Предпусковой подогреватель. Страница 43 из 162
4841 сообщение
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Да Лёш с кардана может и лутше будет а может и нет,ведь почему завод делает корпус большого диаметра ,вот вопрос.
Тогда нужно котел утеплять чем то типа шубы . а то будет тепло уходить быстро yes3
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Жданкин пишет:
петр_moldova пишет:
abesnite printip raboti etava agregata
Вот и мне интересен принцып работы scratch_one-s_head
А что там интересного? smile3 подогреватель висит непосредственно на блоке. и греет его весь, но конечно же, там где висит-посильнее lol кстати возле датчика темп,-только вкл. -стрелка поползла lol А что никто не видел, как раньше в выварках кипятильниками воду кипятили? lol она ж вся закипала, а не половина-где кипятильник smile3 иль вы думаете ТОСОЛ со своими охлаждающими свойствами будет в одном месте кипеть, а рядом холодный? Он при нагреве циркулирует
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да утеплить не проблема.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Юра привет! а ты глазастый увидел что у меня . трактор стоит возле гаража и там в гараже стоит счетчик 3Фазный lol
Да я из-за угла подглядываю lol lol lol и еще видел как ты Антифриз недавно заливал новый, smile3 ну думаю все равно напишу что систему забивает- вдруг антифриз намыл scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
нет стоит не залил . не охота . трактор чистый на улице грязь. под навесом сухо а лазить нет желания . вот солнышко заблестит пригреет иначнется суета ! victory
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Вот заодно и систему охлаждения промоешь smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Василич так ты делал с жигулевского кардана а на газоновский нужно точить флянци
Привет всем... dri Леш, из чего я только не делал эти подогреватели, из карданов, из труб, в общем все, что под рукой было подходячее, главное, что бы ТЭН не касался стенок внутри трубы... wink Из ГАЗоновского кардана сделаный у меня стоял на УАЗке.. wink Токарь вырезал конец со шлицами и там нарезал резьбу для ТЭНа... Еще делал из трубы на 60мм, гайку для ТЭНа приваривал в торец трубы, а ёршики по месту и вкусу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
OLEGMED пишет:
Алексей 161 RUS
как его найти, чтобы ему написать?
Я тут.... victory На ГАЗ 3307 я сделал так... Сварил котел подогревателя из трубы с наружным диаметром 60мм., под АРИСТОновский ТЭН, затем к этой трубе(котлу) приварил два ёршика для шлангов на 18мм., и еще приварил резьбу, для сливной пробки.. В блоке двигателя выкрутил краники и те переходные пробки в которые они были вкручены, вместо них выточил ёршики с конусной резьбой(можно и не с конусной), под шланг на 18мм. Снял поддон, на нем, поперек сделал надрез шириной 3,5-4см, с таким расчетом, что бы котел лег в этот разрез примерно на треть или чуть больше диаметра котла, котел вложил в этот разрез и приварил к поддону.. Так как получилось, что вход ОЖ и выход из блока на одном уровне, то дополнительно, на входе, поставил обратный клапан на пол дюйма, который купил за 100 рублей в магазине сантехники... wink На фото все видно, греет одновременно и масло и ОЖ... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Привет всем... Леш, из чего я только не делал эти подогреватели, из карданов, из труб, в общем все, что под рукой было подходячее, главное, что бы ТЭН не касался стенок внутри трубы... Из ГАЗоновского кардана сделаный у меня стоял на УАЗке.. Токарь вырезал конец со шлицами и там нарезал резьбу для ТЭНа... Еще делал из трубы на 60мм, гайку для ТЭНа приваривал в торец трубы, а ёршики по месту и вкусу.
thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нашёл фотку похожа самодел
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Да только что то не видно тена и проводов У меня тоже есть такая труба только нержавейка может с нее и сделать scratch_one-s_head Мысля и красота super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Лёш ноэто лиш фотка я не знаю почему нет,если посмотреть на подогреватель нужно только приварить отвод от главной трубы там где тен в верхней части и вней пиварить посередине пластину ,я думою самое главное эта пластина она делит поток в верху гарячий,а в низу холодный.Принцып (гидрострелка)применяется в паровом отаплении домов.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
Вань а ты что не спишь ещё,у вас уже позно,а ну спать
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
Есть....!!! smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
А у вас Вань не поздно !? lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
Теперь 23.35 иду и я БАЙ-БАЙ.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
01.36 shok
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
01.36 shok
Лёш спать,ато Ваня уже спит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
01.36 shok
Спокойной ночи!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Добрый день форумчане ! Думаю тоже поставить газелевский водяной моторчик чтоб и печка кабину обогревала .Как думаете АКБ не будут садится для заводки хватит?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Зимой и так тяжело акуму приходится . А вы еще ему и моторчики на 12 вольт ставите на циркуляцию. почему не сделать все на 220 . тен то на 220 вот от этого и отталкивайтесь. Если конечно моторчик есть или достался на халяву . то тогда мудрите конструктор 12+ 220 вольт . Я б так не сделал. лишний раз разряжать акб. а если на всю ночь к примеру поставить тен греть как я бывает включу с вечера и спать , утром гур и помчал . и насос тоже будет маслать всю ночь. а утром на ключ и нет не кто yes3
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Димидрол или Максим отправите размеры пож.
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Алексей 161 RUS][quote=Максим 20 14 пишет:
Алексей он же писал на печку,нечего ему не будет!газельки то ездят,он же во время работы будет его использовать и то кратковременно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
Я наверно не правильно понял huh
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Максим 20 14 пишет:
АКБ будет разряжаться и для заводки её может не хватить... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Айнур007 пишет:
Он и имел ввиду, что для подогревателя, только для завести двигатель... А помпочка с Газельки, на работающем двигателе, да исправной электросистемой авто или трактора, будет работать сутками непрерывно... wink
28.11.2009 - 21:30
: 776
Интересная тема,недавно купил МТЗ нужен только для зимней експлуатации и встал вопрос обогрева,вот несколько фото из польского форума!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Чет я не пойму . зачем 2 забора . это так Сиверс задуман? лучше циркуляция или что это дает?
по задумке северса-в жопе стемнится или тэн сгорит от постоянных закипаний и отключений.я за 2 часа только котёл несколько раз вскипятил а движок как был холодный таким и остался.ну часть тосола конечно попала и в блок но при -20 проводил испытания и трактор не завёл.хотя самодельным хватало 0.5часа.вот и пришлось его поставить вертикально,выкинуть обратный клапан,поменять местами вход-выход.а так как вход стал меньшим то сделал ещё один такой с крана.теперь греет не хуже самодельных.на работе печки не отразилось т.к. врезан в патрубок возле генератора-в слив с печки.в общем хотел выебнуться-а получилось что въе cen ся.по деньгам и по времени потраченном на переделку.не захотел делать самодельный(поленился)-зато с торговым пришлось потрахаться.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
atalik пишет:
Молодцы пшеки... wink Хороший, не затратный вариант на первом и втором снимке, только котел, я бы развернул ТЭНом на сторону стартера...
