Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 19 из 21
617 сообщений
04.11.2013 - 23:32
: 9
"shtan.81" пишет:
Как следите за температурным режимом?
а зачем?[/quote]
при пахоте старый бензиновый уд-25 грелся,когда теплая погода
думаете дизель не будет так грется?
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"shtan.81" пишет:
нет, если конечно не закрывать доступ воздуха со всех сторон.
обратите внимание, как эти двигатели работают на генераторах, помпах и бетономешалках - в любую жару и мороз, иной раз не глушатся месяцами....
04.11.2013 - 23:32
: 9
владимир, а вы не задумывались чтобы поставить на двигатель манометр
а то получается масло есть масляный насос тоже, а есть ли давление или нет
можно определить только по наличию масла в движке.
я весь двигатель облазил, думал найти глушку масляной магистрали,(на уд-25 такая была)
но ничего нет dntknw
вот еслиб была схема масляных каналов, можно было бы просверлить отверстие, нарезать
резьбу и вкрутить манометр
хотя стенки блока могут оказаться(вернее всего) тонкими,тогда будет беда...
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"shtan.81" пишет:
зачем!?!?!?
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
извиняюсь за вопрос ,так двигатель ставить лучше с родной кпп или как ?
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"Vfsiliy" пишет:
какой двигатель?
13.04.2013 - 18:32
: 75
дизилек с гольфа третьего
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"Vfsiliy" пишет:
чета не припомню, чтобы о нем речь была....
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Vfsiliy пишет:
с родной кпп
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Vfsiliy" пишет:
"вовочка820" пишет:
какой двигатель?
"Vfsiliy" пишет:
"вовочка820" пишет:
"мтзок" пишет:
с родной кпп
lol lol lol
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"Джони 36" пишет:
yes3
ребята на своей волне)))
28.03.2010 - 19:32
: 621
"вовочка820" пишет:
Но в чужой теме же... dont
26.10.2013 - 09:57
Владимир,подскажите с какой реззьбой у вас закручен болт на выходном валу двигателя?
я купил такой движок, выточил шкивы,а с болтом проблема.
на 10 маленький, на 12 большой и вроде резьба левая.
подскажите деаметр и шаг.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"s-h-o-r-t" пишет:
подскажите с какой резьбой у вас закручен болт на выходном валу двигателя?
подскажите диаметр и шаг.
болт М10, шаг стандартный, 1,5 вроде.
у тебя скорее всего резьба дюймовая. а болт должен быть в комплекте с двигателем.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
просто фото...
05.08.2009 - 17:19
: 10264
картошечку вчера поборонили......
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Что-то поздновато . У нас уже шустряки молодую на базаре продают с неделю уже как, по 60р за кило laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"Андрей32" пишет:
Что-то поздновато
Сибирррр thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
по 60р за кило
У нас продают дороже,по 10 000 laugh Это 1 долл.
"вовочка820" пишет:
Сибирррр
Сегодня у нас так холодно,что печку топлю.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
до середины июня выше +10 не поднималось, картошку в фуфайках садили. зато сейчас вторую неделю за 30 жарит.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
: Тернополь
04.12.2014 - 16:20
Здравствуйте! Прочитал много страниц Вашего форума и хочу обратиться к Вам за консультацией как к специалисту. Хочу построить минитрактор, имею в наличии такие комплектующие: мост задний ГАЗ 24, коробка передач ГАЗ 53, раздатка и коробка ГАЗ 69. Вопрос: 1.Подойдет ли такой набор для компановки МТ с двигателем как у Вас (дизель 9 л.с.). 2. Хватит ли мощности заднего моста от ГАЗ 24 (планируется ширина задней колеи 1-1,10м). 3. Можно ли использовать родное многодисковое сцепление с переходной пластиной и с подшипником для снятия боковой нагрузки с коленвала (выход вала двигателя шлицевой) (смотрите фото). 4. Есть возможность приобрести двигатель от VW ГОЛЬФ И 1.6Д вместо 9 сильного китайца. Чтоб Вы все таки посоветовали: китаец или гольф?
Буду благодарен за помощь как правильно скомбинировать МТ из таких узлов, учитывая мои вопросы.
Спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10264
v.vovka пишет:
это сцепление скорее всего предназначено для работы в маслянной ванне. обороты понижать все равно придется, так уж лучше ременную передачу и прижимной ролик (ременное сцепление).
06.03.2010 - 00:45
: 14452
вовочка820 пишет:
А ещё лучше двигатель с Гольфа !....там уже всё есть....
v.vovka пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
v.vovka пишет:
Конечно гольф! Ведь сцепление и КПП уже в сборе.А топлива будет меньше кушать,чем бензиновый китаец. Но опять проблема,для такого двигателя,ЗМ лучше с ГАЗ 51,или 53.
: Красноярский край, Манский район, дер. Сергеевка
25.12.2013 - 06:39
: 8
каков "минимальный" набор для реализации гидравлики?
05.08.2009 - 17:19
: 10264
россиянин пишет:
и Вам здравствуйте!!! откройте схему гидросистемы любого советского трактора.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
по просьбам трудящихся yes3
skorostiraschetobrazec.xls
05.08.2009 - 17:19
: 10264
очередной опоровозик
05.08.2009 - 17:19
: 10264
gasolineengine.pdf
