гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 2 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Прошу у Всех прощения, праздники!
Часть 5. Гребнеобразующая плита. Она изготавливается из листа железа толщиной 4 мм(я такой нашел, но тоньше не лучше). Для жесткости впереди и сзади плиты приварены швеллера №6 (на рис поз 1, 2). Их приваривают чуть отступив от края. При помощи этих швеллеров плита крепится к раме, спереди шарниром, а сзади через винт (лучше пружинную стойку). Геометрические размеры плиты выбирал из необходимых размеров гребня. Для меня нужно было: основание гребня 700(70см), верх 150(15см). высота 300(30см). Ширина плиты 1400(140см), длина 550(55см).
Сначала лучше изготовить лекало, а затем перенести на лист. Аккуратно вырезать болгаркой, примерить и прихватить сваркой. Боковые наклонные плоскости плиты нуждаются в упоре. Поэтому изготовим упоры толщиной 7-10мм
(на рис поз 3). Когда все готово проверяем размеры и обвариваем сваркой (у меня с внутренней части).
Что касается какую картошку окучивать, в моем случае не взошедшую, но существуют образцы с плитой для взошедшего картофеля. Кстати где-то здесь на форуме видел. Я нарезаю гребни на 10-15 день после посадки.
Эта операция самая ответственная, чуть вильнул и картошка полетела. Поэтому сейчас стали использовать
посадку картошки с одновременной нарезкой гребней. Используют очень мощные тракторы, чтобы тащить и сажалку и гребнеобразователь вместе.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"gavril.gr"-молоток, вырастешь кувалдой будешь! Шучу, извини. Все как изложено в Вашем коментарии это и есть "элементы голландской технологии возделывания картофеля"К ним мы и стремимся.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
колдырь пишет:
Если иметь мощьный трактор способный ташить и сажалку и гребнеобразователь одновременно, какие обработки почвы можно будет проводить? Я имею в виду рыхлить землю ненадо будет? Я года три назад посадил два гектаро(4тонны картофеля) а собрал восем тонны мелочи. Доверил уход и обработку так называемому лучшему механизатору. И все пропало. Теперь решил взять супер элиту семян картофела и сам буду следить за работой. На те же грабли наступать не буду.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый всем день. Начал делать такой агрегат,но думаю сделать два вала взаимозаменяемых,один для предпосадочной обработки другой для междурядной.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Баки" пишет:
"Баки", а что он там вытворял то?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" есть ряд вопросов. Про обороты Вы сказали, но какова скорость при этом?
Какова примерная высота грядок до обработки гребнеобразователем?
На сколько заглубляются ножи? У Вас на чертеже "вид сбоку" разница высот между фрезой и нижней точкой гребнеобразующей плиты? Приблизительно конечно. Надо от чего-то оттолкнуться.
И... что за отверстия в плите на последнем фото? Что там было и не пошло?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Баки пишет:
Если иметь мощьный трактор способный ташить и сажалку и гребнеобразователь одновременно, какие обработки почвы можно будет проводить? Я имею в виду рыхлить землю ненадо будет? Я года три назад посадил два гектаро(4тонны картофеля) а собрал восем тонны мелочи. Доверил уход и обработку так называемому лучшему механизатору. И все пропало. Теперь решил взять супер элиту семян картофела и сам буду следить за работой. На те же грабли наступать не буду.[/quote]
После нарезки гребней никаких механических обработак нет. Чем их больше тем выше вероятность смещения рядов.
Самый худший случай - вырезка клубней, а чуть лучше - зеленый картофель. Поэтому количество мех. обработок
как можно меньше.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
шура75 пишет:
Такую вещь можно сделать, тем более я образцы видел. В Рязани выпускают гребнеобразователь на 4 ряда по 75см.
Но у него есть 2 вала и 2 плиты. Один вал и плита для сплошной обработки земли, а другой вал и плита для гребней.
Валы имеют на концах одинаковые фланцы, к которым крепятся также на фланцах опоры левая и правая.
Благодаря им смена проходит достаточно быстро. Но ножи на валах разные. Для гребней как на моем, а для сплошной обработки как на мотоблоках.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Андрей6319 Работаю я на Т-25. По картошке на 2й зам. это 2.07км/ч для нарезки под морковь 1я зам. это 1.4 км/ч.
Картофель сажаю заводской 2х рядной картофелесажалкой (как СН-4). Нужно постараться не делать больших гребней.
Ножи заходят в землю на 10-15см. Гребнеобразующая плита (ее высота) регулируется в поле, тк зависит от легкости почвы. Самая нижняя точка-дно ножей, но как правило выше. Земля при измельчении увеличивается в объеме.
Отверстия на конце плиты для установки уголка(5-7см), для нарезки семенного ложе под морковь в одну или две строчки. А идет все отлично! Заводские гребнеобразователи готовят землю хуже моего, к сожалению фото могу сделать только весной.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
У меня при посадке клубень лежит на уровне борозды или чуть выше.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Уже подходит. Спасибо, буду думать дальше.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Андрей6319 у Вас земля как пух. Видели бы Вы наши "будущие кирпичи". Без фрезеровки до посадки и после, картошка была квадратной.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Как пух - это после фрезы и то если вовремя. Плугом была беда. Да и вот статья выше. Ком земли от пояса. Незнаю, может и Голландцы придумали, но меня один дед научил такому приему. При чем бывает год, когда разница буквально в несколько дней. Но после окучивания калмышки есть, землю то поднимаю с междурядья. А она там колесами уплотненная. Когда дожди - аж стружкой вьется.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Спасибо большое колдырь,вот только прошу уточнить некоторые детали: 1. какие подшипники применяются на нижнем валу. 2. Какая все таки длина заготовки для ножа, в вашей статье написано 70см. однако на фотографии рядом с ножем лежит рулетка судя по ней макс.45см. 3.Пожалуйста померьте размеры которые отмечены на рисунке. 4. Если не затруднит методику настройки.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ну и еще один вопрос. У Вас по краям ножей меньше в два раза чем в середине. Значит получается что колесо идет внутренней частью по твердому, а наружней по мягкому. Не свалакивает трактор в мягкое? Вернее не так. Вес то у трактора приличный. Нет ли тенденции к свалакиванию? Так мой вопрос будет понятнее. При моей колее может ножей поставить как у Вас в середине.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
добрый вечер.Колдырь скажите пожалуйста чем вы сеете морковь,и если можно фото
18.04.2011 - 22:24
: 1309
1 Про подшипники не помню, но то что шариковые и двухрядные это точно. Подшипники с корпусами и концами вала взяты с навозоразбрасывателя(с вертушки). Диаметр в районе 45-50мм. Смотреть нужно снимать крышку.
3 Размеры:длина около 500мм(не столь важно), наклонная часть-высчитайте под ваш гребень, и учтите что чертеж
это проекция, размер искажен.
2 Длина заготовки берется с запасом, этот запас уйдет на шайбы.
4 Настройка заключается в следующем:Как началась работа смотрят на форму гребней, если они не полные то гребнеобразующую плиту винтами опускают вниз. Если гребни переуплотнены, то наоборот поднимают вверх.
Конечно лучше чтобы вместо винтов стояли пружинные стойки(писал выше).
Еще можно регулировать центральным винтом.
Чуть позже про опорные колеса.
Продолжение следует.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Морковь сею пневматической сеялкой (самодельной). Вот ссылка, там фото и чертежи.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=1
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Андрей6319 пишет:
Вы очень догадливы! Думаете наперед! Это очень хорошо. Такие тенденции есть. Поэтому фрезерую по технологии через проход. Так трактор легче удержать. А еще во время посадки увеличиваю расстояние между проходами.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"t34t" пишет:
"колдырь" пишет:
А может использовать в качестве ножей лапы-долота от междурядного культиватора?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Владимир Г пишет:
"t34t" пишет:
"колдырь" пишет:
У нас в колхозе на кфв-2.8 решили сменить ножи тк сильно износились и не нарезались гребни. Купили с завода
, форма очень похожа как на фото. В первый день 15 штук переломилась, а остальные сняли и все сдали обратно.
Сейчас купили всю линию "колнаг"-вот это вещь. У стрелы бы чуть чуть носок покороче, а так бы наверное пошло.
Только другая проблема их днем с огнем не сыщеш.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый вечер всем.Колдырь спасибо большое за полные ответы и пояснения.Извиняйте но еще спрошу,если занимаетесь луком,может есть какой аппарат для послеуборочной обработки.А насчет ножей на гребнеобразователь то буду делать со стоек культиваторных .пока в чермете можно все найти.А на сплошной вал с ресор.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
И еще,как я понял у вас один гребень,один рядок?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Один рядок моркови?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
шура75 пишет:
Один рядок моркови?
Совершенно верно один. Но если внимательно посмотреть на плиту то увидите не одно отверстие под уголок, а несколько. Можно сделать и две строчки. На практике сею одну.
Луком не занимаюсь, только для себя.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Вот продают какие-то судя по фото подвергались закалке и наплавке.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Андрей6319 пишет:
"Баки" пишет:
Все операции проводил с большим опозданием. Междурядную обработку провел, как будто для видимости. Не обработал препаратами до всходов. После всходов обработал и тоже очень плохо. Когда я приехал на полел, там каларадского жука было больше ботвы. Ну и так дольше. Больше занимался уборкой зерновых на своем камбайне. Я ему обьяснял, что доход от одного гектара картофеля больше чем от 30 га зерновых.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Баки" пишет:
Что значит не для себя. Но совесть то должна быть. Да... времена. А деньги, наверное, дай.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый вечер.Скажите колдырь,у вас между валом и плитой решетка стоит,спасибо.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Шура 75 извини не понял? Где в каком месте? Сверху или сзади вала? Вообще нигде никаких решеток нет.
