Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 9 из 11
328 сообщений
25.09.2014 - 14:47
: 60
25.09.2014 - 14:47
: 60
25.09.2014 - 14:47
: 60
25.09.2014 - 14:47
: 60
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Вот сегодня поставил на свой трактор колёса задние от СК-4
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Минитрактор с двигателем ПД-10 "Мультик"
Двигатель - ПД-10 (ПД-10 вместе с двухскоростным пусковым редуктором трактора ДТ-54А)
КПП, мост - ВАЗ-2101
Колея - 76. см по центру колёс
База - 136 см.
Число передач: 8 вперёд, 2 заднего хода
Диапазон скоростей от 1,3 км/ч до 38 км/ч
ДВС имеет такие коррективы: головка цилиндра фрезерована на 1,7 мм., доработаны продувочные окна картера и цилиндра; доработано впускное окно цилиндра - спилен "язычок"; установлен поршень от мотоцикла ИЖ Планета (на 3 кольца), заменён также поршневой палец на ИЖевский.
Изменена система зажигания на бесконтактную от ВАЗ2108
Система охлаждения - водяная термосифонная, с принудительным электронасосом от авто Газель
Радиатор -ЗАЗ-1102 "Таврия"
Карбюратор - К16 (на нём наилучшие показатели, в топливный жиклёр вставлена жилка многожильного провода)
Сцепление - многодисковое в масланной ванне
: Н.Новгород
15.02.2016 - 20:42
: 15
здравствуйте. приобрел самоделку на базе т25. принимайте.
не пинайте сильно. буду, скорее всего, задавать немного глупые вопросы
3
4
5
6
7
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Мой "Барсик"
Двс зид 4,5
Кпп1 волга
Кпп2+зм порш968
Сцепление ремень профиль ц
Передний мост полный самодел
Рулевой ред-р уаз тяги москвич
Колеса зад уаз перед скутер10 дюйм
: Могилев-Подольськ
17.03.2016 - 12:29
: 6
Двигун Д-21
Коробка ГАЗ 53
Роздатка УАЗ
гідравлка
Мости ГАЗ 24 (вкорочені)
Шини R 16
: Челябинская обл.
13.06.2015 - 21:25
: 2
Здравствуйте, форумчане. Предлагаю на Ваш суд свою поделку. Год постройки 2005, модернизация - постоянно. В ближайших планах - кабина.
ДВС - Д-21
Переходная плита - МТЗ
Кожух маховика - ЗиЛ-5301 "Бычек"
Диск сцепления - ГАЗ-52
КПП - Зил-130
Раздатка - ЗиЛ-131
Передний мост - УАЗ укороченный (две короткие полуоси)
Задний мост - БТР Укороченный
Рулевое - ГАЗ-66
Навеска - МТЗ
: Челябинская обл.
13.06.2015 - 21:25
: 2
Извините, ошибся - задний мост от БРДМ-1, а редуктор ГАЗ-63. У моего дяди такие мосты стоят на ГАЗ-66 с самоблокирующимися дифференциалами, а у меня простой. Есть самоблокирующийся дифференциал для уазовского моста, нечем будет заняться - установлю. На фото испытание полного привода на болоте.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ДВС - москвич 408
КПП 1 м 412 (в самодельном корпусе с выходом на ВОМ)
КПП 2 - УАЗ
РК - УАЗ
ПВМ- УАЗ ( укороченый)
ЗВМ- ГАЗ 51 ( укороченый)
База- 185 см
Колея- 110 см
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор моего друга:двигатель Д-21,коробка Газ,вом,навеска.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Двигатель Ваз-2101,две коробки,Мост Уаз.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Эти минитракторы "бегают" в Ульяновской области в селе Старые Алгаши.Сегодня были сборы клуба любителей минитракторов.Общее фото.Далее выложу по отдельности...
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:Двигатель от Мтз50,коробка-Газ-53,вом,Гидравлика.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Такой вот. Не доделана кабина и гидравлика. Движок 2108 со своей коробкой. стоит вдоль, между сидений. Диф заварен. Задний мост Газелевский, передний большей частью от классики.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:двигатель Зид,КПП-Газ-51,мост-Уаз,сцепление самодельное.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:двигатель-Лифан(13л с),КПП,задний мост-УАЗ.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:Двигатель-УД-25,КПП-Газ-51,Мост-Уаз.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:Двигатель дизель Д-21,КПП-Газ-51,ВОМ,Гидравлика.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Трактор:двигатель-УД-25,КПп-Газ-51,рама и мосты от кары.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Ещё миник:двигатель-Зид,КПп-Газ-51,Передний мост самодельный,Задний-УАЗ(укороченный)
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Трактор построен на базе двс и кпп Ока,задний мост от болгарского электропогрузчика , передний самодельная балка
: Краснодарский край
29.04.2012 - 21:57
: 47
fil78 пишет:
Предлагаю собрать в эту тему фотографии тракторов с короткими техническими характеристиками по пунктам:
-автор,
-двигатель,
-трансмиссия,
-ходовая,
-габариты(база-колея)
-обшей вид трактора(2-3 фотографии)
просьба не каких лишних комментариев
29.04.2012 - 21:57
: 47
Alex779 пишет:
fil78 пишет:
-автор,
-двигатель,
-трансмиссия,
-ходовая,
Мой PEGAS.ДВС-Мемз967А-от Запора,КПП-Ваз2101.Колёса задние 16,передние12.База1,3м,колея70см.
: с.Верхораменье Мурашинского. Кировской
23.02.2016 - 14:43
Мой эксковатор. Габариты трактора как у Т-25. Глубина копания до 1.8 метра, высота подъёма до 2,5 м. Имеется ковш и грефернный погрузчик. Это уже 5 конструкция усовершенствованная, двигатель от Опель- Вектра с коробкой. Дифер. заблокирован (залит алюминием). Коробка от газ 53, мост задний от ГАЗ-51. 2 насоса НШ-46 и НШ-10. 2 распределителя. Скорость от 1 км. до 65 км. в час 20 передач в перёд и 5 назад. В летнем транспортном варианте когда нет необходимости стрела и отвал сняты, снимается всё за 20 минут.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
всем привет вот решил своего коня выставить ЛЕТУЧИЙ ГАЛАНДЕЦ. характеристика двигатель DEUTZ F2L2011кробка мост газ-51 рама швелер 150 сварная рул гедравлика дозатор поворот задних колёс нш-10. гедравлика нш-32 два распределителя. две навески. будет выполнять все полевые работы копать грузить косить и так далее и тому подобное весной покрасим
: бердск
07.08.2016 - 13:01
: 2
двигатель-уд2
кпп-урал.реверс-мотороллер муравей+понижающий редуктор
передний мост от инвалидки обрезан укорочен
мини мотоблок с двигателем дружба
: бердск
07.08.2016 - 13:01
: 2
двигатель-уд2
первая версия силового агрегата 2 тульских (т200м) соединенных муфтой колен валы. В получившемся агрегате была отличная тяга, приемистось(на педаль отзывался очень резво), на минусовые T. чувствовал он себя боле чем уверенно, как и без проблемный пуск . Но данное соединение не выдерживало нагрузки после чего было решено по менять на УД-2..
