Предпусковой подогреватель. Страница 30 из 162
это схема от хан777-скажем так родоначальника этой переделки.дело в том чио схема выложенная василичем мною была сюда перетащена с экскаватора ру-и выдал её этот же хан777 .после он выложил и улучшенную копию что вы даете из инета.мне достаточно первой редакции.стоят два 95аклематора и без подогрева без проблем до -20 могу завести если надо по скорому в экстренном случае.при подогреве и сороковник не предел (и не пердел).
С ХАНа надо пузырь стребовать за рекламу схемы... Так то я ссылался на тебя, если чё... У меня на ЗИЛе отлично работает.... Вот бы пораньше эту схему, то и на Т150 так бы сделал, а то пришлось все приборы и моторчики менять...
Сейчас думаю как сделать на ЗИЛе глушилку от ключа... Что бы зажигание выключил и мотор заглох... Есть вариант через логику и с задержкой через конденсатор... Зажигание выключил, электромагнит от конденсатора сработал с задержкой и потом обратно отошел в исходное положение... Таким образом на электромагните не будет постоянной напруги... Как думаете мужики...???
Мир тесен и все нами найденное возращается из инета
Василич а утебя на тнвд нет дополнительного рычага на глушилку как на Д-243 насосе
Вот на этот дополнительный рычаг и планирую сделать... Что бы постоянно не держать электромагнит под напругой, хочу сделать через кондёр... Пока все в процессе, сделаю - поделюсь со всеми... Пока можно обсудить...
Заменили поддон и теперь все выглядит так...
к зиме готов а не думал привод от электро пРивода замкой дверей авто поставить гдето видео было парень на донг фенг помоему поставил глушилку видео у меня есть на ютюбе не могу найти
(глушилка ключем зажигания дф-244)
Не совсем готов, надо бы еще радиатор скинуть, где то снизу подтекать стал малёхо.... На неделе буду снимать и паять, а то тосолу будет не напастись...
С приводом на замок дверей не только думал, но уже и купил его... Но он то же работает импульсом, долго под напряжение держать нельзя, там моторчик стоит, не электромагнит... Правда разные есть, но мне на глаза с моторчиком попался, его и купил...
а то тосолу будет не напастись. ЭТО ТОЧНО!
Решил поделится с вами, может кому пригодится.... Сегодня опробовали еще один вариант электроподогревателя... Установлен на ГАЗоне, но по этому принципу можно поставить на любой трактор с водяным охлаждением у которого стальной поддон... ТЭН "Аристон" на 2,5 киловатта, обратный клапан без поджимной пружины на 1\2 дюйма, соединительные шланги с внутренним диаметром 18мм... Краника не будет, когда зальем тосол поставим пробку вместо него... Как то так, критикуйте...
Василич не пойму поддон вырезал?
Болгаркой вырезал полоску в поддоне и туда посадил трубу.. Примерно на половину...
все понял у нас 3 алюминевых лежит поддона про запас и жалко на метал сдать . а у меня на 82 стоит железный уже поддон
Вот в железный и врезай котел, получится ваще супер, ни какого обратного клапана не нужно будет... Видел где у меня трубка в дюралевый поддон вварена, вот вместо неё и приваривай котел, все остальное так же оставь... Если будешь вваривать, то рассчитывай так, что заборник в дюралевом поддоне находится на против сливной пробки, там еще отлив снизу поддона есть...
У нас не очень сильные морозы . да и я зимой не так часто ежу . да и мешать он там будет в поле когда брыскать по озимке там все провода порвет
Мужики всем привет... Сегодня нашел в тырнете, по наводке кореша, вот такой подогреватель... Кто ни будь уже юзал такой, как он себя показал...??? http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-p-210.html вот видио http://www.youtube.com/watch?v=aigNdO-qy3Y
киловатник такой стоит на микрике и похожий только красного цвета и тоже китай на 3килловата стоит на грузале , всё нормально но узо иного их отруает , хотя на корпус утечки нет
и 3 квт для грузаля с его движкой на 8 литров мало , можменьший двиг и прогреет но большой очень долго , приходится на мотор минвату ложить
У нас уже несколько лет такие (и аналогичные) торгуют. И с принудиловкой, и с естественной циркуляцией... Как и с любой китайской вещью (как признают сами продавцы): повезет - будет работать без нареканий, не повезет - в течении полугода-года максимум (если не раньше) навернется. Есть смысл брать, если по цене раза в три дешевле российских аналогов ("полетел" - не так жалко, если попался удачный - неплохо сэкономил). У меня на "Тойота-Спасио" стоит китайский, с естественной циркуляцией, киловатта на 1,5 (по-моему) - третий год без нареканий. До -35-40 (если без ветра). У знакомых - то же все разные: и китайцы, и отечественные. Сейчас на МТЗ-82 взял трехкиловатник (но такой как на картинке брать не стал, цена почти такая же, как на российский. Вот если бы за речку скатался - там рублей за 500 можно было бы и хапнуть!). Так что - не угадаешь!
Вот на днях установил на МТЗ российский подогреватель. Хвастаюсь. Циркуляция естественная (без моторчика), мощность 2 кВт, цена (вместе с монтажным комплектом) - около 2-2,5 тыр.
дам совет-поставьте его вертикально, выньте обратный клапан и поменяйте шланги местами-греть будет намного быстрее и лучше.у меня такой же переделал как описал выше.ранее в теме есть и фото-тоже с куном стоит на косынке кронштейна стойки.и еще вместо спускной пробки сделан штуцер который соединен со штуцером вместо пробки за центрифугой-2входа в котёл холодной и 1выход горячей-горячая имеет лучшую текучесть.
Очень хорошо, главно чтоб работал как положено без сюрпризов и долго. Ну и ксовету FinФИН желательно прислушаться. А мне самоделка обошлась в стоимость заменяемого ТЭНа (400руб нерж) + 600 руб токарка со сваркой и краниками (3шт) И то я делал все из нержавки. Из черного метала работа еще меньше обошлась бы! Зато сейчас могу в любой момент краники перекрыть и легко заменить вышедший из строя нагревательный элемент. (250-400руб.)
Я купил Итальянский Аристон 750р 2.5 Кв Один у меня уже стоит 2 года полет нормальный
Согласен, Леша, можно и такой. Он даже лучше, с терморегулятором. Но последнее время мне какие-то фуфлыжные попадались и я на нержу перешел.
я 2 года назад брал в магазине мне продавец предложил оригинал 650р или Китай под Италию 300р . я ясно выбрал оригинал и не жалею . а в понедельник был на Алмазе это в Ростове-на-дону оптовый и там взял у же на рынке за 750р . думаю немного переделать конструкцию
уже который у меня стоит . Хочу с Газона -53 с кардана трубу и поставить насос с стиралки который на слив воды.
Будет отлично... А фотка насоса есть Леш....???
Могу пойти сфоткать только там выходы 30мм и 24мм нужно лепить переходники у меня или 16 или 18 мм шланг идет
В хозяйственных магазинах продают переходники для полипропиленовых труб, стоят копейки, с помощью их любой переход сделаешь, а спаять можно таким способом, как на видио... Не поленись и ввари трубку в поддон, что бы и масло грело... У тебя поддон железный, сам бог велел туда трубочку вварить... Примерно с четвертой минуты на видио показано как он паяет полипропилен горелкой... http://www.youtube.com/watch?v=Tsd7Jdy2L_w
Леш, привет, ну если уже есть- можно и такой, ставят еще насосы, что на отопление, самые малые, вроде на 15 водопроводную трубу есть
Привет Юра ! так на отоплении громоздкий насос у меня еще с пбм стоят рога только туда мостить такой насос
http://www.ulmart.ru/goods/938073?from=gmc_rostovnd&utm_medium=cpc&utm_s...
Да я ведь не ежу зимой . иногда может какая шабашка . да и не охота мудрить с подогревом масла
