Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 6 из 21
Полтора месяца поисков в Интернете наконецто увенчались успехом ...нашел наконец Руджерини РД-270 в отличном состояние по нормальной цене ...
Вовочка820, подскажи ширину резины задних колес по протектору и высоту от диска до протектора. Емли не трудно конечно же. Просто собираюсь искать резину. Хочу определиться какую.
ширина 15см. диаметр колеса 73см. при 45см. диска. резина О-75 6.00-16
И я добавлю. У меня вот такие шины стоят 7.50х16 ширина 20 см. Стоят у нас сейчас 3500 руб балон.
celhoz_shiny.docx
мужики, Спасибо обоим вам!!! теперь буду искать что найду.
Наши привозили такую на китайские миники - по 5500, 6.50х16 - по 4700р.Разобрали быстро.
А у нас такие "днепрошина"по 600грн.
играют цены ничего не скажешь.
подведу небольшой итог весенних работ:
картошку садили на новом месте - деревенский огород 15 соток, на высоком месте и десятилетиями удобряемый перегноем, земля очень "пушистая", трактор проваливается почти по диск, поэтому при посадке выше первой самой пониженной работать не получалось.
в итоге 15 соток посадили с тремя кидальщиками за 4 часа, при этом у кидальщиков еще и оставалось время для отдыха, при этом сжег около 5 литров диз. топлива. (каждый новый гон с одного конца огорода, при большем количестве кидальщиков можно было бы челночным способот от середины огорода, получилось бы немного быстрее). не спорю, 4 часа много, люди руками бывает быстрее садят, но время затрачиваемое на посадко потом окупится при окучивании и копке (после ручной посадки трактором не окучишь и не покопаешь - рядки-то кривые получаются)
также стоит отметить вспашку трех сырых огородов общей площадью около 20 соток. после этих огородов можно смело сказать, что данная схема трансмиссии (а особенно РК Нива) достаточно прочна для минитрактора таких габаритов и 10-ти сильного двигателя.
Скажи пожалуйста, а с твоей навеской рядки получались ровные или немного кривоваты. Просто у меня трактор без передка, а навеска как у тебя, но рядки не удалось нарезать ровно. Я нарезал окучниками от мотоблока.
в посте №3 есть фото еще со старой навеской, но сути это не меняет, ведь нижние рычаги остались на прежнем месте.
если для первого рядка натянуть нитку, то конечно будет ровно, но все равно где-то прозеваешь, где-то колесо пробуксанет.
обычно рядки уходят в сторону в начале гона, когда с поворота заезжаешь в предидущий рядок и в конце, когда передние колеса выходят на межу и одно из них пробуксовывает и уводит трактор в сторону.
вовочка820
привет! не подскажиш с чего сделан нож в твоей приспособе для копки картошки,или эт стандартный с распашника?
обыкновенная стрелка культиватора
у меня только такая
отрежь уши, да привари по другому.
по просьбе трудящихся
dvigatel_zid-4_5.djvu
вчера прошло полномасштабное испытание прицепа.
пробег около 50км, большая часть по не очень ровной грунтовке.
прицеп ведет себя изумительно, едет как привязанный))) по асфальту 60км/ч, по щебенненой грунтовке с немаленькими выбоинами 40-50км/ч в зависимости от дороги.
при поворотах прицеп идет след в след с задним мостом УАЗика.
http://www.youtube.com/watch?v=9LCcCUjMvBw
Володь, это орехи щёлкать?
А если серьёзно - что? Дровокол?
Посмотрел,
Мне такой кучки на несколько лет хватит на растопку.
это для бани. за год примерно две такие кучки уходит.
с таким цилиндром надо сразу на 4 части бревно делить , а лутше на 6
ребята, все будет, и крестовина и столик
это был просто пробный "закол" - вообще собирались пару чурочек попробывать и все. в результате перекололи полный УАЗик.
вообще конечно надо НШ-32, чтобы скорость была побыстрее....
просто фото
сколько стоит такой движок и сколько лошадок
Подобные двигатели массово идут на мотоблоках Зубр , Кентавр и еще куча других моделей. Все они одинаковые только название и цвет разные . В России это в основном Гроссер. По мощности бывают 8 ,10,12 сил . Сколько стоит двигатель незнаю. В марте покупал 8 сильный мотоблок с фрезой и плугом за 55 тыс. Каждый из этих двигателей бывает с электро стартером и без ,с стартером естественно дороже . 8 сильный у меня не пошел . Об этом я писал в теме про дизельные мотоблоки .
Двигатель S-1100 мощностью 15 л.с. 900 куб.см. с ручным запуском стоит в пределах 5 300- 5 500 гривен ... со стартером около 8000 гривен...есть движок S-195 13 л.с. 800 куб.см ..он со стартером ,генератором и радиатором стоит в пределах 5 500 гривен...у него ход поршня такой-же как и у S-1100 115 мм и на S-195 потенциально ,со временем думаю должна подойти группа с S-1100 ...15ти сильного
Есть еще "самовар" КМ-138...24л.с. он стоит 8800 гривен у него максимальный крутящий момент 89 Нм ..почти как у Т-25...
несколько свежих фото
У меня такой же стоит только 8 лошадок а хочется что то по сильней
У меня тоже такой был , поменял на 10 сильный .
