Предпусковой подогреватель. Страница 71 из 165
4924 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Иван Василич пишет:
Будет антифриз греть и масло... wink
Кран сливной на тракторе отломится сто процентов .
Алексей глядя на твои мучения вообще не жалею что взял заводской хоть и дороговато обошёлся , работает без нареканий и нет шланг , трубок вокруг движка которые имеют свойство трескаться и рваться
Максим как там просто перемычка и все scratch_one-s_head . у тебя нет фото
. я уже задолбался голова пухнет.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
а просверлил сверлом на 18мм может загвоздка в этом .
у меня так же сделано-только на 20-но думаю что это дела не меняет.пробуй ставить его стоя а не лёжа.
мешает все . у меня то и кун стоит и газулька там и воздухан снимать мыть, и фильтер топливный не подлезть. и горловина заливная в движку . и так панели мешают . короче . не удобняк там . куда можно перенести на правую сторону. Засада полная .
Леш, привет, не нужно было его вообще переносить, а всего лишь шланг под поддоном провести ( что с заглушки блока) чтоб он с низшей точки забор холодной ОЖ делал
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра Нет у меня там все оборвет я то в поле работаю не по трассе катаюсь. и он у меня стоит и зимой и летом
поддон и мост так вылизывает горит как у кота коки .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, да ничего там с ним не будет, в самый зад поддона, рядом с задней плитой, как можно выше, а если боишься-можно кусок металл. трубы в том месте -как футляр
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Максим 20 14 пишет:
Крана там давно нет, фотки старые и стоял он там на момент испытания... wink
его там изотрет до дыр
Леш, почему изотрет то.... Поддон же не истирает, а труба, из которой изготовлен котёл горазда толще... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра у меня там идет стяжка панелей установки.
прут на 50мм
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
просто блястеть будет как у кота...:smile3:
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Еще как вариант, можно сделать вот так как я на ЗИЛе делал, но у меня поддон дюралевый был и были проблемы вварить туда трубку... wink А у тебя металлический поддон, можно вварить трубку даже не снимая его, только масло слить... wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Юра у меня там идет стяжка панелей установки. [изображение]
прут на 50мм
Прям засада какая-то, и шланг за прутом не спрячется?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич вот так и сделаю и как пример вот так
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра как вариан с трубой защитой приму к рассмотрению. Но я склоняюсь хочу вот так
. там не чего не мешает . стартер и все
30.01.2011 - 01:25
: 16634
как пример вот так
Плохие отзывы за эти подогреватели, слабо они греют Леш... wink Вваривай трубку в поддон и будет тебе счастье... wink Как можно меньше делай соединений из шлангов, старайся делать из металлических трубок или пропиленовых... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич вот когда буду не дай Бог конечно ковырять поддон . тогда и сделаю. трубка я смотрю под уклоном? п
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
как пример вот так
Василич так я хочу этот переделать.
вот и интересовался у Максима как там сделана перегородка
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Прямо трубка, от края до края, просто на фото так искажает...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Что-то мне почему-то не внушают доверия такие подогреватели (у которых один вход-выход)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Так там перегородка мы уже с Василичем говорили по поводу ее он мне и подсказал . Я не знал ,что она там стоит
30.01.2011 - 01:25
: 16634
У меня было закольцовано через поддон... То есть котел стоял на блоке, на фото видно, а запитывался он через трубу в поддоне и с квадратной пробки на другой стороне двигателя... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Я интересовался у мужиков за эти подогреватели, слабовато греют... yes3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Так там перегородка мы уже с Василичем говорили по поводу ее он мне и подсказал . Я не знал ,что она там стоит [изображение]
Да видел я её, но только забор холодной и выход горячей ОЖ с одной точки движка все равно. Да и, я думаю Василич правильно сказал-слабые они-поставишь тен мощнее-нифига не будет работать, закипит
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
Та 3 квт у меня будет huh шо слабо?
Василич помнишь?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Леш, у тебя металлический поддон, это снимает много проблем... wink Можно проложить магистраль из металлической трубы не ввариваясь в сам поддон... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
Леш, термосифонная система работает на разности плотности жидкости.. У холодной плотность меньше, у горячей больше.. Чем больше будет разрыв между температурами, тем лучше будет "крутить".... wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
Вот правильная мысль good если есть опасность порвать шланг scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Поставишь тен мощнее-нифига не будет работать, закипит
Вот я и на распутье . Будет кипеть потяну шланг к пробке 4 грани dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Та 3 квт у меня будет шо слабо?
Три киловатта это даже слишком, Леш... Оно мгновенно нагреется и не будет "крутить" жидкость... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Так , что с утра и в бой . переваривать котел victory
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Верно Юр... Трубку к поддону прихваил и нах... wink Изогнуть её можно как хош, по форме поддона сосками к верху...... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Вот Засада уже куплено. и деньги уплачены. Тогда если будет кипеть пущу на пробку шланг.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Так ТЭН на блок вешается? Я б так не делал, в зад головки-там выше точка входа горячей ОЖ
