Самодельнй измельчитель веток.. Страница 30 из 41
Получается что привод от трактора и привод на подачу с одной стороны? Как у Вас решен вопрос с транспортировкой агрегата .На колесах или на навеске? У меня пока идет комплектация металлом и токарные работы.
Да, с одной. Было на навеске, Хочу сделать автономную рубку на колесах
Как там в классике "быстро сказка сказывается,да долго дело делается".
Не прошло и пол года.
Ножи купил.Остальное все пособирал под ногами.
Передаточное 1:1.Двигатель 3 квт 1500 об.
Рубит резво,успевай только вовремя ветки отпускать.
Понимаю так, что к столу приварено, а зазор только ножами подводится?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Маховика нет?
Какой диаметр вала?
Неплохо бы видео, или хоть фото порубленых дров....
А вообще - просто и надёжно, сварит любой, минимум токарки -
На одновальный измельчитель хорошо бы ещё маховик .
А вообще - просто и надёжно, сварит любой, минимум токарки - :super:[/quote]
Вот об этом я уже с самого начало хотел поставить в противовес двухвальному и обсудить преимущество или нет,но так и не получалось,что то Вы все были сторонниками двухвального,
во первых себестоимость почти в два раза меньше,трудозатраты тоже,только как с эксплуатационными характеристиками,длину порубленного сырья можно регулировать при помощи количества ножей,по моему с самого начало я давал ссылку на такие типы разной производительности если найду то дам
https://www.youtube.com/watch?v=z5WLt72_MoE&index=17&list=PL9l8UlELt3hMW...
Не совсем так.К столу прикреплен винтами, и есть возможность пластинами регулировать грубо зазор.А точно в пределах пары миллиметров (или пару соток
) то конечно же самими ножами.
Нет.Но изначально планировал.даже пару штук,на выбор подготовил.При желании можно впендюрить.
Если не изменяет память 34 или 32 (Подшипник 306-й)
Оговорюсь , я вал не точил.Тупо взял ротор с большого двигателя и сбил с него "беличье колесо".Преимущества данного способа : есть две посадки под подшипники (со всеми допусками и припусками) + вал со шпоночным пазом.
Недостаток - размер вала (ротора) фиксированный.
Но на счет видео не обещаю.(у меня и фото не всегда вставляется :dntknw:)А на фото порубленных дров на что обратить внимание?Длина,срез, ......... ?
Вот на эти вводные я и купился.Причем не жалею.
Если будет натхнення может и забабахаем.
А смысл их сравнивать.У каждого свои плюсы и минусы.Были бы у меня возможности я бы без разговоров на двухвальный замахнулся.
В Кривом Рогу на автовокзале (ул.Телевизионная) обращался когда то что бы мне изготовили,так там цену озвучили для меня не реальную.
Просто покажите - что же получается на выходе.
Как на счёт рубки сухого, например обрезков доски или рейки хвойных?
Какую примерно толщину ветки можно переработать?
При случае, обязательно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
поделитесь если не жалко
был бы очень благодарен ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики собираю измельчитель под мтз,какой размер подшипников лучше ставить,Спасибо.
Считаю: в сельском хозяйстве действительно нужен измельчитель, но не веток - бурьяна, сорняков, отходов, типа, гнилых яблок. Для этого надо просто-напросто изготовить простейший измельчитель и, затем, производить высококачественные органические удобрения.
Подробнее: https://fermer.ru/blog/8156/tehnologicheskiy-process-uskorennogo-prigoto...
К стати, государство за последние 50 лет вбухало миллиарды долларов в разработку высокоэффективных машинных технологий для производства высококачественных органических удобрений, а результат: технологий, как не было, нет, и, в ближайшее время, не будет.
Подробнее: https://fermer.ru/blog/8156/o-proizvodstve-organicheskikh-udobrenii-153475
Вчера доделал приемный и выходной бункер к измельчителю.
На видео первый запуск.
https://www.youtube.com/watch?v=qhyLjTZbxRw
Прикольно!
А чево же кинематика такая путанная...?
Что за шестерни использованы?
Да, расскажу я вам, почему отказался я от постройки измельчителя... хотя готов...
Посмотрел я на молодую поросль вдоль дорог и увидел, что 90% это деревца от 8 см в корне и больше.
Т.е. нужен весьма мощный измельчитель для них.
А можно их просто пилой на дрова порезать и закладывать котел дровами, а не смесью веток, веточек и листьев от которой меньше энергии.....
В чем путанная ? Все прозрачно. Там двойное понижение. Вначале цепь понижение 3/1 , потом шестерни еще раз 3/1.
Большие шестерни это третья передача МТЗ. Маленька шестеренка не помню, тоже из коробки МТЗ.
Приветствую всех увлеченных!!!Спасибо огромное,что делитесь информацией и наработками.Живу в частном доме на окраине города.Занимаясь охотой видел,что лесополосах огромное количество веток после браконьерских порубок .Изучив данный форум в начале 2016---Заразился!!!Закончили с сыном сборку и испытали в декабре 2016 года.Сжег 3 прицепа рубленных веток в твердотопливном котле.Экономия газа -.40%.Тех хар-ка: 4-х вальный для универсальности привода,все шестерни от КПП ЗИЛ,подшипники рубящ валов 308,наименш диаметр валов 40 мм,толщина стенок корпуса 12 мм,ножи Ст65Г ,закалены до 50 ед тверд,толщина 9мм ,ширина ножей 180мм. Квадрат вала 65х65 мм с упором для каждого ножа.Обороты на ножах :180 на холост ходу двиг Т-25 и до 240 на средн обор примерно.В общем как-то так
Видео: https://youtu.be/mnBzi1lRDHM . https://youtu.be/sxmIk1IzzjE
Достаточно хорошо работает.
На втором видео провернуло втулку?
Приветствую всех!Зима приближается!За работу!!!https://youtu.be/Z08D9I7tPH4
Купил модуль всё остальное зделал сам.
А кто у нас модули торгует?
У вас незнаю
а в Украине полно и заводские и подвальные были бы деньги. ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сам модуль это уже 95% измельчителя.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Крутить уже пробовали как результат? Чем собираетесь крутить?.
Я тоже на такой "облизывался",но в конечном итоге слепил одновальный.
трактором крутить будем.
Вот, полюбуйтесь товарищи: ПРАВИЛЬНЫЙ направляющий и защитный кожух достаточной длины!! Спасибо,Субаровод.
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/110157/img20171125093602.jpg)
На это и был рощёт эта штука не шутейная.
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Испытания были уже и рубит ли сухую белую акацию?
