Как сделать из Луаза трактор?. Страница 3 из 3
так оно и есть , только у двигателя ока максимальный крутяший момент на 3600, как минимум надо при 3000 считать. иначе мотор просто будет чахнуть. и при вспашке тоже на 2000 будет чахнуть.
не совсем, чем больше скорость вспашки тем сопротивление плуга увеличивается в третей степени. и если на больших тракторах эта скорость оптимально то для миника, большей вопрос, все зависит от почвы и плуга , может потянет моет нет, чесно я с плугом не разу не пользовался так что могу только теоретически.(проектировал плуги , чисто на ватмане во время учебы)
идеальный вариант ставить еще одну коробку ока.
выделяем слова которые хотите процетировать и нажимаете в низу цетату
Спасибо. За цитату. Я буду думать как же с этим быть. Я все лето точил бегал ради самообразования получается. Буду думать. Я боялся две коробки ставить чтобы не потерять силу движка на шестеренках. Видимо ошибся.
вот как раз этого и не стоит бояться, чем больше понижение тем легче двигателю
Коробка Ока у меня есть. Привода полуоси тоже. Дифер ока заварю. Обрежу под 0 колокол Луаза . Длина не должна добавиться. Ну возможности добавятся: подцепить раздатку или вторую (уже третью) коробки для вомов. Потери во времени значительные. Но продукт получится реальным. Хош тебе багги, хош трактор? А зачем на первичный луаз и полуось оки цепь. Или можно шкивы. И как первичный валик с подшипниками выдержит боковую нагрузку при натяжении цепи или ремней.
для удобства соеденения, ременная передача точно не выдержет нагрузки, или как то на прямую соеденять или цепью, но дополнительный подшибник надо ставить.
Добрый день. А какая скорость будет минимальная на 3500 оборотов через 2 коробки на выходе. Я чет запутался.
Передаточные числа КП Ока
I 3,7
II 2,06
III 1,27
IV 0,9
задний ход 3,67
Передаточное число главной передачи 4, Если........ Ну вот что-то получилось типа. См. V (пятая) скорость. остальные считать смысла особого нет. Сложил передаточные числа двух главных передач, первой скорости ока и понижающей луаз и еще редуктора колесного. Так нормально? Правильно все?
вечером буду дома посчитаю , самую минимальную
Дано:11,4 км\ч скорость трактора без дополнит кпп на пониженной при оборотах 3500 .
Если ставим кпп Ока типа . 3,7 передаточное число 1 передачи умножаем на передаточное число главной передачи 4 получаем 14,8 передаточное число оки на первой передаче.
Мне кажется можно просто поделить 11,4 км/ч на передаточной число оки 14,8? Получается вполне себе
Да правильно считаете , 11.4 делим на передаточное первой и главной пары . Получается около 0.8 км, хороший показатель .
отлично, получается, теперь как ее поставить
Пытался произвести свои расчеты. Почти так же вышло как в калькуляторе. Чуть меньше , примерно 0,6 - 07 км. Наверное есть какой-то коэф. кот я не учел. (на сплющивание) или еще что там. Принцип подсчета правильный. Попытался разогнать трактор . Чет не разгоняется. Максимум 21 км/ч на 3500 оборотов. Это нормально? Тут скорее текстовым и прочим редактором станешь. До картошки как до Пекина.
я больше скажу по пересеченной местности с такими габаритами вы больше 15 км час не разгонете, выскачите с сидения.вот толь ко что поччитал с какой скоростью я езжу на минитракторе по ровному асфальту на первой коробке 2 передача на второй 4 итого скорость 27, это при 3500 оборотов , но страшно, так что езжу не на полный газ, а если на асфальте латки то скорость до 20 км час. по грунтовке даже 4 передачу не включаю на второй коробке, только 2-2, 2-3 максимум.
15 км наверное хорошая скорость на асфальте. Да и куда ехать. Надо собрать трактор , чуть теплее станет. Можно опять браться. Все равно уже не с нуля.
