Предпусковой подогреватель. Страница 44 из 162
К тому же ТЭН для Северса не скоро купишь...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вот первый самый оптимальный-только запитку сделать не со сливного краника а с квадратной пробки за центрифугой.там отверстие заборное побольше-циркуляция будет лучше и точки запитки дальше друг от друга на блоке-равномернее нагрев.ну и к флянцу на блоке приварить отводы водяные под 90 гр два штуки-чтоб трубка развернулась и уходила за блок.сейчас уже темно чтоб свою сфотать.
Из полипропилена сделать и ничего варить не придется...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это вместо ФГОТа что ли? Неужели хватает. Или у них соляра идеальная. Помню давно когда то в Опель 1,6 D ставил похожий дополнительно, и пришлось выкинуть, быстро забился парафином.
ненадо Иван Василич -лучше его сделать с наклоном по кожуху сцепления-чтобы выход был выше входа.а тэн при этом будет снизу-всегда омываться поступающим холодным тосолом.
Ну можно и так... Лишь бы воздушного мешка внутри не было...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Как на мой взгляд- этот аппендицит уже пора удалять
, слишком большая баклуша, и находится далеко от блока, отводящая трубка более 10 см. нужно чем ближе-тем лучше ( чтоб была единая емкость) заводской же-видно по фото-малюсенький, и по отзывам работает хорошо
Ага вот Мой Дорогой Друг Подтвердил![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да Леш, я тоже ничего идеальнее насоса 220В не вижу, все равно ведь розетку тянуть, и размером он с кулак![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Юра я лиш пример показал,а сделать можно кто как хочет.
Вань, да я понял, высказал свое мнение
Кстати вот мой подогреватель, маленький, без насоса справляется
В плотную к блоку не получится сделать...
Я на ЗИЛе максимально близко к блоку прижал, потом замучался гайки наживлять на шпильки, а болты по длине не мог поставить, фланец мешает...
Правда на тракторе удобней подлазить, а на ЗИЛе пришлось раком на крыле стоять... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня коришь, по осени купил себе китайского джипа, поставил на него газ и выписал по почте китайский же подогреватель, со встроенным моторчиком для циркуляции, все 220 вольт... Пока больших морозов не было, он доволен, включает на полчаса, газовый редуктор и ДВС теплые, а больше и не надо...
Когда ему пришёл этот подогреватель по почте, я покрутил его в руках и надо сказать довольно таки солидная штука.. Корпус алюминиевый массивный, размером с четыре пачки сигарет, положенных друг на друга в два ряда, выходы под шланг на 18мм., врезается в разрыв шланга на печку... Стоит не дорого, я в тырнете находил за 1200 рублей без пересыла, а коришь залез на какой то сайт, выписал оттуда и получилось дороже, но с пересылом наложенным платежом уложился в 2000 рублей, в принципе оно того стоит и не дорого...
Еще один нюанс, в аннотации к подогревателю написано, что он рассчитан на 2000 часов непрерывной работы, это примерно три месяца если не вынимать его из розетки, а так если включать на полчаса-час, то должно на долго хватить, ну и все китайское, это кот в мешке, как повезет...
Лично я, пока такой не выписал, сейчас начались морозы, понаблюдаю как он у кореша себя покажет, а потом может и выпишу...
Если кого заинтересует, нужно в поисковике набрать "Подогреватель лунфэй наложенным платежом", и выскочит на выбор несколько фирм которые его продают, даже хохлятский сайт нашел, но там цена охуе... Ну вот как то так...
Всех с наступающим Рождеством Христовым... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня китайский лунфэй на мтз стоит,уложился 2000 с нал платежом работает,правда зря взял на 3 кВт,надо поменьше.греет хорошо.
Это называется не зря .А запас по киловатам . быстрей греет и меньше намотает кВт.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Скажите пожалуйста было ли в этой теме про подогреватель автономный ?
Видимо я такой и находил у нас на шанхайке, он квадратный такой, вернее прямоугольный, стоил 800 рублей, ну я побоялся брать
хотел взять на газона
Возможно и такой, есть несколько видов, различаются по форме, по мощности..
У моего кореша вот такой, на 2,2 квт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если б не купил заводской - тоже думал делать на томже месте, только не на шлангах а по принцыпу заводского, только потпитку возможно сделалбы патрубком.
На кацапско-москальских тоже цена не слабая.Давайте хотя-бы делать вид,что уважаем "друг друга".
Возможно и такой, есть несколько видов, различаются по форме, по мощности.. У моего кореша вот такой, на 2,2 квт
такой нагреватель у колеги по работе стоит уже второй год ему нравится на дизельном мерене грузовом
Севодня пробивал нагреть трактор ещо раз .немножко опустил трубку та шо вхід на тройнику .бо ранше кто то писал шо может бить полностю непокрита рідиною.Но толку від опускання ноль.
Релюху тена наставив на 80 гр. Грел 1 час 40хв.Було -5. Так і тен не отключился.Я задолбався ждать поки он отключиться і виключив сам. Для легкої заводки трактора нужно 1 час греть.Считаю що ето долго при 5 л антифрізу. Тепер немного жалею шо некупил заводського з помпою.Било би менше потрачених нервів і часу.
Вижу виход або газельовську домоміжну помпу.но ето уже вийдет по цене што я би купил заводской і не махался.Или у меня потекла заглушка головки блока шось там придумать.
Димедрол благодарю!вот тоже в планах,час тен 2-2.5 квт надо 20 см-ю найти,над подпиткой шлангом тоже думал что бы циркуляция лучше была,если шланг будет мешать(шл-г уберу) пробку поставлю и усе
Мои знакомые хохлы гордятся, что их так называют...
Не любят когда их бандеровцами зовут...
Ну это так лирика...
Что касается цены, то 1200 гривен или 1200 рублей за такой подогреватель, думаю говорят сами за себя...
Вот ссылка на сайт в Украине, где можно купить такой подогреватель.. http://agrovektor.ru/physical_product/145436-predpuskovoy-podogrevatel-2...
Дело изначально не в цене и не в сайте.
