Предпусковой подогреватель. Страница 29 из 162
Это только попробовать... Шланги будут подсоединены к поддону который с вареной трубкой... Тот поддон еще не поставили, он отдельно на фото... Свои посты пишу во множественном числе, по тому, что все делаем на пару с сыном... Вот потому и МЫ....
помошник у же у тебя вырос ? моему уже 17 лет но не сильно кидается предложу поможет а так не очень
вот и я о том ВАСИЛИЧ Василич смотрю у тебя или у вас на последнем фото шланги весят болтаются ниже балки , а если не дай БОГ разсоеденятся
Моему помощнику уже 26 лет, Леш... Он уже и в армии отслужил и в институте отучился... Работает учителем математики, а по совместительству мне помогает.... Ни как женится не могу заставить, говорит - И так дают...
Ты о чем Лешь..???
я купил вот такую весчь за 1900р и не как не пойму как подсоеденить
А это, что за зверь такой...???
преобразователь напряжения система остается 12 V а вот на запуск идет 24V и маслает так 12V стартер . что мама не горюй . есть в запасе и на 24V от бычка если не дай бог сгорить 12 v Вот ссылка на тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
Эх Леха, Леха.... Три релюшки и втягивающее от ВАЗ - классики, вот, что тебе нужно....
Так это громоздкая схема .спасибо приму к сведению
Ничего там громоздкого нет... За то все надежно и просто... А про те преобразователи, сколько не читал ничего хорошего не увидел... Постоянно одна АКБ недозарежается...
так этот уже нового образца и дорогой собака
Ну не знаю... Читал на форуме у бычководов, че то положительных отзывов не увидел... Себе на ЗИЛа сделал по такой схеме, нарадоваться не могу... Серега, который ФИН, то же себе так сделал и без нареканий... Вторая АКБ гарантированно заряжается... У меня то же стартер на 12 вольт...
Здравствуй Василичь , а можеш у себя сделать фото как у тебя сделано и какой провод сечением идет и релюхи какие . втягивающее какую функцию выполняет?
Сегодня опять дождик, да и стемнело уже, завтра постараюсь сфоткать... Вот есть фотография, но на ней только две релюшки, а втягивающее стоит под кабиной... Для сборки схемы нужно три такие релюшки, две на пять контактов и одну на четыре контакта, но можно использовать все три на пять контактов... Втягивающее нужно для переключения батарей последовательно...
Василичь Спасибо. это нужно показать схему твою электрику пусть он разберется!
Ага... Найди толкового парня-электрика, он сразу все поймет и разберется...
Василичь ,а у тебя с + клемы акуммулятора на реле какой провод идет красный на схеме . родной большого сечения и переходят на клеммы реле припаяны тонкие провода мамы?
С АКБ на втягивающее идут толстые провода, а на управление релюшками тонкие... Я ничего не припаивал, на релюшки купил клемники на пять проводов, и потом, по необходимости удлинял провода от клемников, примерно такими же по толщине проводами... Скрутки изолировал термоусадочной трубкой, но можно и изолентой, это не принципиально, главное хорошо зачистить контакт скрутки... https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B...
С АКБ на втягивающее идут толстые провода, а на управление релюшками тонкие... Я ничего не припаивал, на релюшки купил клемники на пять проводов, и потом, по необходимости удлинял провода от клемников, примерно такими же по толщине проводами... Скрутки изолировал термоусадочной трубкой, но можно и изолентой, это не принципиально, главное хорошо зачистить контакт скрутки... Все я понял
Василичь вот нашел в инете
Та схема которую я тебе дал усовершенствована и из неё исключены лишние релюхи...
О кей все понял спасибо
Василич, так ты ЗИЛка заводишь 24 вольтами а стартер 12ти вольтовый? Стартер редукторный стоит? Значит, получается стартер не боится 24 вольт. Зимой у меня экс тяжело заводится ( движек д240) аккум стоит 140а/ч и его не хватает, дополнительно 100 цеплял чтоб утром завести, хотя 140 крутит уверенно, но оборотиков не хватает для пуска, проблема в том , что у меня гидравлика не отключается, и конечно крутить движек со всеми насосами тяжело, Но поставив электроподогреватель ( прогреваю не более30мин- головка блока теплая) стал заводиться в морозы одним аккумулятором
Да Юр, все так... Стартер редукторный, Магнетон на 12 вольт... Сначала, когда купил ЗИЛа, то он был с одной АКБ и заводился хреново, даже в теплую погоду... Поставил вторую АКБ и собрал схему, примерно такую как выкладывал выше, только втягивающее использовал от ВК, другого не было под рукой... Сейчас заводится только до ключа дотронься... БАХ...!!! И поехал...
От Поглажевания ключа
А какие аккумуляторы? Ну это мне дожидаться, когда 140 помрет, и ставить два поменьше, а то слишком шикарно два 140ых , да и поставить их некуда, у меня стартер такой же- МАГНЕТОН
Сотка под водительской ступенькой и на девяносто за кабиной, на раме... То же старенькие... Так то куплены два сто двадцатых, но все руки не доходят под них ящик сварить... Генератор поставил киловатку... Справился бы и обычный, но киловатка давно в гараже валялся, взял да и впехнул его... Хай будет помощней...
