Предпусковой подогреватель. Страница 67 из 165
4929 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот сегодня ушло почти весь день на то ,что б это сделать без токарного станка из 2 кусков трубы . купил ерши на 20 сегодня , а сверла на 20 нема. пришлось на 18 потом мечиком на 18 и потом напильником и опять мечик на 20 . Как говорится до вести напильником? поварил залил тосол проверил
еще пару раз подварил косяки были раковины . зажал в тиски подключил проверил греет. покрасил теперь сохнет . ,
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей 161 RUS пишет:
еще пару раз подварил косяки были раковины . зажал в тиски подключил проверил греет. покрасил теперь сохнет . ,[изображение]
Ждем испытаний. Тен на сколько воткнул?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
[изображение]Алексей у меня коробка старых - новых-разных краников, переходников, с помощью сварки и болгарки почти всегда получается сделать все что требуется super так что нормально все.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
Серега привет! 2 Квт . на тракторе стоит на 1.5 Квт маловато .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vic17 пишет:
Алексей у меня коробка старых - новых-разных краников, переходников, с помощью сварки и болгарки почти всегда получается сделать все что требуется так что нормально все.
Но как всегда круглый напильник выручает. . Как в том анекдоте купили японцы новый Миг у наших как не собирают получается паровоз. они звонят в Россию, конструкторам, что за нафик . паровоз выходит, а вы продали нам самолет. . На что конструктор отвечает читайте инструкция по сборке прилагалась к самолету. Японцы читают последнюю страницу.После того как вы собрали паровоз берете напильник и пилите пока не получится самолет ,,,
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
good Анекдот cry аж слёзы пошли...от смеха.
Янмар F180
Они пилили и получился японский трактор , и мы его покупаем за дороже нового СССРвского, вот тут слезы точно берут cry
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Запустили японцы спутник (во времена СССР), чтобы подслушивал, долетел до стройки БАМа, сгорел. Запустили второй, совершенней, сгорел тамже. Запустили третий, вообще мощный, навороченый, пролетает над БАМом и записывает, на...уя до...уя на..уярили, рас..уяривай у..бываем
Янмар F180
Сантяй пишет:
Да они не хуже нашего рисовую водку пьют, посмотри какие трактора уябы cen бывают laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Янмар F180 пишет:
Что правда то так и есть. cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Доброй ночи вот сегодня думал как укрепить котел . буду крепить на рамку ресивера. на лонжерон куна нельзя . вдруг снимать на продажу laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет! скажи пожалуйста если я возьму выход с котла и врежу его в контур который идет от помпы по кожуху сцепления и на верх в кабину . то есть вот тут
Мне не нужно тогда ставить кран как у меня стоял раньше
на забор котла . scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так у тебя же забор с пробки сделан.а горячую подашь по этому шлангу через помпу в блок.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
быстро будет греть и не равномерно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Перед прогревом двигателя закроешь кран на печку и ОЖ будет циркулировать из блока в помпу... wink Что бы исключить циркуляцию на работающем двигателе, после прогрева, через котел, этот кран лучше оставить...
Равномерно даже чайник на плите не греется... wink При термосифонной системе, чем больше перепад температур, тем лучше циркуляция... wink
Леш, а чё кран сзади на блоке развернуть не получилось...??? Я посмотрел у себя на блоке, там где стоит датчик температуры, если сначала вкрутить небольшой удлинитель, потом краник от ГАЗона, то там еще много места и капот у тебя должен закрываться, мешать не должно... scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич ! Добрый день , Я так и сделаю.
Иван Василич пишет:
Василич развернуть не проблема . Только проблема с переходником под кран и датчик . негде мне его выточить .
Иван Василич пишет:
Да место то много , но он шланг торчит в верх тогда нужно через кусок шланга ставить уголок на 90 градусов
и вести в низ потом на верх пойдет шланг на печку . много соединений получается
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Что 80 задумал брать,не лучше полтос исчи в музее!Главное без турбины и без передка что бы был!!!!!!!!!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Да у нас есть полтос купили нужен был мост на мтз-80 Шурину на трактор. потом нашли у нас был мост поварили его и поставили. а полтос так и стоит еще СССР все . только без мотора , а так все есть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да у нас есть полтос купили нужен был мост на мтз-80 Шурину на трактор. потом нашли у нас был мост поварили его и поставили. а полтос так и стоит еще СССР все . только без мотора , а так все есть [изображение]
good good good Тогда 82 поскорее продавай,мож и найдёшь какого дурака по цене лома купит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! huh laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ага щяс я в него сто тыс вложил своих кровных уже .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Как я тебя понимаю Леш... yes3 Я то же долго жил без токарника, сначала купил школьный, но он как швейная машинка, станок хороший, но уж больно маленький, ничего серьезного не выточишь, теперь купил вот такой...
1Д95... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
так ладно по теме щас скину фото сегодня делал флянчик под подогреватель .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
laugh laugh laugh Ну смотри сам!!!!!!!!!!!!Террориста забанили на месяц так пока погоняй!Я тоже буду продавать свой и полтоса искать!!!!!!!!!!!!!! laugh laugh laugh
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Всем бобра. Нужна небольшая консультация. Переводим 82л на тосол, термостат ставим нового образца. Вопрос---Соединяем штуцер на 16(на термостате) с головкой пускача.? Или же переделывать все как на новых тракторах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай с.с пишет:
а разве 82П с пускачём?охлаждение пускача можете пустить последовательно с печкой кабины-головка двигателя-цилиндр пд,головка пд-выход на подачу печки-слив в помпу.если с головы пд хотите в корпус термостата то смотрите чтобы это получилось выше чем стоит термостат и поток заузить любым доступным способом-иначе при нагреве жидкость будет греть то что не нужно в данный момент и при работе часть будет уходить в радиатор через пускач минуя закрытый термостат-толку от установки термостата почти не будет в этом случае.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Это буква л smile3 .
Аха ,то есть если делать по первому варианту то штуцер на термостате можно заглушить.?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай с.с пишет:
можно и заглушить-давление на печку будет лучше.у нас когда трактора с большими кабинами переделывали на пускачи только так и делали-охлаждение пускача подключали в шланг на печку.а корпус термостата оставался от стартерного трактора-без соска для выхода от головки пускача.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Спасибо FinФИН .
Сделаем отпишусь, что получилось.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай с.с пишет:
Спасибо FinФИН .
на здоровье.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Как я тебя понимаю Леш... yes3 Я то же долго жил без токарника, сначала купил школьный, но он как швейная машинка, станок хороший, но уж больно маленький, ничего серьезного не выточишь, теперь купил вот такой... [изображение]
1Д95... wink
Василич привет! Поздравляю. да я то на нем и работать не умею.
