всем привет. решил собрать минитрактор для вспашки ,окучивания ,посадки,уборки картофеля. имеем -много свободного времени, сварка,швеллер 10, мотор 1,6дизель от форд-эскорт с коробкой, мост уаз , колеса газ 53, вообще весь форд на запчасти разобрал, желание. кое-какое понятие сборки есть.подскажите что может получится с такими агрегатами, и что может нужно убрать а что добавить. заранее спасибо.
как зделать минитрактор
7 сообщений
сб, 16.07.2011 - 14:26
#1
Ещё нужно добавить одну КПП ГАЗ,ЗИЛ. И тогда у вас будет выбор скоростей для соответствующих работ. А в таком варианте слишком шустрый будет. Вам нужна тяга а не скорость.
а если недобавлять коробку,а поставить какой нибудь понижающий редуктор?
У вас КПП вместе с редуктором, а это понижение в 4 раза. Так что можно пробовать сразу крепить полуось к мосту. В другой теме вам Анатолий Иванович уже отписал.
понял,спасибо. а вот такая проблемка, мост у уаза крутится вроде в право,а мой шрус точно в лево. чем это можно поправить?
Переверните мост, на форуме так делали, и работают не один год.
только что пробовал , он все равно крутится вправо.
