Предпусковой подогреватель. Страница 53 из 165
повтор.
повтор блиииин.
Оборотов не бойся, помпа двигателя быстрей ОЖ крутит... И тут так будет... Чем быстрее качает помпа, тем быстрее ОЖ обернется по кругу... ТЭНа двух киловатт должно хватить, будет быстро нагреваться... Думаю, что мощней ТЭН не стОит ставить, а то ОЖ уже нагреется, а блоку тепло еще не успеет отдать... Это по примеру когда кипяток заливаешь в радиатор.. Залил пару ведер кипятка и покури, пусть тепло разойдется по двигателю... Ну как то так...
Так то Серега прав...
Оборотов не бойся, помпа двигателя быстрей ОЖ крутит... И тут так будет... wink Чем быстрее качает помпа, тем быстрее ОЖ обернется по кругу.
и потеряет свое тепло.тут тоже самое,место того чтобы нагретую с тена ОЖ отдать в блок,он будет стараться охладить тен!!!.а тен в свою очередь просто не успевает нагреть!!!,даже если будет то кпд будет с большими потерями!!!.Посмотрите производительность насоса с отопителя, котел мощностью 20 кВт в минуту способен пропустить 10-20 литров воды(зависит от темпер-ы улицы) это 100% кпд,получается что для тена 2 квт нужен насос мощ-ю 2 лит.мин это 100%кпд.да больше и меньше можно только в убыток себе.
Сергей Привет! Сегодня вот залил систему водой промыть перед сменой тосола на аньтифрис вот была температура через час работы насоса
рукой не удержиш греется не предназначен он для работы продолжительное время вот нагрел
и того за час вот при плюсовой температуре. вот вымыл с радиатора слил
и вот с блока немного парует , но видно какой деготь
Вот и отчет электро насос греется .
Так а где его взять такой на 220 вольт
Вот и я думаю нафик его выкинуть и не морочить голову . Да вот хотелось бы быстрого прогрева
что и требовалось доказать.возьмём простой пример-чайник электрический.2-2,2 квт нагревает 1,5-1,7 литра примерно 4-5 минут.не отдавая тепло никому.а в движке минимум 10л участвует в процессе нагрева- соответственно время при той же мощности надо увеличить в 6-7 раз.да прикинуть что тепло съедают холодные железки мотора-то надо ещё прибавить-или времени или мощи подогревателя.на своём первом я делал с простого кипятильника на 0.75квт-его включал на всю ночь.но в металлической оболочке китайцы сгорали а наши люминевые просто растворялись в тосоле и пробивали на корпус.после 3-4 спаленных кипятильников сделал другой корпус под простой советский U-образный тэн.мне 2квт хватает.за полчаса-час нагревает до сухой гбц и теплого блока-запуск с полоборота.время как раз самому собраться и трактор заправить-осмотреть.можно и 3квт воткнуть-но тога дома ничего не включиш.
Поставлю вот этот
не зря купил а насос уберу .
Чем проще конструкция, тем меньше проблем...
Все верно Сергей... Все должно быть в меру... Кроме водки и женщин...
если прям хочешь,от газели моторчик на печку,там он на 12вольт через блок питания на 220В,его вариант поставить,когда шланги идут со изгибами,а еще польза можно на печку через кран,и будет Ташкент
Не мне нужно на 220 вольт.
У меня 3 фазы . и все разделено по фазам . что б не перегружать линию . Гараж от одной фазы . а в доме тоже комнаты от одной фазы . а кухня от другой . так что 3 Квт это не много на одну фазу
визет тебе Алексей!) а я сваркой не могу нормально работать,вот сегодня подогрев в утиль
да 3 фазы это супер
Это точно,у меня тоже 3фазы.
И того вместе 6 фаз
+3 у себя померил недавно, почти по 240В Леш, а по поводу насоса какого-то бреда понаписали, подогреватель должен холодный тосол греть ( который насос подает.) а не нагретый кипятить-а в это время в движке холод, и чем быстрее он, нагревшись, дойдет до двигателя,( за счет насоса) тем быстрее начнет прогревать. Не спроста в своих домах сейчас все насосы поставили, и получили экономию газа до 30%, И еще скажу немаловажную вещь-обрати внимание, температура на приборах без насоса может показать лучше, чем с ним, так как вход горячей ОЖ находится рядом с датчиком- соответственно этот участок движка самый горячий. А с насосом будет равномерный прогрев всего движка, и темп. по приборке будет показывать меньший нагрев
Иван Васильевич к тебе вопрос как к знатоку, есть у меня помпочка от машинки автомата горение так вот если ее установить для принудительной подачи охлаждающей жидкости от бойлера к блоку
С другой стороны потерь с насосом намного меньше просто без насоса часть возле входа в блок уже кипит а остача льдом покрыта (образно) а с насосом если +1 то весь движок
-и датчик темп. глаз радует а реально- САМООБМАН
Работающий подогреватель холодной ОЖ отдаст больше тепловой энергии чем горячей за единицу времени- это бесспорно.
так вы постав те от жкх получите 100% экономию
ну ну а смысл тен кипит, шланги дымят, блок возле входа горячий, указатель температуры если рядом находится зашкаливает, внутри что-то шкварчит и булькает, терморегулятор отключается (это примерно все взято страниц так за 20-30 темы) а другая сторона блока или головки вся белая от мороза
Да я согласен что такого насоса с такой большой производительностью может и не нужно но он на 220 а не на 12 или какой другой нет проблем с подключением как-бы свой плюс
Если не учитывать мощность насоса то КПД тена будет выше с насосом чем без него можно и не спорить еще плюс прогрев двигателя равномерный, место расположение и насоса и тена где приспособишь да понятно что КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ДВИГАТЕЛЮ не зависит как расположил тен, а то так греет а чуть наклонил булькает а еще наклонил уже стреляет, то воздух в самом котле то еще какая хрень
Но каждый сам себе барин и каждый лепит так как ему лутше
ну я за % не берусь доказывать не нужно язвить но отопление в доме намного стало равномернее (батареи с работающим насосом теперь горячие не только вверху но и внезу) не нужно соблюдать уклонов. А %%%% это как градус водки
та я не говорил что не нужно ставить вы же Alex-Kobush когда котел выбираете,берете по кубу жилья а насос выходя от параметров котла, а не по;какой там краше или вот цвет гарна дайка возьму
Юра вот по этому и хотел поставить насос . но не судьба. он рассчитан на не продолжительную работу давление нагнать и все . а я его включил на один час . так руку не в держиш .. вот сегодня и снял насос . хотел поставить мощнее тен на 2.5 Квт а он немного длиней от 2.0 Квт который у меня стоит . нужно заказывать токарю новый корпус
делать на новый тен
Я не разу не ставил помпочек, по этому ничего не могу сказать... Всегда делал подогреватели термосифонно... Исходил из того, что помпочек на 220 в продаже не встречал, и если сгорит, то быстро найти замену не получится, ставить от ГАЗЕЛЬки на 12 вольт, то придется ставить и понижающий трансформатор и выпрямитель, короче геморрой... Вот по этому и стараюсь делать без лишних прибамбасов... Как то так...
