Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 7 из 11
322 сообщения
: Ирбит
07.09.2014 - 19:49
: 15
То что было-двигатель инвалидка ,угловой редуктор с с/х, кпп- газ51,мост-газ51, навеска ручная через редуктор ,передний мост -с инвалидки.
Сейчас полностью переделываю
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
Собрал этой весной, не было никаких поломок, кпп ЗаЗ, кпп мото. Урал, все навесное на мех. рычагах. Есть плуг 2х корпусной самодельный, 2 бороны навесные, окучник две лапы, копалка простая, телега с лебедкой на подъем. После нового года планирую поставить два моста с колесами на 16 полный привод и гидравлику с кабиной,,, yes3 blush2
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Мой помощник.Двигатель Ваз2101,мост зад.-Газ-51,передний-от УАЗ,Коробки:ВАЗ+Газ-51+раздатка Газ-66,Гидравлика.
01.04.2010 - 18:21
: 101
Кулик пишет:
16.12.2013 - 00:15
: 18
Это агробайк двс хонда AF-18 60 см\3 мост рулевая кпп ам,москвич 2140 гидравлика нш-10 р-80 имеется картофелесажалка, сапалка,опрыскиватель, культиватор, прицеп, каток, сеялка однорядная со сменными высевающими секциями ,по тяге тянул мтз недалеко
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
а у нас такие делают
16.12.2013 - 00:15
: 18
опрыскиватель к сожалению до сегодняшних дней не дожил состоял он из газового балона и пневморесивера расход жидкости происходил через редуктор ацетиленовый ,в балон жидкость в ресивер воздух и вперёд работал при 3 кг\см2 инагда подкачивал воздух . насчёт сеялочки на фото один издвух высевных апаратов расчет агробайка был под один ряд и центра задних колёс 65 см
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Привет всем. Представляю свою самоделку. Двигатель WV 1,6D от гольфа-2 с его-же коробкой и главной передачей. Мосты ГАЗ-51, рулевая рейка WV-Golf. Рама-переломка из прямоугольного профиля. Привод колес постоянно полный. До гидравлики пока ход не дошел. Есть фаркоп для легкового прицепа и вал навески. Использую в основном на транспортных работах. Тянул с поля автомобильный лафет с 150 тюками люцерки общим весом около 3,5т. , буксировал МТЗ, ЮМЗ (в том числе по полю).
Белорусь
19.02.2015 - 20:57
: 5
А у меня такой получился.Двигатель 1.8 пежо405 и кпп пежо, мосты 123мерс, колея 1.1м, гидравли, вом.
Белорусь
19.02.2015 - 20:57
: 5
Белорусь
19.02.2015 - 20:57
: 5
Белорусь
19.02.2015 - 20:57
: 5
11.11.2014 - 21:00
Мой миник ещё в стадии доработки...
Двигатель ВАЗ 2103
Трансимисия КПП Газ 52, мост кара
17.03.2015 - 19:29
valera
двигатель- турист
коробка -москвич
мост урезан-москвич
длинна между осями колес- 115см
колея по центрам -70см
колеса меняются -задние уаз, передние турист
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
25.03.2015 - 16:41
: 2
самоделка, трактором не назовешь. двигатель Лифан две КПП классики , мост укороченный тоже от классики. основная фишка в его ширине 83 см и проезжает во все двери. скорость подобрать можно любую от 0.5 км/ч для спуска по лестницам или подъема до 30. Собрал за новогодние праздники
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
по просьбам как установлен насос
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
Двигатель Д16 !962 г. в. прослужил мне с 1990 года. Зап частей не найти (распылители форсунок ,поршневая диаметром 95 мм ) .Совсем плохо стал заводится ,поэтому и купил Д21 и КПП ЗИЛ 130. В ближайшем планирую переставить .
На даный момент стоит КПП - ГАЗ 51, Задний мост ГАЗ 51,Задние колёса ЗИЛ 157 , Передние колёса от Т25, .передняя балка самодельная . С зади установлена поворотная стрела для погрузки леса ,приходилось подымать 300 кг и ехать с таким грузом до прицепа ,только задним ходом .
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5059
ДВС ЗАЗ 40
1-я КПП ВАЗ классика
2-я КПП ГАЗ 51
Мост ГАЗ 51 урезан ,на резине МТЗ (передние)
Передняя балка с комбайна ,переделана.На резине с УАЗ.
Колея 122 см.
База 185 см.
Гидравлика НШ-10
ВОМ с КОМ 51
На 6-й странице незаконченный фото отчёт.Вот окончательный вид.
10.06.2013 - 18:39
: 5059
Ещё один мини тягач ,собранный меньше чем за месяц.
ДВС ЗиД-4,5
Сцепление ВАЗ ,маховик посажен на переднюю ступицу Шкоды Актавия
Цепная передача на КПП ВАЗ классика
Мост М-412 перевёрнут ,не резан.
Задние колёса с УАЗ с вваренными дисками Москвича
Передние колеса на 13 с ВАЗ
Колея 115 см.
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
Поворотная стрела на самодельном тракторе .
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
: Винницкая обл
03.04.2015 - 23:09
: 24
