Предпусковой подогреватель. Страница 40 из 162
Спорим на бутылку, что термостат там гдето есть))). (бутылку по почте вышлю)))
так и я за это говорю-кто ищё с нами![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Я с вами ....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!!!
По ходу ( слабовата активность
) не все ещё доползли до компов
опохмеляются
по поводу термостата, если он там есть- должен быть малый круг на помпу, снаружи вроде ничего ( по словам Зубра) нету, может он в самом движке? Не встречал вроде такого. Проверить просто, слить ОЖ и дунуть в верхний патрубок- если тяжело- значит есть, скорее всего под верхним патрубком, тогда изготовить проставку между патрубком и ГБЦ с отводом на шланг подогревателя. А вообще та схема подогрева (что на фото) не очень хорошая, штуцер что с подогревателя (сверху на тройнике) находится очень высоко, и для естественной циркуляции он должен быть полностью залит ОЖ -то есть радиатор должен быть практически полный. Как владелец заливал-неизвестно.
И кстати, вопрос Зубру, как быстро прогревается трактор ( имеется ввиду при запуске движка, без подогревателя) ? И нагревается при этом радиатор? Вопрос о наличии термостата![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Повторюю ще раз термостата нема 200%. Радіатор нагрівається.
С НОВЫМ ГОДОМ! Испытал подогреватель при минус 10 за 30 минут нагрел градусов 50-60 движок завелся легко результатом доволен!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
это он к блоку прикручен я правильно понял?
Да к блоку! На блоке есть штатное место убрал заглушку , прикрутил на три болта и все к работе готов.Этот подогреватель мне нравится тем что нет патрубков .
да флянец на три болта как то тоже не очень внушает доверия,шланг как то предпочтительней
abesnite printip raboti etava agregata
Вот и мне интересен принцып работы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С Новым годом Петро...
Внутри этого агрегата стоит перегородка, которая делит поток жидкости на горячий и холодный... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет Леш...
Трактор не по феншую поставил с этим агрегатом и он будет пукать, а то и стрелять... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На один из тракторов, который постоянно зимой используем решили поставить подогреватель. Пока я читал этот форум, прикупал какой то ТЭН (возможно и Аристоновский) в 2 кВт, большую железную гайку (чтобы Тен вкручивать), шлаг от печки длиной 1 метр 20 см., брат успел купить готовый Северс-М. Поставим пока его. А самопальный потом на другой трактор прицеплю. Клапан в нагревателе мне тоже не понравился. Выкину его и корпус поставлю вертикально, и направление потока тоже поменяю. Цеплять буду, как и советовали на форуме вход от отверстия м/у генератором и центрифугой. Выход с грелки справа по ходу треугольным фланцем. Надеюсь ход мыслей верный.
Не мешай машине работать...
Нормально у тебя все, Леш... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А поддон на тракторе у тебя какой...???
Это я всё знаю Вань,вот интересно бы его разобрать
может у когонибудь есть разобранный.
Василич слабо греет . нужно помпочку наверное ставить . да и шланг наверно тонкий 16мм у меня стоит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вань привет! Будем ждать у кого навернется вот вскрытие и покажет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А ТЭН на сколько стоит...???
Да 2 Квт , еще и лежит один на 2.5 Квт
Без терморегулятора, на прямую, попробуй подключить и понаблюдай...
Я дак терморегуляторы выкидываю, а то в котле жидкость нагреется до 80 градусов, терморегулятор отключает ТЭН и ОЖ перестает циркулировать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич без терморегулятора боюсь я ведь бывает и на ночь ставлю включаю. В принцепе можно попробывать. Я думаю , что может у меня подогреватель мал труба . Я хочу еще сделать с кардана газоновского![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/dscn1724.jpg?itok=utYaM13a)
больше жидкости будет и толкать лучше будет
Делал я из такого кардана, очень не плохой вариант получился, даже гайки с резьбой не приваривал, а делал прямо в том месте где показано стрелкой...
За терморегулятор не бойся, если перегорит ТЭН, то пробки вышибет и все...
У меня сутками так на автобусах работают ТЭНы на подогревателях и уже лет восемь как... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
