Предпусковой подогреватель. Страница 62 из 165
4924 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Не сумлевайся, там обратный клапан стоит, жидкость будет выталкивать строго в одну сторону по малому кругу... Три киловатта, мощный подогреватель, проводку, на розетке, надо хорошую иметь...
yes3 dri
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
лашара пишет:
А что за датчики у Вас ,где брали?
Так уже не раз говорил http://www.12v.ru/site.xp/052048054124049050050048124.html меня посчитают, что я рекламой занимаюсь.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Алексей 161 RUS пишет:
Так деньги нужно за каждый переход по ссылке брать. Как та худеющая по рецепту Гагариной что всех задолбала. laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
semena.kis пишет:
Жень да не жалко. пусть народ пользуется хорошая штука сам купил и другим советую сам знаешь какие пиндитные датчики на мтз новых. вот я и поставил дополнительные . и на улице знаю сколько и в кабине и в блоке сколько показует
вот прошлой зимой .
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики ,поставил Северс+.только не как на фото а горизонтально.
не знаю может перепутал вход с выходом,но печка холодная и патрубки идущие к ней тоже.как циркуляции нет.
с переди от помпы патрубок идёт к печке к нижнему подводу,а от головки блока идёт на подогреватель ,а с него на верхний подвод у печки.по моему я не правильно подсоеденил..о чём думал хз..вход ведь в печку нижний подвод.а выход верхний..так ведь?
да ещё..термостата нет..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я думаю нужно просто у печки патрубки местами поменять и всё..вход ведь от блока идёт..а выход к помпе..или опять не прав?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
kuznetsov.alts пишет:
Это нужно Василича ждать он спец или Fin У меня вот так все работает
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кабель чуть длиннее и вилку в кабину спрятать. У меня под поликом... blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Зачем? у меня переноска ,а там только вилка она не кому не мешает вытянул переноску с гаража и все .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Как-то поспокойнее, когда вилка в в сухом помещении и тепле laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да не делайте вы его совместно с печкой.печка отдельно-подогрев отдельно.в подогревателе обратный клапан-для работы печки будет мешать,прогревая печку-тратите лишнее время на ненужный обогрев салона-тратя градусы которые должны идти в двигатель.выше уже всё расписано как и куда лучше подключить котёл.заводские места запитки предусмотрены-пробка перед центрифугой-нижняя часть блока и заглушка над стартером(за пускачём)-зачем изобретать велосипед если на нём уже много народу катается.тема довольно подробная.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Так трактор под навесом все сухо . Ебом не токнет .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
А после работы, когда приезжает весь в соплях, грязи и т,п. и до утра никак не просохнет под навесом? Или летом заштукатурит вилку пылью, грязью, да чем угодно. Как потом осенью ее в руки брать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Вот так после работы в поле
30.01.2011 - 01:25
: 16634
В инструкции же написано, что нужно ставить вертикально, ну или по моим соображениям хотя бы под углом, ближе к вертикали, что бы исключить образование воздушного пузыря в корпусе насоса... wink Посмотри внимательно на подогреватель, в одном из "сосков", должна быть видна крыльчатка насоса, к этому "соскУ" подсоединяешь вход ОЖ от помпы двигателя на печку, а второй сосок на печку.. wink Обязательно выпусти воздух из подогревателя, иначе встроенный в подогреватель насос работать не будет и по этому у тебя не будет циркуляции.. wink В модели твоего подогревателя нет обратного клапана....
Вот к этому патрубку и надо подсоединять... wink
Еще один момент, если используешь воду в качестве ОЖ, то надо помнить, что модели данного подогревателя, будет оставаться вода после слива из системы трактора... wink
Александрыч, это я рассказал по МТЗ, на Т 150 будет по другому... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Сереж, в этой модели подогревателя нет обратного клапана, тут стоит насос и если пустить ОЖ отдельно от печки, то получится еще один малый круг, в этом случае, придется ставить два дополнительных краника, что бы отключать печку во время прогрева и еще кран, что бы отключать подогреватель после прогрева... wink Ну или трехходовой кран... wink
Так то эти подогреватели греют хорошо, минут за 20 в минус двадцать, разогреют мотор градусов до 50-60.... Радиатор отопителя, размером с ладошку и мало повлияет на работу подогревателя, тут главное, что бы термостат стоял и ОЖ, при разогреве не проходила в основной радиатор... wink Как то так...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
а нельзя ли фотку именно этого подогрева.и ещё как может получиться второй малый круг если будет подача и слив сделаны с блока-хоть и в разных точках.ведь печка подключается параллельно малому кругу.а подогреватель параллельно блоку.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Фотки нет, давай размышлять на пальцах... wink Штатный, малый круг крутит воду по блоку, минуя основной радиатор, который отключен термостатом, слив с печки идет в помпу, не зависимо от термостата, но когда термостат закрыт, слив идет в малый круг, а когда открыт то в большой... Теперь если взять из блока, с краника или четырехгранника вход, а выход сделать в кран, где подключается отопитель трактора к блоку, то получится, что малый круг, при срабатывании термостата не отключится.... scratch_one-s_head Поправь если не так...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Вот такой подогреватель у Александрыча http://www.autotermo.ru/lider/elektropodogrevateli-lider-severs/1471-pod... Я себе купил вот такой... http://zabaykalskiy-kray.tiu.ru/p25440400-podogrevatel-dvigatelya-lunfej...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Василич,только у меня нету термостата...это плохо? будет работать ,без него??
и обогреватель у меня 3 киловата.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Будет работать, только малый круг заглуши и вертикально его поставь...... wink Трактор то какой...??? scratch_one-s_head
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А вот мой пппж. Поставил прошлой осенью, прогревал плавно начиная с гбц и вниз блока. На лето снял, сейчас опять поставил и перепутал вход и выход , но заметил недавно снег у стартера начал таять минут через 5 после включения, сейчас блок и гбц прогреваются равномерно. Подогреватель 2 КВт, с клапаном.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Василич-а какая разница-слив с печки идёт в помпу независимо от положения термостата-печка работает по кругу-блок печка помпа блок-всё.конечно помпа выдаёт больше и часть уходит на малый круг при нагреве и открытии термостата ОЖ пойдёт в радиатор но и в отопитель будет качать т.к слив с печки идёт к центральному каналу всасывания помпы.
Иван Василич пишет:
почитал комменты на него-очередная хрень которая без вмешательства не работает как положено-постоянные отключения подогревателя и циркуляционного насоса.организация движения теплоносителя против шерсти естественной термосифонной циркуляции.в общем надо по месту доработать напильником и из паровоза получится космический аппарат.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега я тоже почитал dread
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
НУ КАЖИСЬ НАЛАДИЛ..
открутил пробку рядом с центрифугой.(кстати легко!!)с неё сделал на вход в подогреватель.с подогрева на вход в печку и с печки к соску над помпой,третье фото.
всё прогрев идёт печка сразу тёплая.
сегодня у нас всего -5.я включил и через 20 минут блок очень тёплый,головка горячая.думаю за час при 15-20 градусах должен не плохо нагреть.
подогреватель прилично так шумит когда включён и слышно как его помпа работает.
посмотрим как будет греть в хороший морозец.
залил тосол.в радиаторе соты закрыло и хватит..остальное место на нагрев.
Да Василич, трактор МТЗ-80.подключать его можно и горизонтально и вход в него указан стрелкой ,у соска не у насоса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НУ КАЖИСЬ НАЛАДИЛ..
практика показывает что печка греет немного хуже если выход котла пустить на шланг отопителя-у меня в первоначальном варианте так было сделано.потом сделал выход горячей с котла к заглушке на помпу-печка стала лучше греть в салоне при работе двигателя.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
с котла к заглушке
не понял к какой заглушке?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
с котла к заглушке
на блоке с левой стороны возле рымки есть заглушка с флянцем на три болта.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
а вон ты про какую...
к сажелению ей я не смогу воспользоваться.а иначе я бы сразу так сделал..
у меня стоит стартер переделка с пускача.. там не поставишь.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Ты меня не понял Сереж... wink Я к тому, что после прогрева, надо будет перекрывать ОЖ кранами на входе и выходе котла, иначе давления на печку не будет.. Ну или будет не хватать... wink Дополнительные краники надо будет ставить.. wink
Я, тут на днях решил помудрить.. Поджопная машина в ремонте, и я решил поездить на ЗИЛе, антифриз заливать, жаба давит, тем более, что радиатор подтекает, ну решил залить кипяток... wink Заливаю в радиатор, а в блок термостат не пропускает, мне бы заранее термостат выкинуть и заглушить малый круг, но получилось как всегда... lol Мороз -15, по быстрому открутил четыре болта, вынул термостат, поехал, а тепла то в кабине нет, аж сопля на носу замерзла, пока до мастерской доехал... lol Подумал, что печку прихватило, сдернул шланг, а все текет, не прихватило, только слабо текет, малый круг не перекрыт, давления в печку нет.... wink Вот такие вот дела... wink
FinФИН пишет:
У меня кореш поставил и ему нравится, правда вот такой, китайский... http://zabaykalskiy-kray.tiu.ru/p25440400-podogrevatel-dvigatelya-lunfej... Я себе то же такой выписал, и полтора года он у меня лежал, а сегодня приехал еще один кореш, заплакал, что машина херово заводится и я ему подарил этот подогреватель... wink Я че то к самодельному больше склоняюсь... wink
