Самодельная картофелесажалка.. Страница 5 из 5
148 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kubinez пишет:
фитофторе похрен что 25, что 35, что55. брызгать надо.
Не правильно.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Stebium1 пишет:
kubinez пишет:
Не правильно.
Согласен, не правильно. Чем ближе куст к кусту, тем хуже они проветриваются. А фитофтора, как известно, любит влагу.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Бульбашъ пишет:
Полностью согласен. Перейдя на междурядку 90 см я про фитофтору практически забыл.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня и при 70 "тьфу тьфу" не бывает хотя водоем 25-30 метров.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
kubinez пишет:
У меня поля - поляны в лесу по 30-40 соток. Сквозняков по факту нет, туманы - часто. Рай для фитофторы.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
+ ваши знаменитые болота "шутка".
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
kubinez пишет:
Про болота я уже забыл. Тут в большинстве колодцев уже воды нет, не то что в мелиоративных каналах.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Уважаемые форумчане! Никто не в курсе, где можно в РФ купить чашки от Akpill или Wirax для сажалки? Умозаключения на тему "можно сделать самому" не интересуют, со временем туго, успеть бы каркас и механизмы сделать к сезону...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
ИльнурМГ пишет:
Дольше искать будешь. Взял трубу соответствующего диаметра и попилил на кольца, если лень из проволоки гнуть
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Дмитрий Конев пишет:
ИльнурМГ пишет:
Спасибо! Тогда из проволоки уже проще чем из трубы
11.12.2015 - 21:44
: 48
Бульбашъ пишет:
Вот отснял видео о своей картофелесажалке. Может кому пригодится.
На не крашеной сажалке колеса стоят в одном направлении (считаю было правильно) , на крашеной - в другом, скажите почему сменили направление?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Моя сажалка.)
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дмитрий47 пишет:
Всем доброго дня! начал собирать картофеле сажалку, выставляю фото для обсуждения.
Чё тут обсуждать, сажает и ладно.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Скажите как правильно ставить колеса сажалки - направлением грунтозацепов как на тракторе, задние (ведущие)?
Пришло время приваривать штыри, порезанные под углом, потом если и поменять местами колеса - то штырь не будет входить в землю острием, а плашмя, а снова подрезать - и не охота, и длина уменьшится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
polus пишет:
Нет, наоборот
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
а если тупо поперек?
11.12.2015 - 21:44
: 48
Сантяй пишет:
polus пишет:
Нет, наоборот
Спасибо!, тоже так думаю
kubinez пишет:
Сажалка заводская, грунтозацепы с направлением.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я думал самодел.
11.12.2015 - 21:44
: 48
kubinez пишет:
я думал самодел.
Дома нужного материла нет, на приёмках металлолома - одна жерсть и гнильё. Востребованное ( шкивы, звездочки и т.д.) продают не на вес, а как изделие, по цене магазина, часто дороже. Покупать в магазинах звездочки, цепи и др., еще к токарю надо, - выйдет дороже готовой сажалки.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Не самодельная, но с доработками
https://www.youtube.com/watch?v=55bjKtFcoMk
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kotelev пишет:
Бульбашъ пишет:
Если садить два куста на гектар, то про неё можно забыть lol
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Сравнение урожайности и качества картофеля с шириной междурядий 70 см и 90 см
Доказано, что надземная часть растения развивается лучше при ширине междурядий 90 см, чем при 70 см. Посмотрим на цифры. Масса ботвы при ширине 70 см – 14,6 т/га, при 90 см – 15,8 т/га.
В клубнеобразовании крайне важна ассимиляционная площадь листьев. По этому показателю оценивают уровень урожая всех культур. Расширение междурядий увеличила поверхность листьев на 2 м2/га.
При посадках с междурядьями 90 см продуваемость сохраняется дольше, так как отодвигается смыкание ботвы. Это снижает заболеваемость фитофторозом на 2 балла.
картофель междурПри выращивании картофеля с междурядьями 90 см повышается урожайность на 5 т/га, по сравнению с 70 см Наибольший урожай можно получить при густоте 60 клубней/га, но при условии хорошей влагообеспеченности.
При увеличении междурядий урожайность товарных клубней возрастает на 3 т/га. Увеличение густоты посадки, при междурядьях 70 см ничего не дает. Только потратите посадочный материал.
https://agropk.by
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
60 клубней на гектар?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
kubinez пишет:
Я думаю, не надо быть академиком, чтобы догадаться, что пропущено слово "тысяч", учитывая густоту высадки 15-20 см.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
до этого был пост про 1-2 клубня на гектар чтоб не побила фитофтора вот я и засомневался. кстати могло быть слово《десятков》《сотен》
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
polus пишет:
Прошу прощения, давно не заходил на форум. Я считаю, что направление елочки колес не влияют на работу картофелесажалки. Это на ведущих колесах трактора елочка стоИт так, чтобы буксовать в грязи проще было, а картофелесажалке буксовать не к чему.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Бульбашъ пишет:
polus пишет:
Спасибо Андрей! Так же поставили направлением, при выходе грунтозацепа из земли, она будет спадать на стороны, если наоборот - будет набирать на себя землю, ну там в работе посмотрим.
