Предпусковой подогреватель. Страница 76 из 165
4924 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте скажите как откручивали пробку в блоке под четырёх гранник ни как не могу открутить видно прикипела и насколько там резьба и шаг? Зарание Спасибо!
ловите владельца газ 53,зил 130-у которых есть ключ балонный с квадратом для футорки.в него делаете вставку из уголка или полоски чтобы получилися квадрат на 19(в ключе квадрат на 22)несколько ударов в торец пробки,можно погреть блок и пробку,применить всякие примочки проникающие-и пробка открутится.далее в магазин сантехники или к токарю с пробкой,может в автозапчастях можно подобрать готовый резьбовой сгон-я подбирал с деталей двигателей различных-каких не могу сказать из-за давности времени.
Виктор, вот Сергей уже всё сказал...
единственное отличие ,я откручивал поводок от больших головок.квадрат как раз подходит.открутил достаточно легко.можно что нибудь наставить и ударить пару раз.по пробке..а потом опять пробовать. dri
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Спасибо буду пробовать ! Хочу поставить насос от стиралки а забор от сливнова крана маловат, вот и хочу от пробки сделать вход!без насоса плохая циркуляцыя
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ф. Виктор пишет:
Я вот так по совету открутил
26.03.2012 - 18:14
: 321
Алексей 161 RUS пишет:
Ф. Виктор пишет:
Я вот так по совету открутил [изображение]
Насколько там резьба не помните?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ф. Виктор пишет:
Купил вот такой сгон на любом рынке есть или сантех магазине .32 , на конус идет, а шаг там резьбы 2
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ф. Виктор пишет:
Купил вот такой сгон на любом рынке есть или сантех магазине .32 , на конус идет, а шаг там резьбы 2 [изображение]
Спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ф. Виктор пишет:
Спасибо!
Пожалуйста !
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Читаю-дивлюсь! Ну скажите мне, зачем наворачивать проблемы там где можно всё легко-изящно малой кровью решить? Раньше даже на автомобилях применялось термосифонное охлаждение. Но тут-то сам Бог велел принцип использовать. В подогревателе принудительная циркуляция нужна лишь если по компоновочным соображениям не получается использовать термосифонный принцип. Пост 2242 - моя компоновка. Забор через кран (достаточно!!!), котёл пониже. Рукав к котлу идёт со снижением высоты. От котла вверх в тройник рукава печки. Причём, смотрите, от тройника в сторону печки рукав идёт малость вниз, а к двигателю вверх:
Что имеем? При работе подогревателя холодная ОЖ поступает в котёл, греется, стремится вверх, идёт сразу в двигатель, ( не в печку, т.к там есть участок со снижением высоты). Интенсивности за глаза, верх котла рука легко терпит.
Двигатель прогревается быстро, равномерно. Что ещё требуется? Затрат, труда минимум, эффекта максимум. . wink Как-то так...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Читаю-дивлюсь! Ну скажите мне, зачем наворачивать проблемы там где можно всё легко-изящно малой кровью решить? Раньше даже на автомобилях применялось термосифонное охлаждение. Но тут-то сам Бог велел использовать. В подогревателе принудительная циркуляция нужна лишь если по компоновочным соображениям не получается использовать термосифонный принцип. Пост 2242 - моя компоновка. Забор через кран (достаточно!!!), котёл пониже. Рукав к котлу идёт со снижением высоты. От котла вверх в тройник рукава печки. Причём, смотрите, от тройника в сторону печки рукав идёт малость вниз, а к двигателю вверх:[изображение]
А само главное головка прогревается,хотя свечи стоят.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
[quote=Миxалыч]Читаю-дивлюсь! Ну скажите мне, зачем наворачивать проблемы там где можно всё легко-изящно малой кровью решить? Раньше даже на автомобилях применялось термосифонное охлаждение. Но тут-то сам Бог велел принцип использовать. В подогревателе принудительная циркуляция нужна лишь если по компоновочным соображениям не получается использовать термосифонный принцип. Пост 2242 - моя компоновка. Забор через кран (достаточно!!!), котёл пониже. Рукав к котлу идёт со снижением высоты. От котла вверх в тройник рукава печки. Причём, смотрите, от тройника в сторону печки рукав идёт малость вниз, а к двигателю вверх:
26.03.2012 - 18:14
: 321
Миxалыч пишет:
Читаю-дивлюсь! Ну скажите мне, зачем наворачивать проблемы там где можно всё легко-изящно малой кровью решить? Раньше даже на автомобилях применялось термосифонное охлаждение. Но тут-то сам Бог велел принцип использовать. В подогревателе принудительная циркуляция нужна лишь если по компоновочным соображениям не получается использовать термосифонный принцип. Пост 2242 - моя компоновка. Забор через кран (достаточно!!!), котёл пониже. Рукав к котлу идёт со снижением высоты. От котла вверх в тройник рукава печки. Причём, смотрите, от тройника в сторону печки рукав идёт малость вниз, а к двигателю вверх:[изображение]
Котёл стоит ниже забор с краника выход горячий а вход с крана даже тёплым не становиться чеса три греет головка ели тёплая ! Мне кажется что плохая цыркуляцыя и котёл отключается потом включается а с насосом намного быстрее будет!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ф. Виктор пишет:
Миxалыч пишет:
А куда у вас подача идёт?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ф. Виктор пишет:
если срабатывает термореле подогревателя-явно не хватает циркуляции.правильно организовать подачу и хватит термосифонной циркуляции.у меня на всех трёх тракторах стоят двухкиловатные тэны и без насосов вполне справляются.в теме в начале есть фотки что и как.торговый северс пришлось переделать-по заводской установке он не выдавал того что надо.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня такой стоит мне хватает без проблем.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
igor1989][quote=Миxалыч пишет:
Это тоже вариант. Масло заодно греется. Но ведь прошлый век! Танцевать с паяльной лампой полчаса на морозе вокруг трактора как-то не комильфо по нынешним временам.
Масло у меня полусинтетика. Прогрев по телефонному звонку включается! shok У родни во дворе трактор живёт. laugh Это к смеху а так-то вариантов таймера море. Но если холоднее 25-ти буду заводить может и погрею поддон таки... А вообще ниже тридцатника принципиально не работаю. Жалко и трактор и себя.
26.03.2012 - 18:14
: 321
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меня котел1,5 киловата там правда обратный клапан стоит может дело в нем
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ф. Виктор пишет:
я на своём удалил-и котёл стал греть намного быстрее и без отключения темореле-а по заводской установке было-нагрев до кипения в котле,отключение,плевок горячей в блок,медленное засасывание холодной через клапан,отключение термореле и дальнейший нагрев-и так по кругу до бесконечности-а мотор как был холодным так и оставался не нагретым.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Ф. Виктор пишет:
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
Серёга, ну не знаю... Может и клапан, может шланги с перепадами высоты проложены. dntknw Но у меня отлично ОЖ циркулирует, котёл не отключается. Говорю ж, верх котла рука терпит. Включаю котёл, через несколько секунд появляется шипение и ещё через несколько шланг около тройника уже теплеет...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
Ф. Виктор пишет:
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
26.03.2012 - 18:14
: 321
Миxалыч пишет:
Ф. Виктор пишет:
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
У меняменя вот так установлен и такой же котёл
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вот у меня стоит на тракторе и гораздо выше и 2квт и всё работает.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ф. Виктор пишет:
Дюйм с четвертью, конус... Резьба дюймовая, не метрическая... 11 ниток на дюйм... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
yes3 victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Ф. Виктор пишет:
Вот Василич поправил меня! good
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Ф. Виктор пишет:
Миxалыч пишет:
Ф. Виктор пишет:
FinФИН пишет:
Ф. Виктор пишет:
Мы тоже выкинули шарик-клапан из магазинного "Северса". И так же установили. Греет отлично без всяких насосов. Вход от сгона вместо сливного крана, выход с грелки сгон на самодельной пластине с 3-мя отв. к заглушке пускача.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Добавлю свои пять копеек smile3 Так же делал у себя 2 года назад( выкручивал заглушку) Токарю заказал штуцер заранее-померяв размер не выкручивая. понятно-обь cen бался-сделали метрическую резьбу-но штуцер закрутился на несколько витков-нормально smile3 ( это не совет) Так вот, когда я выкрутил заглушку -там все было забито ржавчиной ( у меня всегда тосол-до меня dntknw ) промыл все хорошо под давлением водопровода.Год назад перед зимой выход с заглушки до краника (он получается как отстойник-где-то 20см.) опять был забит. В этом году то же -но совсем немного-в шланге густая жижа.Конечно же опять промывка, замена тосола.После этих процедур подогреватель работает отлично
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5832
юрий 34rus пишет:
Аналогичная проблема была, по осени. Сначало не пойму, тен чуть пошипит и отрубается, остынет опять вкл. Оказалось вход был забит грязью.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
можно просто с вечера подключить и утром автомат токо врубить
А утром нет не переноски не автомата! сперли laugh
Такое не прокатит у меня в гараже стоит трактор,линию тоже срезать высоко и зубастый бегает во дворе!О как!!!!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Я всё кручу верчу в голове что если вварю в поддон котёл под ТЭН то объём масла уменьшится примерно на литр,не критично это то?Кто делал так просвятите и как будет летом например не будет масло греться от котла при заведённом??? Нужно ли краны ставить,хотя два наверно не вариант и котёл порвёт при нагреве!
Объем цилиндра: V = 962,короче на литр меньше масла будет!!!!!!!!!! dntknw dntknw dntknw
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Ничего страшного в уменьшение объема не вижу,у новых газонов с ммз245,7 масло всего12 литров.можно почаще менять.
полцчится своего рода теплообменник с низким кпд и теплоотдаче между "масло-ох. жидкость" это даже +,единственное при варке надо учесть,чтобы при сливе масла,оно сливалось полностью.
