Предпусковой подогреватель. Страница 6 из 169
5045 сообщений
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
скоро буду менять вкладыши ченибудь замудрю с подогревом в поддон
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
dri
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
aderevyankin пишет:
Поставь пластину Хотстарт на поддон и все дела. Если самопальный тэн ставить в поддон, то закоксует масло. А лучше подогреватель для тосола поставить:
Хотстарт
Весь отчет здесь: http://podogreva.net/page15/ Пластины в разделе "подогреватели масла", думаю на ватт 400 вполне хватит.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Glagol пишет:
aderevyankin пишет:
подогрев тосола у меня стоит просто яхочу сам котел в поддон засунуть чтобы одновременно с тосолом и масло прогревалось так масло не закоксует а хотстарт думаю по карману врежет здорово
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
aderevyankin! Это как ты хочешь весь котелок подогрева тосола в поддон поставить? не пойму. Да и не будет все вместе греть поскольку поддон масляный и блок движка только через железо сопряжены. Греть только масло и будешь. Там и не поставишь поскольку места мало для котелка. Другое дело когда дополнительно от подогрева делается теплообменник на масло, но блин такое творить надо кучу времени и не работать. Везде и давно делается отдельно подогрев на масло и охлаждающую жидкость, включай все вместе и все дела.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
а если такой подогрев только дорого http://podogreva.net/
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
сварчик пишет:
Да дороговат,а так хорошая штука и ставить ни каких проблем.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"сварчик" пишет:
Да не просто "дорого", а чистая грабиловка! 100-ваттная фитюлька площадью со стельку 45 размера - 4500 рэ! Там материала на 70 рублей, уж поверьте, сколько я навертел всяких тёплых полов и подогревателей из мотка нихрома и ленты ФУМ.
Не говорю уже о термостате - паяльник и деталей на 150 рублей. Если кому интересно, то с удовольствием поделюсь опытом.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Glagol пишет:
почти правильно поняли меня котелок в поддоне а выходы с него в рубашку двигателя как и обычный подогрев называется комбинированный подогрев кстати не я придумал видел в интернете только убей уже не помню как сайт и фирма называется но вроде российская и продают эти подогревы уже встроеные в поддон короче вместе с поддонами но там в наличии на газ уаз и еще на что то найду ссылку кину сделать такой подогрев не сложно место тоже найдется только котел в виде трубы на 45 см в диаметре
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Деревенщина пишет:
"сварчик" пишет:
Наверное всем интересно mail
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
с этого места по подробнее пожалуйста scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Деревенщина пишет:
"сварчик" пишет:
Конечно делитесь.Может сами сделаем с вашей помощью и не хуже заводского.
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
Виталий Соболев пишет:
сварчик пишет:
Все подогреватели двигателя быстро окупаются только за счет экономии соляры на прогреве. Сколько за зиму солярки уходит в рублях на прогревах никто не считал? А тут в любой мороз завел и поехал. Не греть, не ждать. Про ресурс двигателя я уж не говорю и чем могут вылезти пуски на морозе. Тут одному богу известно каким рублем может обернуться. Посему здесь экономика проста, как правило за сезон ценник отбивается, а в следующий уже экономия. Буржуи не дураки и умеют центы считать, у них поголовно где есть розетка стоят электроподогреватели не технике.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Электоро ТЕН -2 КВт греет тосол в течении 50-60 мин до 60град.При температуре воздуха до -20 град .Без принудительной циркуляции Выходной патрубок 32мм . Входной 20 мм. Система очень хороша ! Заводится в мороз как нагарячую !!!
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
Android! При минус 20 мы еще слишком не заморачиваемся на подогрев....вот когда за минус 25-30 то без котелка просто труба smile3
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Android пишет:
с термореле ? за час? оно же отключается без конца или играет большую роль выходной патрубок большого диаметра
04.08.2009 - 18:33
: 270
Приветствую в этой теме всех.
В продаже нашел два подогревателя СЕВЕРС-М 2кВт D14мм и СЕВЕРС-М 2кВт D18мм. Различия в сечение.
Подскажите к д-240 какой брать?
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
Доктор пишет:
Без разницы. Вообщето все они с патрубками на 14 мм, откуда на 18 мм?
04.08.2009 - 18:33
: 270
На прилавке магазина. Вот магазин...
http://www.konsulavto.ru/cat/0/p%3D2%7Cq-query%3D%25D1%2581%25D0%25B5%25...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на мтз шланги идут на Ф16мм.у меня стоит подогреватель с патрубком выхода Ф18мм и питающий Ф14мм-штуцера разные.в комплекте шли два тройника для врезки в обратку печки-один Ф16-Ф16-Ф16,второй Ф16-Ф18-Ф16.для лучшей работы пришлось делать вторую запитку с блока Ф14мм,удалить обратный клапан и поставить вертикально.проще и дешевле сделать самому-я просто поленился делать на третий трактор и деньги были свободные вот и купил,а так бы не стал покупать.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
купил тэн на 3квт и шланги на 20 и 22 мм в диаметре попробую их вкорячить штуцера заказал токарю уже соберу отпишусь пока с корзиной сцепления прилип сожрало шлицы на корзине решил поменять шлицы расклепал 3 заклепки а там ВСЕ ЦЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗНОЕ резинками не пахнет /нахрена тогда заклепки?/ решил всю середку на 6 заклепок которая переклепать благо этого добра ажно 5 корзин
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Применяю аналогичный вышеуказанному котел. При -20 снег на блоке через 30 минут начинает таять.
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
Доктор пишет:
Понятно. Это комплекты монтажные собраны на 14 и 18 мм, а так у самого подогревателя патрубки на 14 мм, это внешний диаметр, а внутренний что то 8 мм...так что толку что шланг будет толстый.
Я ставил вот этот Хотстарт http://podogreva.net/catalogue/show/12/ на 2 кВт, у него патрубки на 16 мм, то что надо. Штуцер и тройник как раз подходит из монтажного комплекта.
04.08.2009 - 18:33
: 270
У буржуйского и цена как два наших)))
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
Доктор пишет:
Ну дак он и работает как 2 наших ))):
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Glagol пишет:
Доктор пишет:
в смысле греет при одинаковой мощности в два раза быстрее?-такого не могёт быть.ну а если по живучести-так у меня самодел с тэном за 150 рублей уже шесть зим работает и намёка на то что собирается помирать недаёт.одно плохо-что то нынче с электросетями,напруга в сети 170-190v и греть приходится не час а около двух.
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
скажите,а если пускач стоит,откуда надо запитывать?а труба для тэна толстостенная?или подойдет любая?и какой диаметр?
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
земляк,ты с какого района?
: Тобольск
15.01.2013 - 14:08
: 18
FinФИН пишет:
Glagol пишет:
Доктор пишет:
Не, ресурс у него большой, он штатно даже на аварийные дизель-генераторы ставиться где он пашет круглые сутки весь холодный сезон. Наши подогревы не выдерживают такой режим. Ну и циркуляция у него получше.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Циркуляция зависит только от мощности тэна. Если конечно какого-нибудь насоса там не встроено, но я о таких не слышал.
