Собираюсь делать вездеход на мостах МТЗ 1221. Подскажите по направлению вращения карданов и по массе
3 сообщения
16.04.2011 - 21:14
: 4
Добрый день!
Собрался делать вездеход с управляемыми задними и передними колесами. Подбираю агрегаты-доноры.
По мостам - смотрю в сторону мостов МТЗ 1221, но непонятна их надежность и куда крутятся карданы.
Подскажите пожалуйста - уже год-два выпускаются передние ведущие мосты МТЗ (ставятся в т.ч на 1221) с планетарной бортовой передачей. Проскакивают сообщения, что эти мосты существенно надежнее предыдущих с конической передачей. Может кто поделится своими наблюдениями и заодно сможет подсказать по следующим вопросам:
1. вес такого моста (ориентировочно)
2. сильно ли уменьшился угол поворота по сравнению с предыдущей моделью
3. в какую сторону вращается передний кардан при движении вперед (по часовой или против часовой стрелке если смотреть на мост со стороны кардана)
З.Ы. некоторые идеи взяты отсюда http://www.off-road-drive.ru/archive/36/Flashback
Но воплощение будет несколько другим
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
на счет 1221 не знаю, но на 892,2 мост тоже с планетарной бортовой передачей
Только на моем тракторе он чуть поменьше
1. вес не знаю
2. угол поворота там ограничивается болтами. на тракторе все равно хоть со старым ПВМ, хоть с усиленным,
все равно за раму колеса цепляются при крайних углах поворота
3. при движении вперед кардан крутится против часовой стрелки (специально вышел, потолкал трактор)
16.04.2011 - 21:14
: 4
спасибо большое!
