Предпусковой подогреватель. Страница 72 из 165
4924 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
Леш, термосифонная система работает на разности плотности жидкости.. У холодной плотность меньше, у горячей больше.. Чем больше будет разрыв между температурами, тем лучше будет "крутить"...
Так , что с утра и в бой . переваривать котел victory
Фланчик крепления котла к блоку, близко не приваривай, что бы болты лучше ставить было... wink А лучше сразу шпильки сделай... wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
если есть опасность порвать шланг
Верно Юр... Трубку к поддону прихваил и нах... wink Изогнуть её можно как хош, по форме поддона сосками к верху...... wink
Я не буду рисковать. выскочит антифрис летом хана всему . И много делов.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Я б так не делал, в зад головки-там выше точка входа горячей ОЖ
Там печка, там ему ни как... Уже предлагали... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Фланчик крепления котла к блоку, близко не приваривай, что бы болты лучше ставить было... А лучше сразу шпильки сделай...
Вот хорошо . Спасибо . шпильки это да good
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот Засада уже куплено. и деньги уплачены. Тогда если будет кипеть пущу на пробку шланг.
Бачок (корпус тэна) побольше сделать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
Да этот вариант отпал.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Летом не страшно, летом воды доли и дальше поехал... wink Мы, бывало на лесовозах, зимой, если воды нет, а замерзать не охота, то и соляры в радиатор лили, что бы до дому доехать... wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
А что печка? У меня так, тройник, все работает чудесно-движек горячий-печка холодная smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Так и так переделал труба 76мм, а до этого стояла 50мм
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Не получится... Нужна разность температур... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всем пока, други... dri Завтра рано вставать... cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Не у меня нормально. с помпы идет на печку и выход в головку через кран
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Спокойной ночи Василич! hi
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Не у меня нормально. с помпы идет на печку и выход в головку через кран [изображение]
Печка-то и у меня так же подсоединена-при работающем движке в -20 жара, а при подогреве ТЭНом-греется чисто движек
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра так и у меня так было. еще и кран стоял и наче не грела печка .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, у меня тоже так же, но только шланг на подогреватель под поддоном, и печка на моем тракторе на полу,а не в крыше, может поэтому её лучше продавливает, а краник и у меня стоит, но если его не закрыть-печка греет может совсем чуть-чуть похуже
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Дело еще может быть в самой печке я когда на девятку брал меня предупредили . в оригинале ламели должны быть густые. если будут мелкие и редкие ламели перегородки будет греть плохо. Вот это видео
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у меня Северс с помпой вроде нормально работает.я его слегка повернул что бы выход выше входа был. и на восьмёрке у меня выход тоже выше входа.хорошо работает.там без помпы.
мороз только пару дней был а сейчас слякоть блин..
18.12.2014 - 11:20
: 3923
юрий 34rus пишет:
Леш, да ничего там с ним не будет, в самый зад поддона, рядом с задней плитой, как можно выше, а если боишься-можно кусок металл. трубы в том месте -как футляр
Юра у меня там идет стяжка панелей установки. [изображение]
прут на 50мм
Ооо shok у меня на 30 мм
18.12.2014 - 11:20
: 3923
юрий 34rus пишет:
Что-то мне почему-то не внушают доверия такие подогреватели (у которых один вход-выход)
Так там перегородка мы уже с Василичем говорили по поводу ее он мне и подсказал . Я не знал ,что она там стоит [изображение]
Лёша перегородка немного загнута к низу для лучшей циркуляции . Фотку недогадался сделать брал в БЮСе в Сальске это филиал Азовского спроси может у них есть в наличии , чтоб тебе посмотреть в живую так сказать .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Ооо у меня на 30 мм
Извиняюсь сходил промерял 30мм и у меня blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Лёша перегородка немного загнута к низу для лучшей циркуляции . Фотку не догадался сделать брал в БЮСе в Сальске это филиал Азовского спроси может у них есть в наличии , чтоб тебе посмотреть в живую так сказать .
Хорошо . Ясно теперь .Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Сережа не пойму куда
у поддона спереди углубление где пробка а где задний сальник там поддон имеет меньшую глубину-вот туда и запендюрить-кстати заводской пжб там и ставится.
Вот примерно такой только чуть не так сплошной без сварки [изображение]
Оооопаньки... Леш... Так чего ж ты мучаешься то, делай вот так, ка у меня на одном из автобусов... wink Работает все без проблем.. wink Вход холодной возьмёшь из той пробки, что между центрифугой и масляным насосом, а выход горячей пустишь там где с тремя болтиками крышка... wink [изображение]
Василич привет!Слушай а что если по такому принципу сделать в поддон на ЮМЗ котёл но только для подогрева масла,залить туда тосол,будет работать!Где такие ТЭНы покупаете,куда они идут?И какой брать!А может и на антифриз перейду со временем потом и его греть можно!Сколько по времени масло погреть!Какой диаметр трубы и чем варил?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий Соболев пишет:
в любом хозяйственном магазине-тэн от стиралки или от водонагревателя-есть с плоским флянцем,есть под гайку.там же и гайку водопроводную можно купить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
thank_you Понял Серёга!А на сколько нужен кВТ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну если только на масло то больше 1,5 думаю не стоит.можно сделать вообще типа независимой системы подогрева от системы охлаждения.по типу как у Василича вварить в поддон,выход пустить хоть в кабину на второй радиатор и обратно в подогреватель на вход-ну и еще типа расширителя для заправки.радиатор может служить поглотителем излишнего тепла что не успело принять масло.всё таки у масла не такая текучесть как у тосола.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Ну вот я и хочу замутить что нибуть по типу !Слушай а на юмз тогда откуда запитывать если и тосол греть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
заводской способ установки-запитка котла из пробки под сливной кран-её вывернуть и вместо неё переходник под шланг.подача с котла горячей в головку пд-на шланге идущем к верхнему патрубку вварить сосок.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер всем . сегодня мудрил я с подогревом и не чего у меня не получилось по такому принципу у меня то тен мощней и по этому труба котла длиней . Не лезет упирается в гидробак и в фильтер тонкой очистки. Вот так если то все встанет.
Но будет так греть ?
