Предпусковой подогреватель. Страница 19 из 165
4928 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Sibiryak" пишет:
Урок русского языка. Учительница задаёт коварный вопрос:
- А сейчас, мои дорогие, поскольку мы изучаем правила пунктуации, пожалуйста, приведите пример предложения, в котором расположение запятой коренным образом определяет его смысл. Лес рук. Людочка, отличница ты наша, слушаю тебя.
- Казнить нельзя помиловать!
В классе молчание, Вовочка ухмыляется.
Недовольная учительница спрашивает:
- Вовочка, чем тебе не нравится этот пример? Тем, что он слишком избитый?
- Ну, Мариванна, вы же меня не спрашиваете...
- Считай, что уже спросила.
- Пожалуйста:
В комнату как в сказке с хорошим концом входит негр...
БОСС вызывает новенькую секретутку проверит скорость печатания-диктует ей-еб**ь нельзя уволить-запятую поставь сама.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
"Sibiryak" пишет:
- Пожалуйста:
super
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Справедливости нет - почти истина,
Справедливости нет почти - истина.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
"Sibiryak" пишет:
дак вроде и не он уже,
а кто?
надо знать того кого банкротить будем
да не сильно то их обанкротиш-каждую неделю по деревням летучие бригады колесят с инспекциями-штрафанут на столько скоко и за год не спалить за деньги по чесноку.я уже отболел с подогревом на всю ночь-полчаса-час максимум.со смены выезжаю-звонок супруге-подключение подогрева.через двадцать минут я дома-переоделся,кружку чая в топку,и в кабинет на жучка-запуск с первой попытки не с полпинка но нескольких оборотов хватает.нынче правда зима подсобила-снега нет,чистить нечего и трактор особо ненужен-только в лес за дровами ездим через день.
У меня все на всю ночь включают.... wink Места у нас глухииииие, летучую бригаду могут не сразу и найти потом... wink Они это понимают и стараются не сорится по пустякам с местным населением... lol lol lol
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алексей 161 RUS" пишет:
Не как такой вариант работает?
Да. Уже три дня им ганяю. При -15 заводит как при +5. Может для севера он не подойдет, но меня устраивает, и сопли не болтаются.
На самодельном по такому принцыпу для большей теплоотдачи можно сделать дополнительный вход с фланца. к которому рубашка ПД присоеденялась (между мотором и гидробачком). Там близко и по уровню он ниже - значит и теплоотдача будет больше. Или вобще его к тому каналу и прикрутить, там места достаточно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Вот и я подумываю на следующий год наверно переделаю увеличу трубу до 50 диаметра в которой тен вставлен и прекрутю к флянцу который из блока над стартером 3 болта на8.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Для желающих сделать свой подогрев по принцыпу такого магазинного, на мой взгляд, его можно усовершенствовать таким образом. Его даже можно разместить между блоком и гидробачком...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
так он(канал) не с блока идёт а с головки.и при таком подключении немного ухудшается работа печки-уже отмечали ране некоторые участники.лучше запитать с квадратной пробки возле центрифуги-трубкой на 25мм и гденибудь под воздушным фильтром разместить подогреватель-для уменьшения длины магистрали.имхо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Димедрол пишет:
Такой же заводской, только другого производителя, так и сделан, только, как написал фин, подключать тот конец, что нарисовано красным, нужно либо вместо краника слива, либо где вкручен четырехгранник... wink good Если делать такой на основе ТЭНа АРИСТОН желательно, что бы патрубки подвода и отвода были как можно ближе к краям котла, что бы не образовывалось воздушных мешков внутри ... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
Вот так ? Или не верно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
Так... yes3 Только стрелки на рисунке развернуть... wink Выход горячей жидкости будет в головку блока, а забирать будет из блока, там где четырехгранная гайка... wink По месту все прикинуть, то можно поставить котел вертикально, чтобы ТЭН вкручивался снизу... wink Что бы не создавалось воздушных пробок, выход котла в блок должен быть чуть выше, чем вход из блока... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
Все понял wink Спасибо за подсказку beer
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
Именно так... yes3 Вертикально или горизонтально без разницы, главное придерживаться закона физики.... wink Из чего планируешь делать котёл...???
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Димедрол пишет:
Труба наверно 50 будет и нужно будет гайку найти по резбе тена вварить .
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
сантехническая муфта железная, на две гайки выходит а можно и целиком,
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibiryak пишет:
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я делал разные варианты котлов, из разного материала.. wink Еще не маловажный момент... wink Надо ТЭН, разместить в котле, так, что бы он не касался своим нагревательным элементом стенок котла... wink Один из котлов делал из трубы кардана ГАЗ 53. Раздернул старый кардан, ту часть, что со шлицами отрезал на длину по размеру ТЭНа, отвез токарю. В станке расточили шлицевую часть и нарезали резьбу под ТЭН, с другой стороны приварили глухую крышку, в верху и низу, по бокам, приварили штуцера для шлангов... wink Ставил его на УАЗ буханку, отлично работал... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Спасибо за идею beer как раз я менял на Газоне кардан лежит и ждет huh вот и долежался
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
У вас там вроде круглый год лето.... wink Зачем подогреватель...??? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Ага лето shok Замело сегодня сосед в дорожном отделе работает поехал на камазе песочнеце чистить трассу так обочину схватил и на обочину съехал. занесло уже по кабину поехал трактор вытаскивать и он засел не знаю выбрались или нет . А вы говорите лето. На два дня штормовое предупреждение cry
14.11.2013 - 14:12
: 20808
http://donreporter.ru/archives/3214 Вот такие у нас на юге дела
01.03.2011 - 21:31
: 16535
во дают-у нас пяти сантиметров нет,а в прошлом году из трактора не вылезал снегу было слишком много
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Ну тогда вариант подогрева соляры с обраткой в бак как на видио.... wink https://www.youtube.com/watch?v=-5VX_C714fk
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Скоро юг и север наверно поменяются климат ё моё
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Мы то же ждем пока.... wink У нас выпал снег, но мало... Один раз только ездили чистить... wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
что с тырнетом 2 сообщения наверно ветер мешает bang
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Наверно юг с севером меняются wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Ив. пишет:
scratch_one-s_head
