Уважаемый спецы, кто-нибудь задумывался сделать турбину с электроприводом ? какие обороты необходимо выставить на крыльчатке? Поделитесь опытом !!!!!
ЭЛЕКТРОТУРБИНА НА ТРАКТОР
6 сообщений
ср, 19.10.2011 - 08:32
#1
теоретически, конечно, это возможно, однако как соорудить надежный привод компрессора на 120 000 об/мин )))
Обороты не важны, главное расход и напор воздуха. 120 тыс для турбины это сильно много, 30-уже предел.
Мощности штатного генератора не хватит.
30тыс - это далеко не предел. А электропривод надо на Фольксвагеновских двигах легковых смотреть - там комбинированая система, где турбояма(до 2000 об/мин) работает компрессор с приводом от электродвигателя, после 2000об/мин раскручивантся турбина, а электроника отключает компрессор. Такая система позволяет немцам с двига объемом 1,4литра снимать мощность 170л.с.(фольскваген тигуан например), избегать турбоямы и обеспечивать ровную тягу во всем диапазоне оборотов.
Учим матчасть. Вот пример простой "бычковской" турбины - ТКР-6.00.02 производства "Борисовский завод агрегатов" http://www.bza.by/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=1&class=tkr
ПС: на фольксвагене больше.
ПСС: смешаный привод - очень дорогое и ненадежное удовольствие, особенно для нагруженных двигателей.
Тракторный двигатель (в отличии от автомобильного) расчитан на постоянную работу на НОМИНАЛЬНЫХ оборотах (т.е. вы дали полный газ и постоянно едете по полю). И все его параметры заточены под номинальные обороты (расход топлива, крутящий момент и тд и тп). Поэтому нЕзачем его делать дороже ввиде раздичных дополнительных систем.
