разбивается или не кидает? И как готовил землю перед посадкой?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
И еще. Попробуй саму гребнеобразующую плиту жестко зафиксировать без пружин. Мне дается она у тебя просто поднимается не обжимая гребень. Земли по центру больше чем по краям, вот и поднимает плиту серединой. Гребни выглядят невысокими, мои значительно выше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр-hit" пишет:
Сразу за колесами надо поставить рыхлящие лапы с культиватора.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
колдырь пишет:
Как увидел гребнеобразующую плиту - один в один как у меня.
А как надо готовить землю? Я просто культиватором прохожу и все. Потом сразу сажаю.
Наверно надо бы фрезой, но таковой пока нет.
14.12.2011 - 21:57
: 118
землю мы пашем, затем в осень нарезаем гребни и в гребни сажаем вот так
14.12.2011 - 21:57
: 118
но я не так поставил ножи как вы "колдырь" я их поставил во внутрь флянца а у вас на отмаш, может поэтому у меня не докидывает?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Весной пашите? У меня случай был. Была халявная возможность весной продисковать с ножевыми боронами. Земля просто супер разделалась. Но при нарезке гребней возникли трудности - не полные. Что не делал, не лезет в землю глубоко и все тут. Это было только на этом участке. Ножи как бы упирались в плужную подошву, а она мелкая была. После этого случая весной обязательно вспашка (для наших, тяжелых почв).
По ножам: измеряй рулеткой расстояние между противоположными концами ножей(у меня 60 см). Смотри пост №15.
По пружинам на плите: добавив блоки для веса ты доказал что пружины слабы.
Если весной не пахали то колеса при посадке землю сильно уплотнили (плюс зима). Междурядья нужно прорыхлить, наверное можно только стрелами чтоб не трогать гребень.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот, попалось по дороге.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Ну и как в работе, пробовали?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Говорил с владельцем.Ширина полтора метра - тяжеловато для т-25, нету кожуха- разлетается земля. Почву разбивает довольно таки хорошо.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
У меня 1.6 метра, на 2-й зам нормально. Кожух обязательно!
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
колдырь пишет:
fotku thank_you
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Постараюсь, вроде вытаял из снега.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Кто подскажет? Выдержат ли полуося моста москвич скручивание т. е. нагрузку не обрежет ли их передаточное 1:4 звёздочки 28 ведущая 14 ведомая расчётное вращение 250 об/мин, сплошная фреза 2.8 ножи как у колдыря. вал труба 76 вварен вал на 40 под 208 подшипник уже почти собрал вот теперь мучаюсь сомнениями. заранее спасибо отчёт соберу заархивирую и выложу.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Сколько работы проделано! good По порядку: 1-москвичевский редуктор дает на 4 оборота хвостовика 1 оборот полуоси, я так понял? 2-по приводу на 2 стороны правильно и думаю выдержит 3- не заморачивайся со сплошной, нагрузка увеличится в двое. 4-вал на 76, а стенка какая? У меня 10мм и длина 150см. 5- мое мнение 208 подшипник слаб, надо как минимум двухрядный. 6- по звездочкам, может наоборот 14 ведущая, 28 ведомая(судя по последнему фото).
Общий вывод сделаю такой: тебе нужно посмотреть КФК-2.8 обязательно, и все размеры от туда притянуть под свой, так будет верней и надежней.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
спасибо за ответ! начну с последнего: кфк 2.8 нет даже в районе, в области не знаю не искал! размер делал из расчёта по рядам на 4*70 + 10 см исходя из вашего двухрядного: по звёздочкам, на 14 сын просто повесил чтоб не лежала, про 208 подшипник на 0.5 га хватит дальше придумаю как больший поставить, вал 76 труба стенка 5, сплошная нужна ой как сильно земля чернозём как в груду собьётся весной ничего не сделать, так и копаю с грудками, и картофель с морковкой квадратные, мост: дифференциал не блокировал чтоб нагрузка распределялась равномерно, трактор ЮМЗ работать думаю 1 пониженной спешить не куда.
ВОПРОС: Сколько оборотов вала даёт кфк 2.8?, его рабочая скорость?. (где то тут читал что 150 - 300 но вилка большая! у меня 250 расчётная)
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"KrStanislav" пишет:
Тут по разному бывает и 150 и 300. Слышал что крышка редуктора(сбоку) пользуется спросом у воришек т.к из алюминия.
И многие после происшествия берут привод с чего-то другого, причем обороты повышаются. Мтз КФК 2.8 таскают на 1 или на 2 . все зависит от состояния почвы. Но одно знаю точно, с увеличением частоты качество обработки земли повышается. Но трактору будет тяжелее, выход, понизить передачу.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Спасибо! я немного пересмотрел передаточные числа и вот что получилось на мосту (пересчитал дважды) 45 - 46 оборотов кардана на 10 оборотов двух полуосей (может ли такое быть?), вместо 28 к 14 ставлю 18 к 14 уменьшая обороты до 149 об/мин, надеюсь я правильно посчитал? пока так, пробный заезд покажет, переставить звёздочки 15 мин, дальше дело приходящего опыта и практики! thank_you
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Опыт - сын ошибок трудных!
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Спасибо за ёмкий ответ!
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот вариант фрезы для нарезки гребней под посадку картошки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Vikto-r" пишет:
Для посадки пойдет, а после наверное нет.
Хлипкое дело. Детали небось с мотоблока?
