Предпусковой подогреватель. Страница 70 из 165
4929 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
согласен но ту пробку никто в жизни не трогал. зима покажет. если что отрезать и приварить 5 минут.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей vehxfkrf пишет:
Баллонный ключ, которым откручиваешь футорки, и кусочек уголка на 15, творят чудеса... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Василич,а я открутил поводком для головок .не обычного размера а большого.который под большие головки идёт.он прям как раз подходит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вот такой хреновиной открутил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
работа покажет. Испытания прошли отлично
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
kuznetsov.alts пишет:
а я такой хреновиной только по совету Василича
облизал рожковым все грани Сук....а
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Мне Серега, Фин который, рекомендовал этот способ, а я откручивал наставкой от больших головок, так как это делал Алексей Александрович Кузнецов... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сгорит... wink Послушай старших товарищей и переделай пока не поздно... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот и я такой же хреновиной откручивал... yes3 good
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
FinФИН пишет:
николай с.с пишет:
Это буква л smile3 .
Аха ,то есть если делать по первому варианту то штуцер на термостате можно заглушить.?
можно и заглушить-давление на печку будет лучше.у нас когда трактора с большими кабинами переделывали на пускачи только так и делали-охлаждение пускача подключали в шланг на печку.а корпус термостата оставался от стартерного трактора-без соска для выхода от головки пускача.
Сделали печку последовательно с пускачём -- итог печка жарит, как будто прямиком из ада засасывает воздух super . При том, что забор воздуха с улицы.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня подача из головки(родное место с краником) и что то не совсем ахти,хотя когда воду сливаешь рука не терпит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
радиатор имеет малую теплоотдачу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Чет я уже зае...ся с этим подогревателем . раз 7 сливал антифрис. не хера не греет купил новый тен на 3 Квт. за 1300 подсоединяю и нет циркуляции . закипит в котле сработает реле и все . возле выхода горячая и в котле кипяток .
дальше не идет . куда его еще тулить bang нет места мешает он мне везде . Я уже жалею , что свой прежний снял подогрев .
и помпочки нет. и не охота без термо реле спалить второй тен . Пиз...ец просто bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
куда его еще тулить нет места мешает он мне везде . Я уже жалею , что свой прежний снял подогрев .
Леш-а если его в выемку поддона поставить?вход с блока с права,выход с лева.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Сережа не пойму куда dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
выход с лева.
Я уже морокую чи так сделать
Ну пиндец замучался я bang не дает мне покоя . не мог дождаться когда буду в городе куплю тен. теперь не дам ума куда его втулить , чтоб был эффект
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Пиз...ец просто
Лёш слишком большая мощность для такого объёма котла и проходного сечения шлангов. Почьти сразу после включения начинают образовываться пузырьки, и воздушная (паровая) пробка в следствии. Для наглядности проведи аналогию с системой отопления в доме, при естественной циркуляции какого диаметра трубы используют? Помоему тебя спасёт только цыркуляционный насос, либо тен меньшей мощности, чтобы грел потихоньку и ОЖ успевала циркулировать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
выход с лева.
Серега, а не может быть моего косяка я не выбил полностью эту заглушку,
а просверлил сверлом на 18мм может загвоздка в этом .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сантяй пишет:
Пиз...ец просто
Саша я проводил эксперемен наполнил котел и в тиски поставил с одной стороны стоял шланг регулировал уровень в котле . что б не вытекло через штуцер. . не сильно оно и кипит dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Но пузырьки (как в чайнике) почьти сразу наверное появляются? а циркуляции ещё нет. Может ошибаюсь конечно, так, предположения.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня так же сделано-только на 20-но думаю что это дела не меняет.пробуй ставить его стоя а не лёжа.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сантяй пишет:
Нет и шипит не сильно . тот который у меня стоял раньше на 1.5 квт шумел сильней dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у поддона спереди углубление где пробка а где задний сальник там поддон имеет меньшую глубину-вот туда и запендюрить-кстати заводской пжб там и ставится.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
мешает все . у меня то и кун стоит и газулька там и воздухан снимать мыть, и фильтер топливный не подлезть. и горловина заливная в движку . и так панели мешают . короче . не удобняк там . куда можно перенести на правую сторону. Засада полная .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Не у меня нового образца . железный . не менять мне на алюминевый поддон есть 3 штуки из за подогревателя shok и да ходил смотрел у менЯ там идет стяжной винт с ПБМ-800 50мм диаметер.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Вот примерно такой только чуть не так сплошной без сварки а
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Вот примерно такой только чуть не так сплошной без сварки [изображение]
Оооопаньки... Леш... Так чего ж ты мучаешься то, делай вот так, ка у меня на одном из автобусов... wink Работает все без проблем.. wink Вход холодной возьмёшь из той пробки, что между центрифугой и масляным насосом, а выход горячей пустишь там где с тремя болтиками крышка... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Будет антифриз греть и масло... wink
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Иван Василич пишет:
Кран сливной на тракторе отломится сто процентов .
Алексей глядя на твои мучения вообще не жалею что взял заводской хоть и дороговато обошёлся , работает без нареканий и нет шланг , трубок вокруг движка которые имеют свойство трескаться и рваться
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич я так не могу как у тебя . Я то в поле работаю и пшеничка вот такая
его там изотрет до дыр А задумано хорошо. я уже раньше видел . твое изобретение good
