Шлакоблоки своими руками. Страница 2 из 2
Здравствуйте! Смесь получается сухая. Слышал, что нужен мощный бетоносмеситель (380 в), так ли это? Или хватит , скажем так бытового? Кто знает , подскажите.
Мдаа! Однако, все таки, придется городить станок. Был вчера в строймагазине, мешок цемента 240 р. Один блок - 35 р. Не сложная получается математика. Самому сделать почти в два раза дешевле выйдет. Правда не знаю сколько стоит шлак. Думаю не дорого. Да и поискать надо на кочегарках. Значит эта тема остается еще открытой и актуальной.
А не проще купить Станок Вибромастер-Гермес-250Э
Добрый вечер.
Может кому пригодится, как изготовить станок своими руками. А то что в пред идущем посте за 7т. рублей мне кажется это дороговато. Эти фотографии я нашел на одном интернет ресурсе, который сейчас вроде как снесли. На одном из фото это просто струбцинки для удобства сварки.
Не проще!Блоки купить дешевле будет.Сделать станочик не сложно.если руки из нужного места растут.тем самым сэкономить семейный бюджет!В этом вся соль!само просто отстёгивать бабло и не чего ни делать,а за тебя и отольют и построят и украсят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не проще!Блоки купить дешевле будет.Сделать станочик не сложно.если руки из нужного места растут.тем самым сэкономить семейный бюджет!В этом вся соль!само просто отстёгивать бабло и не чего ни делать,а за тебя и отольют и построят и украсят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Полностью с Вами согласен, если бы все было так просто то врятли была бы ветка самодельщиков, пришел купил и доволен.
Полностью с Вами согласен, если бы все было так просто то врятли была бы ветка самодельщиков, пришел купил и доволен.[/quote]
Действительно, проще наверное будет построить станок самому. Пусть ни в этом году, но строить наверное буду. Был на днях у граждан кавказкой национальности смотрел их заводской вибростанок с мешалкой. Ничего сложного нет. Станок за 400 с лишним т.р.. Показали пробные блоки с разных материалов. Самый крепкий оказался из шлака, или из отсева. С мешка цемента 50кг выходит 60 блоков. Соотношение делают: 22 ведра шлака, 2 ведра песка, 1 ведро цемента и вода. По моему 1,5 ведра. Точно не помню. Блок более менее получается крепкий. На сколько это правда, как думаете?
Я для приготовления смеси использую обычную бетономешалку на 220 Вт, емкостью 130 литров. Что косается 60 блоков с одного мешка цемента, думаю что сезон отстоят в стене при нулевой нагрузке.
Подскажите сколько будет стоить такой станочик, какой вибратор поставите?Может Вы сделаете станок и нам в фото покажите , как его сделать , а затем видео его работы?
Я бы такие блоки делать побоялся бы. Делал один к восьми по шлаку. блоки получались очень прочные. Вообще шлакоблоки со временем набирают прочность (это из практики).
Посчитайте Сами если блок весит около 25 кг и на него уходит меньше 1 кг цемента .
Вот 1 кг какраз и выходит (с их слов).
Вот!сколько стоит посмотрите на сайтах разных,в магазин сходите там!"может"станочек такой сделал ещё весной,и бетономешалку к нему привод от ВОМ на средних оборотах двигателя у бетономешалки загрузочная ёмкость совершает 27обротов в мин.НУ и дальше что?Доказывать что всё могу не сабираюськ т.к. этого не может ни один человек в нашем безумном мире. Сосед у меня делал гараж,раствор таков 1 ведро цемента м-400 и 10 ведер шлака.гараж получился отличный и не разрушается не впитывает влагу на мой вопрос почему 1:10---1:12 получил такой ответ чем больше цемента в растворе тем лучше стена потом будет впитывать влагу это не есть гут!
доброго времени суток всем форумчанам. собрался делать форму. подскажите а стенки формы нужно делать под каким то углом для лучшего снятия формы с блока, и если да,то под каким?
я вот такои аппарат преобрел этим летом. буду пробовать работать))
лето прошло как успехи?
Очень даже неплохо
блоки разлетаются как горячие пирожки
молодец![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
я тоже кое что приобрел хочу получить у вас консультацию если можно)
что вас интересует.хотя я еще новичок в этом деле чем смогу помогу))
