Предпусковой подогреватель. Страница 97 из 165
4929 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
Леха привет... Ты свою славу на нас не перекладывай... У тебя руки и голова правильные...
Привет! Не- не Василич одна голова хорошо, а три лучше. сколько вы мне с Серегой подсказали и на путь истенный поставили. 1 тен спалил.
А я так и не собрался свой ставить!Эх блин на две недели надо было ехать в деревню!!!!!!!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Леш, три головы, это пьянка.... lol
dri Не я не балуюсь теперь. Так дурной ,а выпью так совсем huh
Эх, Лёш... Так и мы на кресте не висели... wink
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мужики вас уже занесло вам что тракторного дыма и соляры не хватает для опьянения... ну ладно здоровье свое хоть пожалейте мы не из металла и запчасть не купишь..
Так подачу в головку а обратку в блок да?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
good Все верно сказал... wink Мы шутим так с Лёхой... wink
Мыслитель пишет:
Я недавно делал свой очередной подогреватель, на основе шестидесятой трубы и ТЭН аристон... Вход холодной ОЖ из блока, с отверстия, которое закрыто квадратной пробкой, а выход в головку, там где кран на печку... Печку запитал из отверстия на головке, там где вкручен датчик температуры воды.. Датчик перенес на блок, там где заглушка и три отверстия для болтов М8... wink
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Спасибо сохраню чтоб не забыть..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
В теме все есть... wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
Только на оборот давит с блока и подымается в головку .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Вы там резьбу нарезали? Где пробка стояла
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
там есть резьба
А откручивается ключем баллонником от газ-53 и вставлен кусочек уголка
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
там есть резьба [изображение]
А откручивается ключем баллонником от газ-53 и вставлен кусочек уголка [изображение]
Щас спомнил спасибо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
там есть резьба
Резьба трубная - 1"
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Датчик температуры воды, так же с трубной, конусной резьбой - 3\8"
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Разве там сковозьная дырка на д240 ?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
А тен аристон на сколько киловатт вы взяли? Он сам отлючается или вы не стали мудрить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
дырка на д240 ?
Отверстие.... lol
Мыслитель пишет:
Ну дак да... yes3 Можно сказать, что сквозная... Отверстие в рубашке охлаждения ГБЦ, в него вкручен датчик... wink
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
дырка на д240 ?
Отверстие.... lol
Мыслитель пишет:
huh люди похуже слова пишут хотя это литературное слово sad а со стороны гидробака есть отверстие на трех болтах туда нельзя?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
Был на 1.5 квт вот теперь такой
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
По чему нельзя, можно просто у нас там выход печки
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Дырка, это не совсем плохое слово, просто в техническом понимании оно не совсем правильное... wink Дырка, это когда без формы и краёв, в нашем случае будет правильней когда отверстие... wink
Мыслитель пишет:
Можно, но туда дальше тянуть шланг... yes3 Не совсем удобно... Туда лучше поставить датчик температуры, печку запитать вместо где стоял датчик, а слив из подогревателя где сейчас подключена печка... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
По чему нельзя, можно просто у нас там выход печки [изображение]
Не то отверстие, Леш... Имеет ввиду где три болта... wink
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Не совсем понял, датчик температуры у меня слева сверху если смотреть с кабины, А Алексей показал пробку со стороны центрефуги, получается отверстие со стороны гидробака ближе к пробке..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
а ну у меня от дуда идет
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
У вас каждая запятая на виду, там два болта ,да?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Все верно... yes3 Выкручиваешь этот датчик, вместо него нужен штуцер с одной стороны резьба 3\8", с другой "ёршик" под шланг на 16мм. сюда подключаешь печку.. Где подсоединяется печка, тот штуцер нужно развернуть на ту сторону, где стоит центрифуга, сюда подключишь выход из подогревателя... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
вот так
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Ок thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
там два болта ,да?
Да... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
вот так [изображение]
Не Лешь, так не прокатит... "Сосок" краника помешает закрутить краник в ГБЦ... wacko2 Я точил штуцер, а для датчика делал крышку из толстого металла, в крышке нарезал резьбу для датчика... Крышку с датчиком ставил на три болта, там где заглушка в блоке...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
У меня не прокатило. но можно было сделать. я пошел другим путем.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Циркуляция воды автоматическая?
