Предпусковой подогреватель. Страница 80 из 165
4929 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Спасибо большое всем тем кто проконсультирвал,подумаю,сделаю и на покажу. Кстати есть труба и на 60,думал на 80 будет лучше т.к.обьём больше и будет успевать циркулирвать,хотя вроде гдето валялся и насос 12-ти вольтовый. Всё вместе соберу и возможно появится ещё пару вопросов.
P.s. Как оперативно,спасибо большое.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 1986 г. пишет:
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На 80 не хуже, все зависит от того сколько места есть свободного... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
буду делать тройник к головке и пускачу который,
сделай как я тебе показал-так проще и меньше мороки если что не так пойдёт с тройником-по крайней мере всё на виду-а там за пускачём и так то тесно,ещё глушитель там же стоит,кран на печку.
Все верно... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мить, когда будешь делать "соски", то тот сосок, к которому будет подвод ОЖ, должен быть с внутренним диаметром несколько меньше, чем выход... wink Например на вход на 13, а на выход на 14мм.... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
должен быть с внутренним диаметром несколько меньше, чем выход... Например на вход на 13, а на выход на 14мм....
это почему?наоборот у холодного текучесть хуже и ему необходимо большее сечение.горячая наоборот продавливается лучше и ей будет достаточно меньшего сечения но можно и одинакового сделать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Что бы в обратку не толкало... Своего рода обратный клапан... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
оно и не будет при вертикальном положении котла-разогретая поднимается в котле вытесняя из трубки в блок и засасывая из блока холодную.низ у котла всегда холодный-температура отбратки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Для усиления эффекта, лучше когда отверстия разные... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
dntknw
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
извините, а почему тогда при большом морозе тосол имеет "привычку" подкапывать, сопливит, а при нагреве такого не замечается при одинаково затянутых хомутах dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Никола87 пишет:
потому что он разлагается на составляющие элементы-вода крупенится а этиленгликоль пытается сбежать через неплотности.при нагреве он восстанавливается и принимает однородную структуру-как то так по простому.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
Никола87 пишет:
Не, Серёга, извини, но не канает объяснение. Нормальные ОЖ (Тосол, антифриз - без разницы) при, допустим, -30 градусов склонности к разложению на фракции не выказывают. Но сбежать пытаются активнее - это общепризнанный факт.
Есть у меня мысля насчет разной термоусадочности деталей и патрубков, но сюда вкидывать не хочу. Чтоб псевдонаучную склоку не провоцировать.
А ОЖ на морозе убегают старательнее не оглядываясь на наши мысли о них. laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Может и так Михалыч как ты говоришь.но замечал в канистре что тосол меняет свои свойства при замерзании-что то от него встаёт и какая то часть текучая остаётся-правда из канистры то он не убегает а вот по соединениям шлангов пожалуйста.но я не берусь утверждать что моё мнение исключительно правильное-я не химик и могу ошибаться в этом вопросе.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сегодня от делать нечего за пару часов с перекуром с форганил. в запас чтоб было :laugh:. такой же у меня стоит. потратил два электрода тройки laugh у соседа старый ТЕФАЛЬ забрал.не проподать же добру. victory чуть не забыл кода варил. под рукой кусочек льда чтоб остужать через 1.5 см шва
30.01.2011 - 01:25
: 16635
могилин юрий пишет:
Опробовал...???
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
Опробовал...???
нет. это в запас. второй штуцерок еще не присандалил
30.01.2011 - 01:25
: 16635
могилин юрий пишет:
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
Опробовал...???
Ну так, в ведре... Вдруг ТЭН сгорел когда варил... wink
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
Опробовал...???
нееее я оккуратно. первый делал не сгорел ведь laugh
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Виталий Соболев пишет:
FinФИН пишет:
Слушай а на юмз тогда откуда запитывать если и тосол греть?
заводской способ установки-запитка котла из пробки под сливной кран-её вывернуть и вместо неё переходник под шланг.подача с котла горячей в головку пд-на шланге идущем к верхнему патрубку вварить сосок.
Спасибо!
Виталь тут где то в теме есть фото мои. Вот нашёл несколько.Подача горячей в пд головку. У меня там заглушка стояла резиновая на хомуте. Фото только не нашёл. Может в теме где то и есть. Если надо сделаю фото ещё.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Никола87 пишет:
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Это не ТОСОЛ имеет привычку- это неплотности соединений при охлаждении имеют привычку сопливить и на воде кстати тоже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
С наступающим вас друзья
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Алексей 161 RUS С наступающим вас друзья clap Поддерживаю dri beer
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vovan46 пишет:
Вова спасибо. Взаимно!!! dri
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Виталий Соболев][quote=vovan46 пишет:
Привет!Спасибо!Я тоже на 2,5 кВт купил буду в поддон вставлять!!!!!!!!!!!!!А термостат почему не ставишь?На тосоле?
Отличная идея good а он только масло греть будет или и тосол ???
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Cтоит подогрев на всей технике. Две машины и трактор. Всё самопал. На жиге последнее время стал кипеть и хрен греет. Ни куда не лез. Начал лазить- нашол развалившеюся пробку на радиаторе. Заменил и всё наладилось. Вот блин и так бывает. Ни когда бы не подумал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
саня2112 пишет:
Начал лазить- нашел развалившеюся пробку на радиаторе
И как это повлияло на кипение котла dntknw
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей 161 RUS пишет:
саня2112 пишет:
Леш, привет, закипание ОЖ под давлением происходит при более высокой температуре. Но опять же -почему у Сани стал кипеть-может с циркуляцией что не так, или подогрев мощный-что-то не совсем отлажено, и как раз вот этот небольшой сдвиг температуры закипания помог scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет! это понятно . что не чего не понятно. дело было не в пробке.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
юрий 34rus пишет:
необьяснимо но факт рабочая жига стала кипеть встретился с товаришем жалуюсь ему он говорит поменяй на расширительном бачке и на радиаторе пробки и будет всё ок таки сделал температура больше 90 не поднималась а я хотел менять термостат
