Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 6 из 11
Мой ТСК-3-70. Двигатель ваз 1,5л, кпп газ 53+рк уаз, мост газ 66, гидравлика, вом, колея-120 (140)см, база 185 см
А по мне так с грузом., в постройке и доделках всегда происходят изменения, и всегда стремишься к универсальности (а так кому что...) И так : 9-ти сильный мотоблок Кентавр 2091д1 (аналог Зирка 135) с передним адаптером (который отсоединяется) , оборудован электролебедкой для подъема навески; тормоза задние - дисковые; колеса передние r-13, задние R-15 (7,5 на 15) ; (данный вид приобрел в результате 2-х летнего апгрейда)
, за что берут такие деньги поставщики?
дополнительно- сменил штатный мотоблочный глушитель на таврийский,
- таврийский в 2.5 раз дешевле мотоблочного
Привет всем. Мой малыш:двиг R-190 китаец 10л.с. Ременное сцепление два ремня проф Б, кпп газ-69 и мост из него урезанный 1м. по центрам колёс. С начала стоял УД-1(слабой)
Дизель 12лс КПП и ЗМ ГАЗ 51
Вот ещё на базе двига СЗД.
Трактор соседа. Двигатель москвич, кпп газ 51, мост газ 63, колеса задние газ 66, колеса передние москвич, балка комбаин какой то, насос нш 10, двухсекционный распределитель
Добрый день. Вот такого замечательного помощника сделал Григорий Головков. Руки у него золотые. Про трактор мало что знаю (двигатель от ОКИ, задний мост от кара, коробка от газ 51, распределитель т-25)
Автор-Ал-др74
Двигатель-УМЗ-5
Сцепление-М-412;ГАЗ-51
КПП;Раздатка-УАЗ
ЗМ-Электрокар
Колеса-перед ЗАЗ
зад диски Газель
резина Ф-325
Колея-1120
База-1450 В.О.М.
Гидравлика-насос ЗиЛ
Распределитель-Р80 3/1-22
Цылиндр-50/210/25
Количество передач
16(12) вперед
4(3) назад
-Трактор "Драй"
Автор Ал-др74. Построен- зима14-весна15.
Двигатель СЗД. КПП- М 412. З.М.-М 412.
Колеса: Перед 5.00/10 , зад 5.5/16.
Колея: Перед 1100мм.,зад 1110мм.
Длинна наибольшая 2350мм.
Ширина наибольшая 1400мм.
База 1300мм. Агротехпросвет 290мм.
Гидравлика: Насос ГУР ЗиЛа.
Распределитель Р 80 3/1-222.
Цилиндр 50/210/25.
ВОМ-зависимый.
привет форумчане . решил и я показать свой мт . двс 2101. две кпп 2101. мост м-412. передняя балка от комбайна скд-6. рулевое гур ндм-125. гидрораспределитель р-75.2. вал вом.тормоза родные м-412.трактору 7лет. довел до полного тех состояния за3года.если кому что интересно по конструкции и по тех данным спрашивайте.
Автор Саша- МЧС . ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ.
Минитрактор задумывался как помощник на огороде- 15 сот. Атакже транспортные работы с прицэпом.
В будущем расматривается вариант с косилкой . для свала травы на сено ( внизу за огородом есть берег ).
Технические данные и комплектующие.
Колея--90 см.
База-150см.
длинна общая- 205см.
Рама--труба квадрат 40 х 60. Взадней части двойная пространственная. спереди ступенчасто зауженая .
ДВС- к-750 с самодельными коллекторами , переделан на один карбюратор. К-22 (с авто газ М-20 Победа )
Генератор постоянного тока - 180 ват. 12-v.
Вентилятор принудительного охлаждения с авто "Черри - амулет"- китаец.
Електро - бензонасос--- с печки Запорожца.
Трансмиссия:
КПП-1- мт-10-36.+ карданная пер....на кпп-2 - заз-968 через цепную передачу 1:3 . ЗМ--заз-968.
Передняя балка -- труба 60х60 . Качалка выполнена на хрестовине--"краз"
Поворотные цапфы на шаровых опорах м-412.
передние колеса- м-412. 13"
Задние колеса от электрокара 13"-- в планах поменять на 15" с резиной елкой .
Задняя навеска --трехточечная ( пока подымается ручноц лебедкой изпод зиловской запаски) в планах гидравлика и ВОМ.
Тормоза М-412- раздельные.( одна педаль через трехпозицыонный переключатель .)
Рулевой редуктор -м-412.+ карданчик наруль с газ-66.
Глушытель---катализатор с "дэо-сэнс"
Ребята ,подскажите.собираю трактор двигатель ваз 2106 кпп ваз + газ 51.на днях завел.Как сделать зарядку?
Ось наші нові розробки. Все ще в процесі...
дивіться самі.
Полный привод
Двигатель и сцепление Мемз-968 (заз)
1кпп МТ-10, 2-я кпп и задний мост Газ 51
Передний мост Уаз 5,125, укороченный на 1,2м
Рулевое-рейка форд с гидроусилителем
Гидравлика НШ-6, Р-80
Колёса 7,5х16 и 11,2х20
Вот потихоньку дорабатываю свой тракторок из поста № 121, сажалкой для картофеля обзавелся...
Если кому интересно, задняя елочка 14радиус, Чешские шины Митас, цена 1 колеса 2350 руб, доставка через Желдорэкспедицию 500 руб порядком за 2 колеса...
Был мотоблок "Гарден Скаут", аналог Зирки и тому подобных.
Двс...............12л/с
колея............760мм
база..............1350мм
гидравлика....нш-10, 2х секционный распределитель.
передний мост самодельный , колеса от МБ-Нева , задние диски от ваз-2106 , резина Луаз
задняя навеска самодельная
рулевая рейка от старенькой хонды
крылья из оцинкованного профиля
Уд 2,газ 51,кс 2,1
Вот мое детище
Двигатель TK di 2.2
коробка Газ 52
Мост Газ 66
Промеж редуктор КС-6
ДВС:Мерседес 123 2.4l
КПП#1:Мерседес
КПП#2:Газ53
Мост:Мерседес 123+Бортовые редукторы Форшрит
Гидравлика:НШ-10(с електроприводом)
Работы еще много ,но все же вот что получается.
ДВС ЗАЗ 968 ,40 л.с.
КПП ВАЗ классика ,вторая КПП ГАЗ 51.
Мост ГАЗ 51 ,укороченный .
Колея 122.
База 180.
Передняя балка от комбайна ,переделанная.
ВОМ с КОМ КПП 51.
Я сделал свой трактор 12 лет назад.Если коротко на словах,то так: двигатель от т-25 ,насос ТНВД от МТЗ,насос Гура от Ауди 100 ,колонка от Тойоты,кожух сцепления от ЗИС 157 ,сцепление диафрагма от Мультикара вместе с выжимным,после сцепления установил делитель как в КАМАЗе,а потом коробка Газ51 ,кардан урезанный 53 и мост урезанный от 66 .Навеса от МТЗ верхняя часть и гидроцилиндр.В результате 8 передач вперёд и 2 назад.Расчёты делал от радиуса колёса,все по науке.Делитель толщиной 120 мм сделал из КПП Газ 51 взял 3 и 4 передачи,понижение в 1.72 достаточно.Рама сложная.с очень низким центром тяхести,опрокинуть практически невозможно.Рулевое- гидравлика без продольных тяг,с большим кастером шкворней.В итоге получился компактны и мощный аппарат на котором я пашу 3- х корпусным плугом( рамка от МТЗ а корпуса Саковские пароконные 1800 какого то года).
двигатель-урал
кпп москвич
укороченный мост москвич
колея 70 база 110
Вот мой новый помощник уссуриец 1991 г. Выпуска
сергей
лифан 7лс
кпп ваз классика
сцепление ремни
мост москвич
рулевое москвич
навеска рычаг
а можно про 4 скоростной вом поподробней
Александр.
Двигатель москвич 408.
Коробка и задний мост газ66.
Гидравлика.
навесное к нему
Вот "младший брат", но пока без кабины :(
симпотяга!!Хорошая робота!!))
