Предпусковой подогреватель. Страница 33 из 162
Я не встречал таких у нас, но думаю, что все решает цена и возможности .... Кому то дорого покупать, а проще сделать самому, к тому же изготовить такой обменник не сложно...
так вот туда и врезаться там 8мм трубка
Попробуй....
Зимой работал в -30 на летней . а вот заправился на шабашке Чеченской бадяги дали за работу в нагрузку и все заглох.. я так зимой не работаю . если кто препрется пошабашить нужно. и то если не сильно холодно.
Да протяните выхлопную трубу не покабине в верх,а подкабиной через бак или оба бака и покабине с заду в верх и всё ,просто у нас таких морозов нет а тобы давно влепил ,ведь камазы ездят у которых выхлоп идёт через бак.
Вань ! Привет Так на камазе и бак возле трубы
Леш, привет, да на тракторах вроде соляра не замерзает- расход маленький, фильтра на движке-теплые, соляру греют, и баки высоко-соляра под давлением
Юра ! Привет . да было дело при -30 прихватило в дороге выехал от двора и раскарячился метров в 100 от дома . и начались танци с бубном все то перемерзло с краников то выхот тонкий
Привет Лёш ,да я знаю что около трубы,просто как безвыходный вариант,ну например кто работает в -30 -40,гофру хоть куда протянуть можно а на лето поставить всё назад.Ну это я сказал просто так типа мысли вслух я на том ненастаиваю но думою при таких морозах это будет самый оптемальный вариант.
Не для такого в такой мороз нужно лить проверенную солярку и . по возможности сидеть на печи
Согласен на все 100% ,ну а ктото и работает всёравно.
Может вода (лед) попала? или штуцера бывает засоряются -что и летом можно заглохнуть. Я раз зимой в экскаватор ЮМЗ ( обратки в бак нет) с КАМАЗа заливал, 20 л. с бака слил ( пол часа набирал) -в бак заглянул и О-У-ЕЛ- в баке, как сливал-яма осталась - и нормально все -работает
Может и так . но факт стоял и холодно и все замерзло. привез другой солярки и все
у меня на ЮМЗике эксе пару раз было-глох, от бака штуцер откручиваю-не течет ( благо удобно-бак спереди ) проволочкой ковырнул- лед выскочил ( соляра ни при чем ) прокачал, завел и дальше погнал А на этом эксе ( что на аватарке Джи-Си-Би) вообще классно, бак- перегородка между двигательным отсеком и кабиной-в раму вварен- в тепле всегда , кто не знает-спрашивает "а где бак?" кругами ходят вокруг трактора ищут
Вот еще один вариант как у мужика подогрев соляры сделан, прям в начале видио видно, что медная трубка намотана как змеевик на выхлопной коллектор... На лето можно соединить на прямую, только наверное трубка сгорит без циркуляции жидкости.... http://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Василич хорошее видео Ты видиш суслика? ! . нет а он есть
Бля, не ту ссылку кинул, простите мужики, запарка вышла... Вот та ссылка... http://www.youtube.com/watch?v=-5VX_C714fk
Василич как вариант да можно . да и если медная трубка она не сгорит на коллекторе можно витки с зазором на коллекторе сделать
Пока соляра по ней бежит, эта трубка не сгорит, но если на лето её отключать и пускать соляру по мимо неё, то трубка сгорит...
Не спорю не проверял
Ну это по принципу, пока вода есть в рубашке охлаждения двигателя, то гильзы не сгорят... Так и с этой трубкой... Хотя её можно и не отключать на лето, а можно каждый год к зиме новую трубку наматывать, вариант то бюджетный...
Василич не знаю как у кого у меня не текла соляра из краников там отверстия то на 5 мм наверно . вот и прихватывает , да еще может и конденсат . приехал все горячее . трактор стоял под открытым небом . на утро -30 вот и кирдык . завел проехал 100 метров и заглох. больше не ежу на шабашки в такую погоду .
Правильно и делаешь....
Василич, так медь вроде тугоплавкая, да и гайки на легковых на коллекторах медные ставят-не горят
Да я тоже думал. Но думаю Василич если говорит .значет проверил на деле .
Не, это не проверял, только предполагаю....
тогда может на шланг печки намотать? И сверху укутать?
Юр, пока соляра по трубке идет, ничего там не сгорит.... От печки эффекта мало будет... Я так думаю...
Короче самогонный аппарат нужен ! вот он-то и поможет
Юра пока печка прогреется то и трактор заглохнет . у меня только при 80Гр начинает греть нормально . не знаю щяс поставил кондер другой теперь блок стоит на печке проверю как греет . но при -30 . с чехлом на капоте и закрытой шторке и термостат работает как положено трактор не мог с куном нагреть до 60 и все
