Предпусковой подогреватель. Страница 42 из 165
4929 сообщений
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Алексей 161 RUS пишет:
OLEGMED пишет:
но и цена соответственно €€€€€€€€ короче много.
Вам нужно съездить на базу где принимают металлолом там точно найдете 100%
Умирают такие базы уже у нас.
Нечего уже воровать!
Хотя ...
Буду думать - мне же в газон - там места полно.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEGMED пишет:
OLEGMED пишет:
Хотя ...
Так купите что на отопление насосы продаются 800 руб стоит
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
OLEGMED пишет:
OLEGMED пишет:
Хотя ...
Так купите что на отопление насосы продаются 800 руб стоит [изображение]
о нем я и писал - есть такой на 220 и есть от опеля на 12 пока что думаю что будет лучше.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
петр_moldova пишет:
Максим 20 14 пишет:
С НОВЫМ ГОДОМ! Испытал подогреватель при минус 10 за 30 минут нагрел градусов 50-60 движок завелся легко результатом доволен! clap
abesnite printip raboti etava agregata
С Новым годом Петро... dri Внутри этого агрегата стоит перегородка, которая делит поток жидкости на горячий и холодный... wink
Это я всё знаю Вань,вот интересно бы его разобрать blush2 может у когонибудь есть разобранный.
super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEGMED пишет:
И не думайте 220 лучше и мороки меньше . и проводов запутаетесь 12 -220 вольт huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEGMED пишет:
OLEGMED пишет:
OLEGMED пишет:
Хотя ...
Вот видите и цитату научились вставлять super
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Чёт глянул на этот насос и... А саляру он будет качать? Как у него с напором?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Mahadjog пишет:
Да напор там хорошый я думою будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот сегодня включил на час подогреватель 1 показание вольтаж. 2 показание температура в блоке тосола. 3 показание температура за бортом. 4 показание температура в салоне
вот прошел час вот на столько нагрел тен Аристон на 2Кв/ч при температуре на улице + scratch_one-s_head
Прошел еще час и температура нагрелась в блоке 57 Гр sad может тену подходит кирдык раньше лучше кажется грело dntknw
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
<a href="http://storage1.fermer.ru/bocu/118075/04012015738.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/04012015738.jpg?itok=uiAjHdOM" alt="" /></a> вот прошел час <a href="http://storage1.fermer.ru/bocu/118075/04012015740.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/04012015740.jpg?itok=BvuNWD7W" alt="" /></a> вот на столько нагрел тен Аристон на 2Кв/ч при температуре на улице + scratch_one-s_head
круто!
что за приблуда ?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Жданкин пишет:
Да я читал,новсётаки интересно потраха посмотреть.
Да нет там ничего особенного. Тен с защитой, как от водонагревателя и корпус. Перегородка только в трубке возле фланца. Все очень примитивно, но какимто образом работает. Мне все нравится, нет никаких шлангов, кранов и т.д., и главное выполняет свою задачу. Ничуть не жалею что купил именно такой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Димедрол пишет:
Сколько он сейчас стоит (+,-)?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEGMED пишет:
что за приблуда ?
dntknw Какая
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
Может себе замутить из трубы 100ки scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
scratch_one-s_head
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
OLEGMED пишет:
что за приблуда ?
dntknw Какая
где цифры красные
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEGMED пишет:
OLEGMED пишет:
что за приблуда ?
dntknw Какая
где цифры красные
А эта приблуда
Вот ссылка заказывал по почте прислали там много интересного
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Анатолий 59 пишет:
Димедрол пишет:
Я свой брал перед перед новым годом ,когда заказывал менеджер озвучил цену 3.5 т.р. ждал почти две недели , когда приехал цена благодаря доллару поднялась до 4.8 т.р но как постоянному клиенту скидка аж 300 рублей вот и получилось 4500р.Вот как то так.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Иван Василич пишет:
А поддон на тракторе у тебя какой...???
У трактора, на который будем ставить Северс-М, поддон жестяной. В мотор на зиму залита полусинтетика.
С грелкой в комплекте 2 пластмассовых тройника, пластмассовая трубка с резьбой, чтобы вместо краника на блоке закручивать, шланг и хомуты для шланга. Подготовлен для установки на а/м Бычок.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Да дорого офигеть. Я понимаю купил поставил и забыл . но ремонтопригодности у него 0. тен сгорит где брать. опять туда где брал подогрев . не удевлюсь если Тен стоит половина этого подогревателя если у них еще он ест такой в наличии. Проще самому сделать делов то вот купил тен Италия забыл уже сколько уже и говорил тут по моему 600 руб кусок трубы . и згоны все yes3 делов на 2 тысячи примерно . если не выеживаться сильно. Вот так примерно фото не мои . или так
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий 59 пишет:
Там где покупал по нынешнему курсу примерно 60-65$ (венгерского производства) В прошлом году 55 заплатил.
Иван Жданкин пишет:
Легко. Если б мне щас понадобился еще один - так бы и сделал. Там самое мудреное - крышка пластиковая синяя, что защищает от грязи и влаги выводы тена и автоматики. Там главное сварить правильно для нормальной циркуляции, чтоб корпус тена не выступал выше вывода к фланцу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
Вань так у тебя больше тосола уйдет в подогреватель . чем в блок scratch_one-s_head зачем такой большой . я вот еще наверно сделаю из кардана газ-53
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Да дорого офигеть. Я понимаю купил поставил и забыл . но ремонтопригодности у него 0. тен сгорит где брать. опять туда где брал подогрев . не удевлюсь если Тен стоит половина этого подогревателя если у них еще он ест такой в наличии. Проще самому сделать делов то вот купил тен Италия забыл уже сколько уже и говорил тут по моему 600 руб [изображение] кусок трубы . и згоны все yes3 делов на 2 тысячи примерно . если не выеживаться сильно. Вот так примерно фото не мои . или так [изображение]
Когда собирался брать предлогали такой как на фото цена была по моему 2800р с Волгодонска привозили молочнику на газоны 2.5 и 3 кв мощность ,ну вот эти патрубки и так шланг гидравлики от ПБМ хватает .В совхозе есть ЮМЗ с куном страшно глянуть весь в шлангах гидравлики думаю сам тракторист с трудом там разбирается .Хочется чтоб все было акуратно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Хочется чтоб все было аккуратно
Да . вот и я хочу переделывать . Но посмотрю . у меня термореле срабатывает и больше 60 Гр не греет в котле нагрелось 80Гр и все сработало и отключает .Василич! присоветовал обойти термо реле . . или может поставлю помпочку от стиралки
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Брат на буса поставил подогреватель со встроенной помпой ,зима если придет покажет какой лучше. laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Я вот такую наверно буду ставить
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Максим 20 14 пишет:
Леш, привет. по поводу термореле, можно по эл. счетчику понаблюдать когда срабатывает, но его ж вроде можно подкрутить ( под крышкой) По поводу плохого прогрева- а не могло трубку, что с блока, забить? У меня за лето ( краник то закрыт) полностью забило-промывал- полоскал всю систему, хотя все время на тосоле. Насчет помпочки- я тебе давно говорил smile3 -поставь good . Хотя у меня при -10 за 30 мин. нагревается-ГБЦ на ощупь теплая, подогреватель заводской, но на 3.5 квт. ( вроде бы smile3 ) и кстати сама труба совсем маленькая, ну где-то пол шприца размером smile3
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Максим 20 14 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Димедрол пишет:
ну ни финта цена shok
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да Лёш с кардана может и лутше будет а может и нет,ведь почему завод делает корпус большого диаметра ,вот вопрос.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Леш, привет. по поводу термореле, можно по эл. счетчику понаблюдать когда срабатывает, но его ж вроде можно подкрутить ( под крышкой) По поводу плохого прогрева- а не могло трубку, что с блока, забить? У меня за лето ( краник то закрыт) полностью забило-промывал- полоскал всю систему, хотя все время на тосоле. Насчет помпочки- я тебе давно говорил -поставь . Хотя у меня при -10 за 30 мин. нагревается-ГБЦ на ощупь теплая, подогреватель заводской, но на 3.5 квт. ( вроде бы ) и кстати сама труба совсем маленькая, ну где-то пол шприца размером
Юра привет! да я слышу когда он отключается по шипению. а ты глазастый увидел что у меня . трактор стоит возле гаража и там в гараже стоит счетчик 3Фазный lol Может и краник забить у меня тосол тоже . и кран закрыт был все лето с блока. Так я пробую трубка обратка прогревается и блок почти равномерно тоже греет . Мы с Василичем мороковали еще прошлый год он мне вот так подсказал все руки не доходили . с этим инетом . тут сидеть . это не возле трактора лазить huh
