Предпусковой подогреватель. Страница 90 из 165
4929 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Денис Бондаренко][quote=vovan46 пишет:
Всем привет,давно не заходил в тему.Вот решил видео выложить своего подогрева
Всё классно и аккуратно! super good
Привет,спасибо Денис thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vovan46 пишет:
Виталий Соболев пишет:
vovan46 пишет:
Привет Виталий,тен 2,5кВт
Запасной смотрю тэн имеешь на всякий пожарный good ,тоже после испытаний прикуплю,путь будет!На уплотнение ставили с Серёгой паранитовую прокладку так не держит,думаю либо кольцо подобрать резиновое,вроди как есть и специальные или на паклю с герметиком посажу!У тебя как с этим делом?
1 Руль набил просто прикинуть а снять не снял сел как литой. lol 2Дозатор в планах,стоит рулевая колонка.3 Тен с буса там у меня кран стоит кран открыть забыл он и сгорел реле не сработало cry 4 На котле стоит кольцо гидравлическое подобрал,третью зиму не капли good
Всё понятно!Спасибо за коментарии!!!!!!!Ну тогда сваркой прихвати руль для надёжности!!!!!!!!!!!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Виталий Соболев][quote=vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Хорошо спасибо за совет thank_you hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vovan46 пишет:
Ну я бы так не делал конечно!Смотри сам короче!Тебе виднее! thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Да у меня тоже с опеля но просто набит и сильно гайка закручена ,уже много лет так ходит .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
Ну с гайкой то да будет ходить!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
так в принципе там же стяжная шпилька должна быть-она и будет держать руль чтоб не убежал.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Да да на старом руле она была с yes3 закруткой ну как сигнал по центру
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
Да да на старом руле она была с закруткой ну как сигнал по центру
а без неё труба вытащится из колонки-стяжная нужна обзительно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
А ну тогда то да никуда не денется!!!!!!!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vovan46 пишет:
Хороший вариант подогревателя и организации циркуляции... wink А если уберешь терморегулятор, то нагреваться будет еще быстрее, тем более, что ты сам убедился, от перегорания ТЭНа он не спасает... wink
vovan46 пишет:
wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот у меня такой и стоит сейчас в поддоне,вроди на 1,5кВт.
Виталий, сколько у тебя ТЭНов то сейчас стоит...??? scratch_one-s_head Ты же вроде с Серегой не такой в поддон ставил...??? scratch_one-s_head
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Иван Василич][quote=vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
wink
Приветствую thank_you спасибо. Терморегулятор да пока пусть стоит морозы начинаются не охота лесть yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vovan46 пишет:
Пять минут делов... wink Центральный стержень бокорезами щелкнул и всего делов... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Так тот поддон ещё в мешке лежит!А таков в поддоне что на тракторе стоит,он просто без котла врезан!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Иван Василич пишет:
vovan46 пишет:
Пять минут делов... wink Центральный стержень бокорезами щелкнул и всего делов... wink [изображение]
Ну это же тосол сливать надо или нет ??? в принципе есть старый на нем и потренируюсь dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Теперь ясно... super
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Sibiryak пишет:
это я инет рыл в поисках наших "советских" тэн и чтобы гайка с резьбой 42 мм,
Там дюймовая резьба если правильно помню то дюйм и одна четвертая 1 1/4.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vovan46 пишет:
Иван Василич пишет:
vovan46 пишет:
Зачем он же просто вытягивается и отрезай на здоровье!Потяни вниз он и сам отлетит!!!!!!!!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vovan46 пишет:
Отвёрткой колупни, вот в этом месте, между шестигранником и коричневой штуковиной, все вылезет, отщипни, ту часть, что на фото показана крестиком... wink
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Иван Василич пишет:
vovan46 пишет:
Привет,все понял спасибо thank_you да а в руле гайки нет шпилька завернута сегодня глянул dread
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Иван Василич пишет:
vovan46 пишет:
Отвёрткой колупни, вот в этом месте, между шестигранником и коричневой штуковиной, все вылезет, отщипни, ту часть, что на фото показана крестиком... wink [изображение]
Иван Василич и вам спасибо за ответ thank_you lol thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vovan46 пишет:
Привет,все понял спасибо да а в руле гайки нет шпилька завернута сегодня глянул
thank_you
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Анатолий 59 пишет:
это хорошо что вы осведомлены, а вот продавцы муфты да и я тоже этого не знали, взяли и навернули на тэн подходящую муфту и все довольны, но это пол беды так нас в заблуждение ещё и инетмагазины продающие тэны вводят laugh
а если серьёзно это принципиально?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Нарыл я сегодня термостат!!!350 рублей и кольца под ТЭН.Резинок конечно нет ни каких в продаже под тетмостат,подсказывайте мужики какие и куда ставить???На 70 градусов и сделано в СССР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
вот и я в прошлом году с этим столкнулся,герметиком промазал,подсушил его и поставил,так,так как думал что приеду домой и посмотрю рез кольцо,а нет,именно такого у меня и не нашлось.
Тоже надо будет кольцо найти и поставить,герметик мне кажется там фигня.Не держит.Да и корпус уже в раковинах,надо поменять а под пд -10 в продаже пока не попались.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Sibirius пишет:
Резинки это я под ТЭН купил!Вот блин надо было и под термостат купить,ну куплю!Она ставится где переход с одного диаметра на другой?А какой толщины кольцо надо?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталик та ты по термостату смотри
тут правда корпус мтз . ну ты понял http://www.expodizel.ru/mtz80/159/
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я без термостата работаю...немного не удобно конечно..нужно регулировать шторкой.
а так морду ему законопатили ,сверху утеплитель.работаю в 25 градусов,печка дует горячий воздух,в кабинете жара good раньше думал придётся со временем термостат поставить,теперь так не думаю.мне не нужен.не буду.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
dntknw я его даже в глаза не видел(не было в продаже),так что тут не подскажу.
