Есть самодельная бетономешалка в процессе сборки.
Самодельная бетономешалка
вс, 24.04.2011 - 05:20
#1
В данной теме прошу обсуждать и давать полезную информацию о самодельных бетономешалках. Сам собираю, но уже не раз сталкивался с некоторыми проблемами, но неукого было спросить совета. На данный момент все на этом этапе. Жду коиентарии.
а зачем верх наполовину обрезали? мы нашли в чермете вентилятор по диаметру как бочка срезали конус и приварили сверху а ровную часть с валом приварили вместо днища и бочку обрезали на 2/3 на два ведра цемента замес влазит.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!! В качестве шестерни винец с маховика т-25 то ли еще с чего. Отец с работы притаранил. Малая шестерня с бендикса стартера. У вас тоже бочка с центром вращения по диагонали? За сколько секунд ваша бочка делает оборот?
Выложи пожалуста свою мешалку. Хочу посмотреть какой червячный редуктор и от чего.
Срезаная половина верха - это заправочноразгрузочный люк, к которому уже прикреплена крышка которая на фото валяется на полу. Осталось сделать застежки на крышке.
с центром вращения по диагонали фига себе кто придумал ? для чего интересно и посмотреть как будет крутить ?
нет у нас как заводские такойже принцип внутри два ребра стоит для перемешивания .
а редуктор помоему как на радиореллейной станции на подьм мачты похож я просто в армии сталкивался видать ктото спёр а мы купили на барахолке правда он слабоват хотим чтото помощнее притулить.
центр вращения по диогонали будет колбасить сам аппарат при замешивании особенно бетона или густого раствора помоему а мож и нет практика покажет я просто таких невстречал
а контролировать процес как добавить там в раствор чего мы на своей на ходу можно сказать лопатой грузим не останавливая процес неуспеваеш заливать например полы
Вопрос к тем, кто сможет что то посоветовать: требуется отлить 2000 (две тыс.) шлакоблоков для домашнего строительства. Формы то сделаю сам, а что дальше нужно? Как вообще выглядит это производство? Нужны ли какие то печи или сушилки, или что то еще? Надо дешево и сердито. Посоветуйте кто что может. Плиз.
Привет на базе этого червячного редуктора брат сделал бетономешалку.
Более подробные фото готовой мешалки выложу позже.
Вот соответствующая тема...
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/99643
Зачем заморочки с редуктором? Я месяц назад закончил заливать фундамент под дом. Перед началом работ,что называется ,"на колене" с сыном склепали бетономешалку. Из бочки 200 литров,двигателя 0,7кв,пары шкивов,ступицы ГАЗ-52,моховика Газ-52 ,бендекса и швелеров. Аппарат получился неубиваемый,(да движок можно и послабей ставить,запас мощности неограниченный) Если интересно выложу фотку.
Вот здесь ещё есть про бетономешалку : бетономешалка своими руками
Вам потребуется вибростол, чтобы не париться трамбовкой. Поддоны, и тележка для переноса поддонов с шлакоблоками.
здраствуйте gazovik очень заинтерисовала конструкция, а можно полподробнее строение.Желательно в фото,а то я чайник.Вот собираюсь заливать фундамент под дом,а на заводскую раскошеливаться не хочу.
Добрый вечерGladkov . К сожалению в фото сейчас напряг -дочка фотоаппарат на учебу забрала. Если интересно могу все размеры дать и расписать конкретно-какой узел и из чего выполнен.
добрый вечер gazovik очень интересна конструкция,всякие пересмотрел ваша больше всех заинтересовала.буду очень рад о ней все узнать подробноособенно о ее выработке в день.
Добрый вечер Gladkov . Производительность бетономешалки зависит только от скорости закладки компонентов раствора. Были дни ,когда и по 16 растворов выливали. Мотор не греется ,поскольку ,за счет шкивов нагрузка минимальная. Опрокид на работающей бетономешалке,поэтому ничего в барабане не остается(не накапливается баласт) . В общем удачная конструкция. По тому же принципу у нас парень сделал аппарат . Но использовал ступицу " Москвича" . Тоже удачно получилось. Главное подобрать шкивы.
Можно узнать с какой скоростью работает ваша мешалка? За какое время бочка делает оборот? Или хотя бы примерно какую скорость надо в работе?
В магазинах бытовые растворомишалки, в их паспорте написано 24обр/мин.
http://imageshost.ru/photo/216169/id2085687.html
http://imageshost.ru/photo/239259/id2085686.html
Груша выкроена из листа 2,5 мм. Ступица от "Москвича". Редуктор 1/20. Э/д - 1,1 кВт 1420 об/мин. Цепь от Ижа. Ведомая звезда самодельная 32 зуб. Вращение груши 18 об/мин.
http://www.youtube.com/watch?v=uxlIJYSIdjQ&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Вот мая самоделка
Приветствую всех.Попозже выложу фото своей,делал давно,сделано ей очень много,тяжеловата конечно,опыта не было ,да и посмотреть не где было.
что-то похожее-у друга взял погонять,
Ну и как впечетления? лучше чем с корданоми возится и думать как к чему и под каким углом делоть
отличные!
Ну раз понравилось, то нужно и себе такую делоть, хорошо конечно когда есть у кого взять и дают, ну сваё оно есть сваё
легко сказать...
Так в чём то сложность? бочка плюс гидроматор
Мне на следующий год понадобится бетономешалка. Раньше тоже штудировал самоделки, но потом зашел в магазин и увидел, что нормальную промышленную бетономешалку можно уже дешевле 10 тыс. приобрести. Так стоит ли овчинка выделки, если самому возиться? Конечно, если есть возможность достать даром мотор с редуктором и пр., то можно и поэкспериментировать. А если все это покупать и делать самому, то конечная стоимость может выйти далеко за 10 тыс.
