Уважаемые форумчане, помогите, кто чем может. Надо освоить изготовление шлакоблоков в домашних условиях дешево и сердито.
Шлакоблоки своими руками
вс, 24.04.2011 - 15:16
#1
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/99643
этим делом немного занимался лет 10 назад. Так по памяти-остатки станка сфоткаю попозжее.
Вид сверху. Рамка с уголка, внутри лист металлический меньше конечно по габаритам и
крепится с двух сторон резиновая полоса болтами так чтобы металлическая плита
могла немного играть. Тогда вибратор сможет уплотнять раствор в формах а без
него раствор будет рыхлым что есть нехорошо. Я немного работал на станке где
посредине был вибратор и по краям по две формы.Это зависит от производ бетономе-
шалки и количества подставок под блоки.Себе делал-вибратор и 1 форма.
Раствор делали с древесными опилками(50 лет) но лутше с другими компонентами.
соотношения не помню.
Вот теперь уже что то становится понятным в конструкции станка. А вибратор, я так понимаю, простое вращение какого либо груза с небольшим смещением центра тяжести. Жду фоток.
А как формы вытряхивать?
Я произвожу шлакоблок у себя на подсобном хозяйстве. Есть и вибростол и специальный станок. Спрашивайте помогу. Если изготавливать блоки на вибростоле то форму необходимо крепить к столу на жимки, чтобы по столу не прыгали. Т.к. форма без днища то под неё необходимо укладывать поддончик, я использую ламинированный лист толшиной 20 мм. После процесса вибрации форма откручивается и за специальные ручки поднимается при этом блок остаётся на поддончике и вместе с ним переносится на стелаж для дольнейшей сушки.
Вибратор -обычный эл двигатель на валах 2 железки 1 смотрит вверх а другая вниз(последнее фото)
Масса зав от мощности вибратора
В форму вставляем подставку фото1 загружаем раствор,вибрируем мин
и поднимаем присп фото 8 ,берем кирпич и на стеллаж на просушку,через пару
дней подставку из под кирпича забираем и тд
На 6 фото конструкция которая крепится на резинках к рамке,вибратор снят
На станке сверху средняя перемычка лишняя -это уже позже делал
станок для обмолота зерновых но он не оправдал себя
Интересную конструкцию предлагает коллега только вместо
ламината я бы поставил 3мм метал
А фото, или даже видео, производства шлакоблоков можно? Вроде бы все понятно, но, если честно, то уловить какой то изюминки не могу.
Извените уж.
А видео поэтапного производства можно?
Вы немного невнимательны. Я уже писал,что это было давно.
Просто мне тогда подвернулись 2 камаза кирпича и необходимость в станке отпала.
Сейчас если б надо было я делал бы как подсказывает коллега ,намного проще,
проще с подставками. Идеальный вариант. Хотя один знакомый сделал форму и без
вибратора прессовал немного раствор,вытягивал форму и так построил птичник
(кустарщина конечно).Где тут сложности-это комариный укус.
Сейчас шлакоблок произвожу на специальном станке. Вибростол простаивает, хочу на нём запустить литьё тратуарной плитки, но руки не доходят. Видео попробую выложить в ближайшее время.
Фото
Скажите, а какую роль играет вибратор? Ведь, при проезводстве шлакозаливных стен мы не используем ни каких вибраторов. Просто опалубка и всё.
И ещё вопрос: сколько времени выдерживать блок, прежде чем снять форму?
И зря. Вибратор нужен что бы пустот не оставалось. Прочнее получается и меньше риск возникновения трещин.
Полностью с вами соглашусь. Вопрос в следующем: замешали мы раствор, залили его в формы, включили вибратор, а далее? Сколько времени вибрировать, и когда вынимать блок из формы? И насколько густо заводим раствор? Пропорции (наполнитель шлак)?
Вы же сами пишете "при проезводстве шлакозаливных стен" - ключевое слово - "ЗАЛИВНЫЕ".
При производстве шлакоблока используется "ВЛАЖНАЯ" смесь ( в простонародии - сухая, чтобы значительно сократить время сушки ). вот как раз для ее уплотнения и необходим вибратор.
Можно и без вибратора, но растворная смесь должна быть жидкая (как на заливке стен) и время её высыхания в форме значительно увеличивается (по отношению к сухой набивке).
Стоп! Теперь я окончательно запутолся. Для заливки стен мы в миксер сыпали шлак, песок, цемент и воду. Взмешивали. Потом разливали в ведра и поднимали на стену и заливали в опалубку. Минимум, сутки ждали чтобы раствор схватился. С шлакоблоками не сталкивался. Даже представления не имею как и из чего его делать. Потому эту тему и открыл. Вы уж извините меня, если я
не сразу въезжаю и переспрашиваю. Не могли бы вы поэтапно шаг за шагом расписать полностью производство шлакоблоков. Начиная с марки цемента. Что входит в состав раствора? В каком соотношении делаете раствор? Время вибрирования? Через какое время снимаите форму? Температура и время просушки? В каком помещении или под солнцем? На сколько блоков хватает мешок цемента 50кг.?
Я никогда не занимался шлакоблоками серьезно ... но видел и помогал подсобником (давно соседу)
можно (и нужно) смотреть везде в Интернете, например здесь - http://shlakoblok.com/
Спасибо за ссылку.
Спасибо за ссылку.
какова толщина железа формы? на фото на вид -- шестерка. Не много?
Ну, кое что я уже понимать начал. Пожалуйста, поподробнее о растворе кто нибудь может рассказать? Состав и пропорции?
вот рецепты бетонов для стеновых блоков
recepty_betona.zip
Видео не крепится. Смысл вибратора в том, чтобы шлакоблок можно было вынимать из опалубки без какой либо выдержки. Т.е. вибратор задаёт бетону необходимую плотность при которой он способен сохранять форму.
Состав бетона зависит от сырья которое Вы собираетесь использовать. Я работал на трёх видах сырья, к цементу получается 1:5, а по воде методом подбора.
Да, чуть не забыл. Цемент использую 400 Д20. Время вибрации зависит от формы. У меня получается примерно так - форма на 4 шлакоблока. Если загружена одна ячейка то время вибрации 5-7 сек., если две то 10-15 и т.д.
Бетон после бетономешалки должен сыпаться, не течь и не слипаться в один камок, стараюсь поймать эту тонкую грань.
Вот об этом поподробнее я и хотел узнать. Как я понял, вся фишка в этом. Сырье - цемент, песок вода и шлак. К стате о шлаке, подойдет любой или ...? И какие можно применять наполнители, чтоб дешево и сердито. Требуется построить гараж на 2 авто, мостерскую и возможно дом. И еще чуть не забыл, с мешка цемента сколько выходит блоков? Это самое важное!!!
В рецептах бетона указывается количество воды и это не случайно. При схватывании бетона происходит химическая реакция воды и цемента. Если воды много ее излишек испаряется из бетона, при этом пары, выходя из бетона создают микротрешины чем снижают крепость бетона.
Я использую как правило один вид сырья, либо шлак металлургический, либо каменную крошку (отсев), либо песок и т.д.. Сначало готовлю сухую смесь отсев+цемент потом добавляю воду. С мешка цемента выходит 18-20 штук при работе на отсеве, на шлаке 14-16шт. Для того чтобы не появлялось микротрещин необходимо производить сушку в специальных условиях. Оптимальный вариант сушильная паровая камера, соответственно увеличение затрат. Я выдерживаю шлакоблок в тени в течении 2 суток, желательно отсутствие сквозняков. После сушки вес одного шлакоблока, на шлаке 18-20 кг, на отсеве 22-25 кг, на песке речном 26-28 кг в моём случае.
Получается, что с мешка цемента выходит в среднем 20 блоков. Мешок цемента у нас стоит примерно 300 рублей, а шлакоблок, где то 35 рублей. Плюс, стоимость шкала, песка (хотя песок можно и с речки привезти), плюс работа. Теперь начинаю задумываться, а стоит ли городить вибростанок, когда, если поднатужиться, то можно и купить блоки. К тому же работаю я плотным графиком. Если только, шлак и цемент подешовке где нибудь достать, а лить блоки в отпуске. Благо отпуск у меня 50 дней календарных каждый год. Надо обдумать этот вариант. Но для моих родственников в деревне это то, что надо. И инета там нет.
У нас цемент около 150 руб/ мешок.
Конечно стоит!Но возможно не всем.У нас мешок цемента м-400 двести р. песок речной можно халявный привезти,шлак тоже, а блок пустотный 46 р. штука вот такие пироги с котятами!
