не думал что так затянется постройка котла))) еще если б только котлом занимался, а то еще куча другой работы. проверил под давлением. дверцы доделать осталось и короб воздуховод.
обещанные фото. первичный воздух будет подаваться через боковые жиклеры и через верхнюю полку наддверную. соединятся боковые и полка общим коробом на который поставится вентилятор автоматики. внизу на дверке сделана регулировка вторичного воздуха в случае если котел будет без автоматики на естественной тяге. с автоматикой те отверстия будут полностью закрыты, а подача вторички будет через отверстия в верхней полке дверки которые находятся как раз под отверстиями наддверной полки.через дверку воздух по квадратной трубе под колосниками идет назад в зону дожига. отверстия в форсунке буду сверлить в процессе топки и наблюдать за процессом горения( форсунка быстросъемная,открыл дверцу, вытащил)) что непонятно, спросите.
нижняя дверца с двукамерная,думаю греться не будет. проток воздуха и две воздушные камеры будут остужать
Вот это работоспособная конструкция,особенно понравилась подача вторички,которую стоит запатентовать.такой подачи нигде не встречал.А как веду себя охлаждаемые колосники?Правда это наверно ещё рановато обсуждать,так сказать-процэс дальнейшей эксплуатации покажет.
эксплуатирую чуть меньше месяца. расписал все в теме измельчитель веток. сейчас скопирую
доброго времени суток! и теперь вопрос ко Всем кто топит щепой. какой расход щепы в ваших котлах? на сколько хватает мешка при температуре за бортом от 0 до -5 и площадь дома примерно 100 метров квадратных? сделав измельчитель думал первое время топить в печке...но в печке она не плохо хлопает. после изготовления, испытаний измельчителя было принято решение о изготовлении котла под щепу. котел готов и испытан. все таки котел холмова действительно горит на всем. когда испытывали измельчитель, домой привезли 2 машины щепы и осталась она как у "хороших" хозяев под всеми дождями и снегами. в общем сейчас в котле горит щепа 50 на 50 с водой...прелая, мерзлая и т.д. котел горел без остановки на дозаправку 5 суток ( не 5 суток без дозаправки) дозаправляется в процессе работы. есть одно но при работе с мокрой щепой, чистить желательно раз в 3-5 дней теплообменник. но то что он вообще горит на "воде" этот минус перекрывает полностью. чистка не составляет большого труда. котлом очень доволен. П.С. котел с автоматикой и турбиной. на естественной тяге с мокрой гнилой щепой наверное не справится,но мокрые дрова горят на ура и на естественной тяге. вот еще интересный момент заметил что этой мокрой щепы хватает почти в 2 раза дольше чем сухой.
касательно вторички эксперимент на том топливе что сейчас топлю, не получается. щепа состоит на 50% из воды но я доволен как слон. этот год уже запасусь с лета нормальными дровами и продолжим эксперимент))
думаю колосники свою работу делают не плохо. при работе на щепе более менее нормальной фракции( 5см ) и влажности турбина нагоняет выставленную температуру 3-5минут и после отключения держит 30-35 минут. бывает щепа чуть подвиснет, тогда турбина чуть дольше работает пока не выгорит часть щепы и не обвалится. такое получается когда засыпать щепу с большим содержанием листвы и влаги. в общем можно с увереностью сказать что котел работает на говне))) постараюсь сегодня сделать фото щепы и того что в котле делается.
Хорошая картинка, спасибо. Списал некоторые решения, интересно кто - нибудь эксплуатировал подобную печь?
У меня самодельный на дровах типа стропувы,только распределитель воздуха срисовал со СВАГ.Мощность киловат 15-20.Загрузка V-100л.Если морозы за 10 то загрузки хватает на 12-14часов.По немного можно догружать.На естественной тяге очень капризный,всё зависит от погоды и меньше 70 гр плохо работает.Поставил поддув с автоматикой то намного лучше 60-65 держит нормально.Меньше нельзя-термостат стоит 61гр.Надо делать аккумулятор,с ним будет гораздо эфективнее.Раз в неделю надо прогнать пару часов на большой температуре,что бы в верхней части в тепообменнике сажа выгорела.Делал его потому что у меня труба толстостенная 8мм лежала диаметро 480мм.Самое сложное в изготовлении это телескоп.Я его из разных карданов лепил.А вообще буду делать типа холмовского. Кстати поршень как на бубафоне-херня полная,часто тухнет и сгорает.Распределитель сделал крестовидный из чунной канализационной трубы типа такого-эфект потрясающий,сгорает полность до дна без всяких приключений.Фоткал ещё без поддува.Сделаю новые скину,может кому интересно.КПД офигенный,В нём 90л воды от 20 до70 нагревает за минут 15-20.При 70 трубу на выхлопе можно спокойно потрогать.
Анрюха а ну кинь фоток уже готового с поддувом,немогу разобраться с твоим ноу-хау возле нижней дверцы и как вентилятор первичку подаёт.
первичка подается в жиклеры в камере сгорания и в отверстия верхней полки дверцы. отверстия просверлены в полке и в дверце напротив чтоб часть воздуха под наддувом вентилятора шла на колосники, часть в дверку и по квадрату с дверки вторичка. форсунка вторички сейчас снята. щепа мокрая, не идет с форсункой. ща пойду щепу набирать на вечер, сделаю фото)
Вот ещё фотки.в высоту весь не получается снять 1.6м.Камера на телефоне у меня хреноватая,но думаю что понятно будет.кстати кто будет строить там выше дверцы внутри премудрости есть которых в интернете редко встретишь.
Циркуляционный насос не правильно установлен, быстро выйдет со строя
У знакомых вроде такой конструции стоит то не очень,Лучше уже посовременней что-то.Гдето во львове котлы холмова не плохие парень делает.Из всех конструций мне больше всего они нравятся.Но это если на дровах и на всякой срани типа опилок и отходов.А на угле хрен его знает что лучше.СВАГ нормальный,но там и цена.В мелитополе его клепают.На видео чуть выше тоже хорош,похоже самопал.
и таки пробую фотоотчет выложить. в общем по фото поймете..но передать какая щепа, наверное не получится.плохо видно прелость и влагу. листьев много, но все таки мешка хватает на 5 часов в в - 10 мороза. котел стоит в флигеле размером 3.5 метра на 9 по внутри. воздушка брошена в дом размером 11 на 8 по внутри. в доме кухня ,ванна и коридор с теплыми полами. никакой газ не нагонял температуру полов как котел. камера загрузки в смоле, но она не учавствует в теплообмене, скорее наоборот греет щепу. чистится очень легко шпаталем, одним движением. но смысла нет.через пару тройку дней налипает., пока делал фото, были открыты дверцы по очереди, верхняя нижняя, котел на естественной тяге разогнался с 69 до 72 минуты за полторы. так что если разжечь сухими дровами и на подушку с жара насыпать такую щепу, будет и на естественной тяге работать. дымоход 4 метра диаметром 150, не утеплен. с трубы конденсат бежит.но меня пока не не напрягает. утеплю позже
вот на таком говне в доме ташкент. еще пару слов о подключении: в флигеле дом подключен к естественному отоплению 40ой трубой. в трубу врезан пластик с насосом на дом. в доме на батареях стоят термостатические головки с клапанами. в комнате тепло, батарея еле теплая)
Интересно как внутри?
Как в котле Холмова ток без водяной рубашки
Спасибо, бум чертить.
и форсунку подачи вторичного воздуха под колосники чтоб прогревался вторичный.фото сделаю
Когда??? Во вторник в больницу положат и
не увижу.
Не верю в его работоспособность.дверь высоко.где тогда теплообменник?Простая бубафоня.
пн, 18/01/2016 - 13:51 #814
Андрей3177
В сети
Надо провернуть. Якорь должен быть горизонтально.
Возле котла я то поверну,а вот в доме мастера блин так поставили что если перевернуть то коробка снизу будет.И как быть?Там места мало.
Дорогие знатоки котлов не подскажите, что за чудо http://rocterm.ua/products/ktv2-kotel-tverdotoplivnyj/ с турбиной (вентилятором) стоит его устанавливать или покупать что то лучше.
открутить 4 болтика корпуса и провернуть корпус с коробкой на 180градусов.
и точно.
ппц..фото не все выложило .исправляюсь
дальше фото.
