Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 8 из 11
328 сообщений
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
виктор6612 пишет:
Стрела для погрузки и перевозки разных грузов на самодельном тракторе легко монтируется и демонтируется , гидронасос НШ 6
: Белгородская обл.
18.04.2015 - 23:11
: 3
4х4. Мотор: таврия1,2 КПП2101,цепная передача на
КПП5 - 2109 с заваренным дифом,насос гидравлики НШ-32.Уазовские мосты,передний- качалка,задний жостко к раме.Колесные диски от Нивы.
Колея 104 см.по центрам колес.Ширина-125. Длинна-255 см.вместе с лопатой и треугольником навески. База-140 см.
: Козова
03.01.2010 - 18:40
: 8
Год выпуска 2011
Двигатель - УМЗ-5 (ЗИД)
Сцепление - цепь
КПП - м-412
Передний мост - садельный з ступецами от заз
Задний мост - м-412, по осям 1,150мм
Тормоза - гидравлика
Система запуска - ручная
ВОМ
Клиренс 230мм
Автор я, трактор продан
: Иркутск
22.05.2015 - 18:41
песня а не трактор. Я собираю примерно такой же и есть ряд вопросов.
Двигатель - УД-2
КПП - ГАЗ-51 мост бтр-80 передняя балка от Таврии доработанный.
как мне сделать тормоз?
как соединить коробку и мост?
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
ДВС Ford 1.8D + КПП 5ст. (диф. заблокирован)
РК ГАЗ 66
Кулак со ступицей ЗиЛ 157
Мосты ГАЗ 21
Колёса УАЗ D=74
Вес 900-1200 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=POmhenEdA7k
: Луцк
25.05.2015 - 10:17
автор-Игорь Федорчук
двигатель-дизель мотоблок Дніпро-М 12 л.с.
трансмисия-мотоблок Дніпро-М
задние колеса -мотоблок Дніпро-М
передние 1.00 10,рулевое-ВАЗ класика,передняя балка-кардан ГАЗ-53
: Ровно
11.01.2015 - 15:54
: 3
Делаю также миника - назвал: минитрактор Sower-1.32
ДВС Заз 968м,
с двс на кпп м412 переход (14см перепад по высоте) самодельным редуктором,
после кпп газ 51 + мост газ 52,
кпп м412 и кпп газ 51 - соеденил шлицевой втулкой
13.12.2013 - 22:03
: 129
двигатель-forte f-390g , 13л/с . сцепление -ременное профиль В . КПП ,мост не обрезной -москвич 412 . колея 105м . резина задняя- ГАЗ-24 . передняя резина ,ступицы ,тяги -инвалидка
: красноярский край
15.06.2015 - 20:04
: 8
-автор- Дмитрий Владимирович
-двигатель- МТЗ-50
-трансмиссия- КПП Зил,раздатка Газ-66, задний мост Газ-66,передний мост Газ-УАЗ
-ходовая часть- задние колеса Газ-53 ,передние УАЗ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мой труженик...
Двигатель ВАЗ 2101,
две коробки ГАЗ 53,
задний мост ГАЗ 51,
передний самодельный с редуктора М-412 и
ШРУСов с 08й тоже ведущий
есть включение переднего моста
и блокировка заднего с кабины.
Имеется гидравлика две навески и два ВОМа.
: Немиров
01.10.2010 - 21:53
: 13
Двигатель WV golf 2 1.6d. ,кпп Ваз 2101,кпп газ 52. Мост єл.кар передаточное 1:5,6. Гидравлика : насос нш 16 , привод ремнем грм и шестернями грм. 2108. Розпределитьль 3 секции.ГЦ 50ка. Балка с єл.кара.На фото насос еще пробный 10 ка.Балка и Двиг в масле последствия лопнувшей обратки с форсунок.
: Овюки Гребенковский р-н, Полтавская обл.
28.03.2011 - 22:38
: 53
Двигатель уд-25, кпп м-412 и газ-53 мост москвич
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
двс иж планета редуктор от муравя
: Курск
11.10.2011 - 19:57
: 9
Правда не все самодельное, но все же есть.
: с.Самойловка
13.08.2015 - 08:31
моя ласточка двигатель Д240, кпп зил130, балки газ53, редуктора газ66. раздатка газ66, рулевое гидравлическое, дозатор, колёса ГАЗ66
Татарстан.
: Ильбяково.
18.07.2015 - 22:20
: 2
А вот мой помощник-полноприводный миник-переломка.Движок,кпп-Ока,раздатка-Нива,мосты-урезанные Москвичевские.Два НШ-10:на гидравлику и ГОРУ.Колея-96 см,габариты:длина с тягами навески-2550мм,ширина-1150мм,высота по спинке сиденья 1420мм.Из прицепного:самодельный прицеп(грузил до 600кг),отвал шириной 1200мм,ковш на навеску и культиватор шириной 1250мм.
Татарстан.
: Ильбяково.
18.07.2015 - 22:20
: 2
Фотки трактора.
Белорусия
: копыль
23.05.2015 - 20:42
: 4
добавлю и свой агрегат. 2015 год сборки август ...основа МТЗ 09Н двс хонда 9 лс. мотоблок разьеденен. с движком соеденен через кардан. все это установлено на сварную раму (самопал) +гидравлика+навеска.пока без оперения (нет времени сделать ) Первое фото прошлая осень с адаптером .......... Сегодня 08.09.15 первый раз распахивали картоху .осталось тока приловчится https://www.youtube.com/watch?v=YxveOh2zZm0
19.09.2015 - 23:20
-автор Александр.....
-двигатель к-750
-трансмиссия кпп (к-750),редуктор с мотокультиватора,кпп ГАЗ 51,
-ходовая мост ГАЗ 51 урезанный,диски ГАЗ 51 переварены
-габариты:
колея -1050мм
база -1550мм
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Автор - Алексей Урал.
год постройки - 2013 г.
двигатель - Lifan 15 л.с.
п/мост - самодельный,
з/мост - Ваз 2101,
Кпп - Газ 51 с КОМ для ВОМа,
М/сцепления - Ваз 2101,
габариты - колея 1320 мм, база - 1550 мм
привод с двигателя на м/сцепления ремённое, понижение 1х4,
гидравлика - Р 75 3 секции, НШ - 10,
Рулевое - Ваз,
сельхоз орудия - плуг 2-х корпусный, окучник, нож, ковш, копалка (распашник), колун от вала отбора мощности, прицеп 1.5 тонн..
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
год постройки - 2015 г.
двигатель - Ока 1111 с кпп,
кпп - Газ 53 с вом.
п/мост - самодельный.
з/мост - Уаз,
габариты - колея 1500 мм, база 1700 мм,
гидросистема - НШ - 14, распределитель - Р 75,
сельхоз орудия - плуг 3х корпусный 3х27 см, прицеп, окучник.
: Южный
10.10.2015 - 21:20
: 3
Двигатель......2106
коробка..........06 и ГАЗ-52
задний мост....Газ-66
Гидравлика...МТЗ-80
: Луганск
24.10.2014 - 11:06
Двигатель - ВАЗ 2101
КПП 1 - ВАЗ 2101
КПП 2 - ГАЗ 53
Мост ГАЗ 53 (урезанный, колея 1,2 м., база 1,7 м.)
Передняя балка - сборная (Волга, фаркоп Форд, крестовина КРАЗ)
Гидравлика - НШ 10, Распред. Т-25, цилиндр МТЗ 80
Вал отбора - от КОМ КПП ГАЗ 53
Рулевое - ГАЗ 52, ВАЗ, МТЗ
: искитим
22.10.2015 - 15:12
: 2
двигатель Д-144,кпп газ-51,мост газ-52,рама газ-52укороч
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Есть у соседа вот такой ''чикадес''
двигатель гольф
кпп москвич +газ-51
мост уаз
передний т25
навеска мтз
: новосибирская область.
06.03.2012 - 10:20
: 59
мотор-москвич-412. коробка-газ-51. мост-газ-53.урезан.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Двигло 402-1, кпп газ 53,сцепление волга , диск сцепления уаз, мост газель, передок газель ступица волга , редуктора от сельхозтехники , распределитель от т 25, насос нша 10 с приводом от маза, компрессор от трактора со шкивом , калия наружка 1м 60см ,длинна по колёсам наружка 3 м , рулевое волга,на первом фото трактор до переделки сделанный 2008 году с цепными редуктором с кпп от волги и с гидравлическим вомом ,а сейчас полная модернизация трактора.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
МОЙ ТРАКТОР
ДВИГАТЕЛЬ ДБГ-11,0Э LIFAN
КАРОБКА ГАЗ-51
МОСТ ГАЗ-51
25.09.2014 - 14:47
: 60
Мой помошник:ДВС ЗАЗ-40 л.с Понижающий редуктор между кпп и двс от пускача двускоростного.КПП ГАЗ-51.Мост ГАЗ-51.
25.09.2014 - 14:47
: 60
