Хозяину темы и всем форумчанам. наверное дождь не дает сено вывозить , у нас погода сломалась не дает дровокол доделать, осталось немного гидравлики приходится думать как на время дровокола отсоединить штатное гидро оборудование самое главное кун кран купить пока нет возможности придется глушить.
Обязательно сделаю, планирую на выходных запустить, насос стоит нш50 новый распределитель 2х секционный, подвод от нш до распреда РВД ДТ а обратка обыкновеннйм прорезиненым рукавом на 20. Вот только проблемка нарисовывается на момент отсоединения дровокола от основного распреда кун нужно оставить в поднятом положение, отсоединять не охото, заднюю навеску на цепь с ней проще. Если все нормально будет работатьто нужно будет какойто кран на подачи ставить между распредами, но сначало нужно испытать так и посмотреть может где что сломает или порвет ведьнагрузка будет большая. И обязательно
Задумал поменять ГЦ на более мощный.Подвернулся ГЦ 100 с диаметром поршня 50мм и ходом 700.Буду использовать его.Вот только не могу определиться со станиной.Есть 2 швеллера 120,которые свариваются в двутавр и двутавр 160.Как быть?
долго мучался над тем из чего собрать гидроколун ,какой двигатель взять какой гидроцилиндр но нарыл в инете дровокол садко ,заказал по почте прислали пока доволен скоро видео выложу
Покупать готовый дровокол не хочу,так как есть материал,инструмент и желание собрать его самому.Все сборочные единицы уже подготовил,вот со станиной немного колеблюсь.
за установкой батя, я на тракторе, потом поменялись. я конечно немного вспотел ворочая чурки, а вот батя на тракторе замерз, даже пошел по-теплее оделся :)))
Фотки подробные пожалуста скинь инересно что за зверь
Винтовой колун если им с умом работать порвет любую чурку
не спорю но у нас почему то винтовой колун сломал два вала,не спорю может конус не правильный а может дерево не то но пока лучше такой чем руками чурки колоть
Еще нет занимаюсь гидравликой, распред поставил на него осталось подвести подачю и обратку от дизеля.
Пожалуста как попробуешь фото отчёт
Удачи!
Тоже задумал собрать гидродровокол .Привод от маслосистемы МТЗ-80.Гидроцилиндр уже приобрел.
какой?????и какова цена
Брал б\у двустороннего действия.Ход штока 400мм и диаметром 50мм.Цена вопроса 30у.е.
винтовой экономичней в изготовлении.
внимательно рассмотреть фото (и не только здесь) и выбрать для себя подходящий вариант
Хорош дровокол ,я себе тоже хочуподобный сделать.
скорее всего вот такой
А в новосибе 12 штук стоет для дома пойдёт
ну за такие деньги.....
Можно самому попатеть
и изготовить
http://youtu.be/Xnl0o33LfZk Вот мой винтовой.
А винт на колуне термиченый?
Выточен ст45.
вот мое видео http://www.youtube.com/watch?v=Q4LO9Q91G1A
Детская игрушка. Скока стоит?
но пока все скупиш да сделаеш покатит и такой)))
Винтовой колун если им с умом работать порвет любую чурку .И намного дешевле в изготовлении. На работе есть гидравлический делали сами . знаю отличия.
Смастерил к тратору т25, испытал, работает отлично. А главное легкий, потратил на изготовление один день иминимум дорогова металла.
Не Айс
Привет всем форумчанам!)))Вот мое творение,уже немного потрудился.Цилиндр нужно подлиннее и распределитель наружу,правда в наличии пока нет.
