Самодельнй измельчитель веток.. Страница 28 из 41
1219 сообщений
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
Андрей3177 пишет:
доброго времени суток! и теперь вопрос ко Всем кто топит щепой. какой расход щепы в ваших котлах? на сколько хватает мешка при температуре за бортом от 0 до -5 и площадь дома примерно 100 метров квадратных? сделав измельчитель думал первое время топить в печке...но в печке она не плохо хлопает. после изготовления, испытаний измельчителя было принято решение о изготовлении котла под щепу. котел готов и испытан. все таки котел холмова действительно горит на всем. когда испытывали измельчитель, домой привезли 2 машины щепы и осталась она как у "хороших" хозяев под всеми дождями и снегами. в общем сейчас в котле горит щепа 50 на 50 с водой...прелая, мерзлая и т.д. котел горел без остановки на дозаправку 5 суток ( не 5 суток без дозаправки) дозаправляется в процессе работы. есть одно но при работе с мокрой щепой, чистить желательно раз в 3-5 дней теплообменник. но то что он вообще горит на "воде" этот минус перекрывает полностью. чистка не составляет большого труда. котлом очень доволен. П.С. котел с автоматикой и турбиной. на естественной тяге с мокрой гнилой щепой наверное не справится,но мокрые дрова горят на ура и на естественной тяге. вот еще интересный момент заметил что этой мокрой щепы хватает почти в 2 раза дольше чем сухой
можно подробней о котеле холмова скиньте ссылку где можно почитать о нем
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
https://youtu.be/r8_1FsttWpI https://youtu.be/kgiftzqawts у меня с охлаждаемыми колосниками и шахта обменник как у пиролизных-трубная. в в теме самодельный котел на твердом топливе мазуте опиле выкладывал фото постройки
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей!А как там твоя дробилка?Маховик присобачил?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
снв пишет:
небыло времени, котлами занимались. сейчас от болячки отходим. грипп подкосил всю семью и не только. многих свалил уже по теплу займемся. нам сейчас хватит щепы которую набили в испытания)))
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
Где все, дрова рубят.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Как где? В лесу lol
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Я до леса не доезжаю,в городе перехватывают dri
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
дополнение
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
точно все дрова рубят
: Zaporozh'e
16.01.2015 - 21:17
: 15
Люди зима уже прошла, хорош деревья рубить.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
anri29ys55 пишет:
Люди.
Андрей! А можно размеры приёмного бункера? Начинаю делать.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Спасибо всем за активную помощь lol .
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Приветствую друзья ! Ну вот , и я в поисках альтернативного топлива т.к. цена на газ кусается . Топить мне надо шахтный котел . Прочитал всю тему ( и на мастерсити тоже ) и решил что ни двухвальная , ни одновальная системы мне не подходят . Хоть и есть у них несомнненый плюс : самозахват веток . Дальше для меня одни минусы : режут крупные куски ( в котел мало влезет ) а мелкие ветки выплевывают неизмелченными . Сложность изготовления - хочеться обойтись без фрезерного станка . Приглянулся этот агрегат https://youtu.be/3BN_bPGy5wY. Дает мелкую фракцию, но опять же режет перпендикулярно волокнам - значит затрачивается лишняя мощность . Крепление ножей тоже проблематично - головки болтов утоплены . Подумал я , и решил скрестить этот агрегат с одновальной системой . Идея такова : на маховик крепиться барабан . На барабане два ножа . щечки барабана - разных диаметров . диаметры подбираються такими чтоб ножи располагались под углом 45 градусов относительно оси вращения . Ветки подаються на ножи паралельно оси вращения и режутся под самым оптимальным углом :45 градусов . Значит и мощность привода затрачивается оптимально . Что скажете ?
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
geo пишет:
Приветствую друзья ! . Подумал я , и решил скрестить этот агрегат с одновальной системой . Идея такова : на маховик крепиться барабан . На барабане два ножа . щечки барабана - разных диаметров . диаметры подбираються такими чтоб ножи располагались под углом 45 градусов относительно оси вращения . Ветки подаються на ножи паралельно оси вращения и режутся под самым оптимальным углом :45 градусов . Значит и мощность привода затрачивается оптимально . Что скажете ?
Это измельчитель дискового типа, таким у нас в городе измельчают ветки "зеленое хозяйство"привод от трактора МТЗ или ЮМЗ щепа получается разная,тонкие ветки тоже проскакивают,может зависит от выставленных зазоров,этой щепой я мульчирую огород,
http://ok.ru/profile/289175428018/photos
для уменьшения нагрузки на одновальном можно сделать ножи не под 90гр а под любым углом типа спирали(закручивания) не знаю получиться сделать так фрезеровку или нет,себе думаю сделать одновальный из строгательного барабана тогда щепа будет мелкой
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Подскажите, плиз, от чего нормально подходят, с минимальными доработками, шестерни?
Наружный диаметр примерно 170...180 мм
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
geo пишет:
Если я всё правильно понял - то никакого облегчения реза не будет. Всё равно рез будет поперёк волокон(сверху вниз).
Только не строго перпендикулярно, а косо. Это ещё и увеличит нагрузку - косая линия реза будет длиннее поперечной(диаметра ветки). Так режут ножницы(примерно)
Нужно делать подачу ветки под углом к плоскости диска ножевого. Тогда будет как бы строгать вдоль-вниз - типа как мы карандаш затачиваем ножом. Ну щепа чуть удлинится. По сути - правильно сказал коллега выше - строгальный станок - почти готовый измельчитель.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А мне можно чертежи? Ива на поле не нравится. И вывозить не хочется. А если еще её использовать.... blush2
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
: Днепропетровск
03.05.2016 - 16:36
: 4
У меня есть самодельный измельчитель, очень доволен, но модернизировать все равно буду...
: Днепропетровск
03.05.2016 - 16:36
: 4
Алексей vehxfkrf пишет:
Chimino пишет:
dimon87 пишет:
добрый день форумчане. А какой по вашему мнению максимальний диаметр веток должен потянуть такой измельчитель.
Это наверно зависит от размеров измельчителя.На видео перекусывает 10см.Мне хватит 6-7см.
Землякам добрый вечер. а опытный образец уже есть?
: Днепропетровск
03.05.2016 - 16:36
: 4
.Александр пишет:
На моем измельчителе камазовские шестерни, в ванночке с трансмиссионным маслом крутятся, очень тихо работают (300 об. на режущих валах), все закрыто ничего не раскидывает и смазка постоянная. https://youtu.be/MF606GZ9X58
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Как ПРАВИЛЬНО заточить ножи на 4х ножевом измельчителе с квадратным валом?
сказочный Лис
вот нарубив уже с десяток ,а то и более машин (ЗИЛ) у меня притерлись шестерни (я их сильно плотно поставил зубья ) крутились туго .Так вот к чему я . квадратные валы рубят поинтереснее чем круглые...единственный минус в том что иногда палка застревает между ножом и шпилька ми....а так я очень доволен ..
Ножи у меня заточены так 20мм плоскость среза на 10 мм ноже
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Фото можна вашего станка.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Здравствуйте, прочитал всю тему очень заманчивые изобретения. Вопрос, почему не поставить вместо шестерен маховики с машины? Малая шестерня-бендикс со стартера. Если зубья износятся на маховиках то заменяют запресовывая новые шлицы. Тем самым увеличить растояние между валами.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Голубев Денис Алексеевич пишет:
А зачем? Чтоб пихпть сразу 20сантиметровые? shok
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
1. идут как маховики.
2. меняешь венец тока при износе зубьев.
3 понижение передачи от бендикса.
4 пилить можно и маленькие.
Просто ни кто такой вопрос не задавал.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, вопрос задать, - дело не хитрое....
Один с вопросами может за е бать 100 мудрецов! lol
сказочный Лис
у венца маховика зуб не коленый .быстро износится а при зазоре в зубъях равному 0.5мм и если учесть что Ф маховика примерно 25см ...у тебя на ножах ,,острие,,будет люфт примерно 2мм ,а это значит ветку в 2см уже не рубит .просто надламывает .
