Самодельная навесная сеялка.. Страница 3 из 7
197 сообщений
19.11.2013 - 20:37
: 302
здраствуйте унас от апреля небыло даждя . незнаю што будет но сеять надо . вот ищо немного осталось.
19.11.2013 - 20:37
: 302
ищо фото
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Александр Грушка пишет:
здраствуйте унас от апреля небыло даждя . незнаю што будет но сеять надо.
Конечно надо!-сеять в сухую и хорошо катать и все будет good
19.11.2013 - 20:37
: 302
rulja пишет:
Наконецто пашол дождь доделывать быстрей исеять.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ищо фото
super
: Шостка
08.09.2015 - 11:24
: 9
У нас пошли дожди, земля чернозем ждем что бы просохло невозможно сеять.
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
Александр как ваша сеялка? не тяжелая ?я вижу вы сделали без коробки как рассчитали передаточные числа?я тоже хочу сделать не что подобное но пока только в стадии заготовки комплектующих
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Александр Русый пишет:
Можно сделать привод на ИЖовской цепке и ведущими звездами-выбор этих звездочек очень таки приличный,около десяти штук с интервалом в один зуб!!!-меняй звезды,меняй высев good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
rulja пишет:
я вчера посеял,а сегодня типа дождь-только покапал и все dntknw
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте. Немного тяжеловата я поставел ищо два протевовеса на т-тор и стараюсь сеять с полным баком. Засыпал два мешка пшеницы и один мешок диамофоски примерно 170 кг веса так нормально правда чуть подрывает передок на разворотах . Поже выложу фото и сколько зубев на звездочках. Умення получилось што при одном повороте колеса пол оборота катушек . Язечки открываю на 5-7 мм а катушки на 5 мм недооткрываю полностю и уменя высев примерно 80-100 штук на метр пшеницы. Пробовал сеять оз ячмень так он был с под комбаена( нечищен) то забивало семепроводы бросил.
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
я приобрел ящик с высевающими кусок рамы и 12 сошников с моносема не хватает еще 5 поводков и отпуска
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за сеялка? Предлагают взять по цене лома, с одной стороны нет звёздочек привода. Достать (купить новые) их реально?
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
cot пишет:
Название сеялки нашёл СУ-24 ya
А вот информации по ней нет cry
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
cot пишет:
cot пишет:
Вот:
http://ria.ru/spravka/20111020/465079887.html
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
rulja пишет:
cot пишет:
cot пишет:
Вот:
Хороша однако..... dont
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cot пишет:
rulja пишет:
cot пишет:
cot пишет:
Вот:
Я писал Вам,можна сделать навесной,немного противовесов наперед,можно бункера с рамой укоротить на 2 или 4 сошника,колеса переделать на меньше,резиновыэ,звездочками сделать соответственный привод! Я бы брал и делал,гунтовка,покраска обязательно и она Вам эще послужыт!
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Володимир Васьковець пишет:
cot пишет:
rulja пишет:
cot пишет:
cot пишет:
Вот:
Спасибо за совет. Уже решил, брать буду весной(сошники уже вмёрзли). Только навесную делать не буду, хочу отреставрировать как есть (для этого и ищу литературу). Покраска, грунтовка разумеется.
Только думаю где взят две шестерни?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
cot пишет:
Накрайняк можно выточить из чугуна! В качестве заготовки можно использовать подходящий маховик с металлолома.
похожие шестерни,применяют на овощных сеялках СОН............
еще можно переделать на звезды и цепной привод-направление вращения совподает,так как верхняя шестерня приводится через паразитку!
в общем вариантов много!
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
rulja пишет:
cot пишет:
mail
: Красноперекопский р-н
17.11.2015 - 22:52
: 38
всем привет переделываю сеялку которая досталась от одного самоделкина другому что получится покажу потом сейчас вот и не работает
17.11.2015 - 22:52
: 38
ещо
19.11.2013 - 20:37
: 302
вот ищо
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
вот ищо
Ну что тут скажеш good
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
вот ищо
Вот и я так хочу сделать но пока не получается финансы выделить.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Есть проблема нужно чтоб в штуцыре целиндра навески был перепускной клапон . Ищо надо доделать крышку .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Может сразу и бункер нарастишь для увеличения объёма? Подумай над этим...
19.11.2013 - 20:37
: 302
Hunter1 пишет:
Зачем ? dont Я єтот полностю незасыпаю тяжело будет . cry
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
Александр такой вопрос сделал сеялку вроде вашей сошники получились ниже колес гдето на 10 сантиметров на вашей сколько не смотрел на фото не рассмотрел понимаю что они и должны быть ниже но мучает вопрос на сколько? а до весны еще далеко чтоб попробовать хотя у нас два последних дня весна настоящая до 10 тепла завтра правда обещают 0 минус 1 и ливень в общем настоящая Кубанская зима
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Зачем ?
А чтоб два раза не бегать... beer Это становится проблемой так как мало в бункер помещается особенно если сеять с одновременным внесением удобрений. У меня прицепная...
19.11.2013 - 20:37
: 302
на вашей сколько
Даже и немерял , но когда она стоит на земле то штанга поднята вверх на 3 - 4 см. Унас тоже тепло , скоро нужно будет вносить удобрение. А можно фото вашей сеялки ?
