Фотогалерея самодельных тракторов. Страница 3 из 11
328 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Второй, который еще в процессе обростания.
Так же полный привод.
Двиг. 2103 с родной кпп + кпп 53.
Мост передний УАЗ, задний 51й Мосты не укорочены.
Раздатка на перед цепная (19,05) с фланца хвостовика заднего моста.
ВОМ планируется от КОМ 53й коробки.
Колея 1400мм , база--2000мм
Из навесного пока планируется плуг, культиватор, КУН.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
После модернизации:отключаемый полный привод, двигатель дд-186,дизель 9 л.с , угловой редуктор(понижение 1,25) с сельхозтехники,сцепление ЗАЗ, КПП ГАЗ-52,на КПП самодельный редуктор 1к1 ,рулевое - М412,мосты М412 (на переднем - ШРУСы с "восьмёрки").Есть ВОМ на зад - до 350 об/мин, на перед - до 750 об/мин., передняя и задняя навески.Колея - 75 см,база - 138 см,длина с навесками - 250 см, вес - незнаю,думаю 600-650кг.Развесовка по осям примерно 50/50.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Что то тема плохо развивается.Выставлю еше один свой трактор сделан более 25 лет назад.Раньше использовался часто на рыбалку на охоту за грибами за ягодами в деляну.сейчас только сенкос дня 4 в год.Двигатель Д-21 КПП ГАЗ-53.задний мост газ-51.передний ГАЗ-51.навеска от Т-25.ВОМ от КОМа обороты цепью подогнаны под 550.Резина задняя ГАЗ-63 считаю самая оптимальная(ставил и от ГАЗ-66 и от МТЗ-82)
: г. Чита
03.01.2012 - 15:47
сделано в 90 году, ДВС. УД-2. Задний мост УАЗ, передний ГАЗ-53 (укороченный), КПП ГАЗ-66.
: Сахалинская обл. с.Ныш
29.04.2012 - 11:35
: 2
Slavenya-56. Двиг.-заз-40 КПП-Ваз+Москвич.Мосты-Toyota-Crown. Переломка.Колея-70.База-150.Длина-250.Собран-2012г.
: Полтава
29.04.2012 - 00:50
: 5
Год постройки 1992 . ДВС УД-25.КПП Балканкар.КПП 51.самодельный редуктор.мост УАЗ укороченый . передний мост самодельный.навеска .гидравлика. Колея 1.05;1.40. База 1.42
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
Автор......................Минневали.
Двигатель..............Д-21.
Трансмиссия...........ГАЗ-53.
Ходовая.................ГАЗ-51.
Габариты..............1010-1900.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Придумывали и собирали вдвоем с отцом.Двигатель от Т-40. Мосты ГАЗ-51 обрезанные.Дифференциалы ГАЗ-66.Коробка ЗИЛ-130, раздатка ГАЗ-66.Гидравлика. Вес 3т.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Всем доброго времени суток!!!
Автор: Эдуард1988 (Nokhov@mail.ru)
Двигатель+КПП: - ваз 11113
Трансмиссия: КПП Газ 52
Задкий мост: Газ-66 (укороченный) со ступицами зил 157 для механического тормоза
Передний мост: Газ-53 (укороченный перевернутый)
Ширина 1.50
Начало работ 04.11.2011 14:26 на данный момент ведуться работы по гидравлике и навеске. трактор уже на ходу!
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
двиг-опель16д кпп-опель+газ52 з мост газ66
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
Самодельный погрущик
сделал Каваленко Александр
Двиг.--МТЗ-50
трансмисия уменьшеная от ГАЗ-66
Кабина ДОН
Ковш самодельный
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Изготовлен в 1995 г. ДВС-УД-25.Соединение с КПП ремнями редукция 1 к 3 Сцепление ВАЗ КПП от Т-25 вместе с тормозами .Бортовые редукторы - передние от Т-40 А с колесами. НШ-10 + Р-70 гидросистема.Передний мост самодельный .Рулевая рейка от Опель корса. Вес-1200 кг. Скорость от 1.2 до 25 км.час. Расход топлива 3-5 л в час.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет всем!
Полноприводный тракторок.
Двигатель - ВАЗ 2101
Трансмисия - Жигулевская коробка, кп Газ 51, раздатка УАЗ,
Передний мост УАЗ передаточное число 5,1
Задний мост Газ 51 передаточное число 6,7
Калия - 1240мм
База - 1750мм
Вес - 1500кг
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Всем доброго здоровья!
Автор- Кубик
Год создания 2010г.-и постоянная модернизация
Полноприводный тракторишко.
Двигатель - Москвичь 412
Трансмисия - Москвичевская коробка, кп и рк УАЗ трансмиссионная, КПП ВАЗ для ВОМ,
Мосты УАЗ укороченные. Калия - 1200мм по центру колес
База - 1770мм, длина - 2600мм, ширина 1450мм, высота (вершина "баранки")- 1960мм.
Вес ~850кг
Навесное вся самодельная : Прицеп-1500х2200мм., почво-фреза, культиватор, оригинальной кострукции картофелесажалка двухрядная. и катофелекапалка тоже собственной конструкции. кран навесной на 300кг. ковш для чистки снега на заднюю навеску.
: Александрия
14.05.2009 - 20:10
: 12
вот мой помощник ;
Двигатель СЗД
коробка газ 51
мост москвич не обрезанный
ширина между колесами 140 длина высота не мерял, главное междурядья на картошку
нш-8,
лопата отвал, плуг 2 корпуса 1 конский и предплужник,корпуса снимаю ставлю картофелевыкапыватель, окучник на картошку,фаркоп к автомобильному прицепу ,культиватор
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
моя самоделка десятилетней давности
двигатель-с Т 16
коробка-ГАЗ-51
мост-Балканкар
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Трактор с мотоболока Зирка
08.03.2010 - 17:30
: 184
Трактор с мотоблока Зирка с двигателем 12л Зубр
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Вот и моё детище ,ходовая 66 кпп 53 ,2 штуки ,двс таёта дизель .
: Курская обл.
18.12.2012 - 18:46
: 3
ДВС ваз 2105
мосты уаз
раздатка нива
вом 4х скоростной
гидросистема
полная электрика
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Лудьше пака нет ,есть ближе.
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
двигатель УД-2.Кпп уаз,мосты уаз полный привод.гидравлика нш 10
Bik
: Республика Татарстан
06.02.2012 - 19:01
: 3
Трактор самодельный
Автор Петухов Вениамин
Двигатель Ока, коробка ОКА,
Обе моста ведущие (ВАЗ укороченное),
Насос НШ-10.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
мой мт. рама швелер 12, кабина профиль 20х 40 , двс-заз 40лс , кпп-газ 51 2штуки , мост -газ51 , колия по осям 1120мм , передняя балка сварена с швелера-10 , колёса заз ступицы от волги , ру. кол. газ 21, крылия и капот лист 1.5мм , нш-10 росп. мтз 80 . карб. ваз , навеска самодельная .
: Красноярск
29.12.2012 - 18:38
: 3
Трактор переломка 4х4
Двигатель ИЖ П-5 с водяным охлаждением
КПП Ниссан
Мосты Т.Калдина
Длинна-2.30м
Ширина-1.07м
Колея-0.85м
Колёсная база-1.52м
Дорожный просвет-0.25м
Находится в стадии завершения строительства.
: Полтавская обл.Гребенковский р-н.с.Рудка
29.12.2012 - 22:44
: 20
Трактор в стадии завершения
Двигатель ВАЗ 2108
КПП ВАЗ2101 и ГАЗ24(укороченная)
Мост УАЗ 469
Передняя подвеска с использованием подвески ГАЗ21
Рулевое ГАЗель и Фольсваген
Колеса ГАЗ53 и ГАЗ21
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
ДВС-Москвич 407. КПП-Москвич 407 (урезанная). ЗМ-электропогрузчик. ПМ- гибрид М-412 и УАЗ-452 (автоматическое включение при пробуксовке задних колёс). Рулевой редуктор- М 412.
: Псковская обл. Невель
06.12.2012 - 12:44
: 5
Двигатель 9 л/с Сцепление ременное, КПП и мосты ВАЗ
06.12.2012 - 12:44
: 5
. blush2
: Красноярский край, г. Назарово
25.09.2010 - 12:46
: 7
мой мини трактор собран в 2012 году,но до конца не доделан остались последние штрихи yes3 двс заз 40л.с кпп заз привод передний, тормоза по разным сторонам т.к поворот происходит на дифференциале yes2
