Здравствуйте форумчане. Собираюсь поставить ваккумный насос с промышленной дойки в место родного кто богат таким опытом помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Установка промышленного ваккумного насоса вместо штатного на ассенизационный автомобиль.
14 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 02.03.2011 - 08:57
#1
Что никто неставил вакум.насос на зила.
аууууу
На зила не ставили а вот на бочку ставили, разницы нет будет и на зилу работать ,в зависимости от нужной производительности ставите один или два
Хотелось бы поставить один для простоты конструкции. Негде посмотреть как сделано.
можно насос с мжт-10 снять, там он с гидромотором.
а на зил установить гидронасос и крутить им гидромотор
Масленый насос есть на машине или раздатка с выходом
Я когда купил его нанем ниче небыло поставил вакум с гмш32 он уменя непошол. вот хочу переделать на кордан как идет с завода.
Так что у вас именно не пошло
Когда масло нагревается ваккум наченает плохо крутится. Масло покупал для гидроприводов специальное.
Если гидроматор с нш то оно так и будет нужно делоть холодильник для охолождения масло , или искать нормальный гидромотор
Вот поэтому переделываю на кардан
